Секционирование шин 6 кВ ТП. Необходимость выполнения при двух вводах ВН?
Количество просмотров - 5876
Митрофан Ляшенко
Сообщение #1 : 13 Марта 2015 года, 09:28
Всем добра!
Есть проект ТП 2х400 6/0,4. На стороне ВН не выполнено секционирование шин (см. схему).
Я уже немного подзабыл матчасть. Подскажите, есть ли какие-то требования, согласно которым необходимо выполнять секционирование (при такой схеме - с двумя рабочими вводами ВН) [непонятно]
Заранее спасибо!
(10081.63 Кб, 4124x1712)  [скачать]  [загрузок: 1485]
Tr0do
Сообщение #2 : 13 Марта 2015 года, 09:37
на стороне ВН судя по вашей схеме у вас одна секция, от которой питаются 2 тр-ра от одной ячеки, нагрузка на шинах НН разделена и секционирована, в принципе допускается такая схема, т.к. на ПС(условно предположим 35/6) система шин на стороне НН секционирована.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 13 Марта 2015 года, 10:11
вы схему видел? Там две вводных ячейки. И вопрос в том, чтобы не отключать всю сторону ВН ТП, например, для ремонта одной вводной/трансформаторной ячейки. Где почитать нормы? ПУЭ?
Peleynayzacita
Сообщение #4 : 13 Марта 2015 года, 10:58
Можно план расположения удивить.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #5 : 13 Марта 2015 года, 11:28
Удивить?
можно и план!
(935.64 Кб, 3532x2338)  [скачать]  [загрузок: 1217]
Tr0do
Сообщение #6 : 13 Марта 2015 года, 11:33
у вас на схеме условно показана сторона ВН там просто показан класс напряжения, вполне возможно что, если глянуть схему питающего ТП, то там РУ-6Кв скорее всего показан как он есть, т.е. с секционным выключателем. и так же показаны ячейки от которых запитывается ваша ТП. вообщем в данной схеме РУ-6Кв показана в виде источника питания, т.к. схема РУ-6Кв к данной схеме не относиться.
Tr0do
Сообщение #7 : 13 Марта 2015 года, 11:34
Удивить?
можно и план!
всё как я и сказал, схема РУ-6Кв не в вашем проекте поэтому на схеме и отсутствует секционник.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 13 Марта 2015 года, 11:43
в том то и дело, что чертежи называется "Схема КТП" и "План КТП". Логично предположить, что оборудование ВН входит в состав КТП, поэтому должен быть и секционник на данных чертежах. Кстати, он должен быть? Есть норматив какой?
Tr0do
Сообщение #9 : 13 Марта 2015 года, 11:44
пришли 2 кабеля 6Кв каждый на свой тр-р, а для ремонта, вы можете секционировать ру-0,4 и вывести один тр-р в ремонт.
Peleynayzacita
Сообщение #10 : 13 Марта 2015 года, 11:45
Секционирование уже туда не поставить, нету места.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 13 Марта 2015 года, 11:48
логично, но ремонтировать ВВ ячейки не получится - они всегда будут под напряжение (если только не выключить полностью питание предприятия)
это вопрос к проектировщикам - пусть у них голова болит
Tr0do
Сообщение #12 : 13 Марта 2015 года, 11:51
Нет, зачем же всё вырубать? у вас будут 2 КЛ каждая на свой тр-р, каждая КЛ имеет свою вводную ячеку на ПС, для вывода в ремонт нужно вывести лишь необходимую ячейку в ремонт, при выводе у вас сработает авр на стороне 0,4 кВ.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #13 : 13 Марта 2015 года, 12:16
я все равно не понял.
Вот подано 6 кВ на ввод №1 (по схеме). Надо отремонтировать ячейку 4 (ввод №2). Для этого надо заземлить токопроводы ячейки со всех сторон, откуда может быть подано питание. Но на выходе ячейки есть напряжение с ввода №1. Как ремонтировать без заземления? Как отсоединять ячейку под напряжением?
Tr0do
Сообщение #14 : 13 Марта 2015 года, 12:26
для вывода в ремонт яч.4 вам необходимо вывести в ремонт фидер на ПС, для понимания замажьте верхнею линию от 11 до 10 ячейки тогда вам всё станет ясно.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #15 : 13 Марта 2015 года, 12:49
это я так понял - питающий кабель к этой ячейке?
замазать что? ВВ шины?
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
