  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Отделка потрескалась на из-за низкой влажности. Обоснование для отказа устранения дефекта?
Количество просмотров - 3769
Andreus
Сообщение #1 : 12 Марта 2015 года, 12:25
Ребята нужна помощь! в помещении сделали отделку под ключ. Влажность нулевая. Появилось масса трещин, ведет плинтуса и тд! Заказчтк требует устранения. Но мы то знаем что это из за недостаточной влажности или чрезмерной сухости. У них в общих зонах вообще деревянные стеновые панели ведет и крутит. Очень сухо в здании. что делать??? на что ссылаться, как грамотно перерулить этот вопрос?? подскажите кто сталкивался??
Инженер (Барнаул, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 12 Марта 2015 года, 13:19
Достаете где угодно поверенный гигрометр, приходите на место, составляете акт о нулевой влажности.
Берете паспорт на любой материал и смотрите на указанные условия эксплуатации, там должна быть указана нормируемая влажность. Что там потрескалось?
Пока нет акта виноваты во всем вы.
На счет эксплуатации деревянных панелей можно в НТД поискать.
? (Челябинск, Россия)
Andreus
Сообщение #3 : 12 Марта 2015 года, 13:27
Плинтуса отклеиваются деревянные, зазоры появляются, они рассыхаются видимо, сжимаются. и стены все потрескались, штукатуренные, шпаклеваныые, затем окрашенные. Да я пока тока письмо пишу, умное, в ответ. Они и так сами все знают, просто хотят на шару крайних найти, надо им написать умно, чтоб поняли что не прокатит, а если дойдет до денег то понятно пойдем мерить влажность. у них там везде эта проблема они все знают , просто дурака врубают
Tristana
Выгодный шоппинг
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 22:09
Может поставить в помещение увлажнитель воздуха?
Знаю, что многие так делают, просто многое еще зависит от самого помещения, от площади и т.д.
Или сделайте там хорошую вентиляцию и тогда влажность может появится.
Менеджер (Москва, Россия)
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 09:53
Я так понимаю, закупали отделочные материалы вы с учётом условий эксплуатации. Что-то в договоре с заказчиком про условия эксплуатации есть?
Andreus
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 11:21
нет нету. Да я отписался уже, от "фанаря" пока писем больше не было. Там говорю же все трещит.
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 12:36
Те заказчик имеет право эксплуатировать помещение при любой влажности. Получается, что низкая влажность не 100% отмазка. Читайте договор, заказчик может изменить требование устранить дефекты на "заменить на материалы, пригодные для эксплуатации при низкой влажности".
Andreus
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 13:04
так материалы проетктные, в проекте указано все вплоть до телефонов поставщиков, они там откатами игрались
Сообщение #9 : 31 Марта 2015 года, 15:06
А, я то подумал, что проект ваш. Если чужой проект - то проще.
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 09:52
Детская Энциклопедия: Воздух в природе не бывает без водяных паров, в нем всегда находится какое-то их количество. Нет на Земле места, где была бы зарегистрирована нулевая относительная влажность.
В Барнауле за последние три месяца зарегистрирована влажность воздуха от 50 до 90%
Может дело в материалах не досушенных на заводе или увлажненных в процессе хранения? Или в неправильном жестком креплении?
Архитектор (Краснодар, Россия)
Сообщение #11 : 06 Апреля 2015 года, 12:16
Да тут похоже не только в материалах дело, похоже помещение было недосушено, раз стены ведёт.
Andreus
Сообщение #12 : 06 Апреля 2015 года, 12:21
А если чрезмерно сухо
Гласир
Сообщение #13 : 06 Апреля 2015 года, 18:50
Прямо, шайтан.
Не понимаю. как может быть - чрезмерно сухо? если
Люди же вокруг вас не скукоживаются от обезвоживания. Все слизистые должны быть выжжены от абсолютной сухости. Условия не для живых организмов. А материалы, предварительно высушенные в сушилках, только радуются чрезмерной сухости. Материалы как раз влажности боятся -увеличиваются в объеме  и гниют.
И вообще, чего вы заливаете? Зеленый город с фонтанами, парками, с полноводной р.Обь, огибающей город. А для окрестностей - болота норма жизни.
У вас не может быть ни абсолютно, ни чрезмерно сухо.
Может все-таки - брак на производстве?
Стены в трещинах - значит сушка штукатурки производилась при открытых окнах или  высокой температуре .
Панели и плинтуса ведет?- значит сначала им дали намокнуть, а потом высушили. Например, прикрепили на сырую штукатурку(кладку). Дали напитаться, а затем устроили проветривание. Конечно их пропеллером скрутит. Особенно если на двух гвоздях крепить.
Согласна.
Press
Переезд квартиры
Сообщение #14 : 21 Ноября 2015 года, 14:18
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 859, пользователей - 7
Елена-проектировщик, Jordaned, Nei, Проектант 63, Imp, Alex2214, Андрей 37
