  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Правила оформления чертежей. Корректируете ли вы топосъемку?
Количество просмотров - 33124
Nigma
Сообщение #1 : 03 Февраля 2009 года, 21:41
Добрый вечер! Просьба высказаться по следующему вопросу: при разработке комплекта ГП в составе нескольких чертежей (отдельно разбивочный, план организации, сводный и т.д.) корректируете ли вы топосъемку? Так, например, в разбивочном стираете ли с нее отметки и разбираемые сооружения, демонтируемые дороги, существующие коммуникации, оставляя лишь проектируемые здания с осями и саму разбивку? На съемке под сводный план сетей стираете все, за исключением существующих сетей? Я проектировала генпланы в 2-х организациях и там меня учили, что съемка неприкосновенна, мы не имеем права что-то с нее стирать или наносить, разве что незначительные корректировки, для того, чтоб чертеж читался. А сейчас вот столкнулась с такими требованиями... ГОСТ на Генплан конкретно о съемке ничего не говорит. Обратилась к специалисту в экспертизе - она подтвердила мою правоту. А как поступаете вы? Заранее спасибо [улыбка]
Архитектор-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 03 Февраля 2009 года, 23:31
Правильней было сказать не корректирование, а частичного нанесения топографического плана на чертежи раздела ГП.
В ГОСТе действительно описано то, что должно быть нанесено, в том числе и из элементов топографического плана на различных чертежах раздела ГП, но там не написано чего не должно быть нанесено. [подмигиваю] Поэтому многие руководствуются своим пониманием в этом вопросе.
У нас например ничего не удаляют, используют как есть, как в твердом так и в электронном виде это не запрещено по сути ничем. Т.е. на тех чертежах где данные топографического плана должны присутствовать хоть в какой-то своей части, топографический план наносится в полном объеме без "чисток".
Единственноая проблемма возникающая при этом, удобочитаемость чертежей, в случае топографического плана с плотной ситуацией (города, и т.п.).  До сих пор проблемма решается подавлением яркости топографического плана (делая его более светлым по отношению к проектному решению).
К тому же нанесение лишь части топографического плана на различные чертежи только усложняют подготовку чертежей, надо выбирать что надо, а что не надо наносить.
Инженер (Минск, Беларусь)
Алексеич
Сообщение #3 : 04 Февраля 2009 года, 17:09
   Если используется топосъёмка и к ней привязывается новый объект или коммуникации, то удалять элементы топоплана это ошибка. Это моё мнение. Потому, что проект может пересматриваться и неполная информация на чертежах может привести к ошибкам. А если всё же складывается ситуация, что надо использовать топоплан, но удалить чать ненужной в данном проекте информации, то наши проектировщики, например, называют такие планы как "Общий план", "Ситуационный план" или др., но только не "Топоплан" или "Топосъёмка".
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Nigma
Сообщение #4 : 04 Февраля 2009 года, 20:32
Спасибо огромное [улыбка] буду отстаивать свое мнение, теперь - еще больше аргументов [улыбка]
Арника
Сообщение #5 : 05 Февраля 2009 года, 22:35
Мы тоже ничего со съемки не удаляем. А так называемую "нечитабельность" чертежей устраняю очень просто. Если разбивочный чертеж - устанавливаю "экранирование объектов" для размерных привязок и выносок с координатами. Если план организации рельефа -  та же операция для опорных точек и отметок горизонталей. Вроде все читается тогда [улыбка]
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Dikusar
Сообщение #6 : 07 Марта 2009 года, 16:17
Корректировать топосъемку нельзя, т.к. это официальная информация полученная как исходные данные. При проектировании новых зданий и сооружений (если скорректировать топосъемку) могут быть допущены непоправимые ошибки. И вся ответственность может леч на чьи-то плечи [грусть]
Делать ее светлее чем проектное решение или проектное решение выделять более жирным. Потому, что про цветовое решение чертежей в ГОСТе ничего не сказано. Чертежи долны быть черно-белыми.
Инженер 1-ой категории (Челябинск, Россия)
ДенисК
Сообщение #7 : 10 Марта 2009 года, 12:26
А мы решаем этот вопрос так: В автокаде на листе делаем 2 видовых окна. На одном показываем вообще всю информацию,  на втором только то, что необходимо. К примеру: для разбивочного чертежа  это будет контур здания, его оси, координатные кресты и координаты пересечения осей.
Но опять же, это только тогда, когда возникает вопрос с читабельностью чертежа
Архитектор-генпланист (Москва, Россия)
Nigma
Сообщение #8 : 13 Марта 2009 года, 19:03
в Автокаде - да, а выпускаете вы чертежи в бумажном виде? И к Заказчику они идут с одинаковой съемкой на всех листах?
Интересующийся
Сообщение #9 : 14 Марта 2009 года, 15:56
Топосъемку никак не корректируют.
В ГОСТе  в приложениях конкретно показано как делать чертежи. В генплане должно быть все показано, на остальных чертежах как в приложениях. Представляете как  бы выглядел план земляных масс на топосъемке?
Генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Dikusar
Сообщение #10 : 21 Марта 2009 года, 23:17
Топосъемку не корректируют проектировщики, они, только ею пользуются!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё остальное на совесть геодэзистов. Топосъемка должна быть скорректированной. И иметь отчет.
Nigma
Сообщение #11 : 22 Марта 2009 года, 18:23
полностью согласна [улыбка] ведь если начать корректировать - то можно и не остановиться [непонятно]
Dikusar
Сообщение #12 : 22 Марта 2009 года, 20:28
Да остановка даже не причем. Тогда сам выполняй съемку и по ней работай. ;(
Уважемый (ая) Nigma. А где в Ростове-на-Дону учился? Просто я тоже начинал учиться в этом городе.
Nigma
Сообщение #13 : 23 Марта 2009 года, 13:04
Я закончила РГУПС (бывший РИИЖТ) - строительство железных дорог
CMG N1
Сообщение #14 : 12 Августа 2009 года, 12:18
Лично я делаю так: на разбивочном идет топосъемка без изменений и коректировок, но с моими коментариями (демантаж, перенос и т.д), а на своднике топосъемка идет уже с изменениями, т.е то что демантируется то удаляется со съемки и т.д, пока замечаний вроде не было
Инженер-генпланист (Атырау, Казахстан)
Soloha
Сообщение #15 : 18 Августа 2009 года, 15:49
Топосъёмка это документ! Её корректировать нельзя!... За достоверность нанесенной на неё инфы расписываются геодезисты, потом ставят печати соотвецтвующие организации, такие как управление земельными ресурсами, главное упр. архитектуры и т.д. в зависимости от местного законодательства. Правя её ты минимум аннулируеш их подписи, а максимум подделываеш документ.
У меня был случай на заре моей карьеры, попал я как то на экспертизу с ПОСом, подрядчик так его плохо сделал что мне пришлось его сделать заново самому. И вот я на стройгенплане, штоб лучше видно было ))) постерал всякие там ненужные, на мой взгляд объекты (типа деревья, изолини)... Выгребал я долго, эксперт аж чуть не упал со стула когда увидел, что у меня на стройгенпланах разных этапов разная подоснова)
Не знаю как где но в Киеве оригинальную топосъёмку делают на кальке штоб можно было положить на белку и проверить её достоверность...
ГИП (Киев, Украина)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 2
Андрей11, Земский
