Сельскохозяйственное здание. Как обеспечить самое недорогое решение по пожаробезопасности?
Количество просмотров - 5398
Сергей К
Сообщение #1 : 13 Марта 2015 года, 22:23
День добрый.
Есть сельхоз здание - два корпуса 78*21 (птичники) и между ними хоз/бытовое 18*24.
Общие размеры 78*65. Объем менее 20 000 м3.
Здание бетонное, обшито профлистом, крыша с деревянными лагами и стропилами.
Стоит в поле, электричество есть, отопление газом - котлы и теплогенераторы.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.3.
Вопрос - как обеспечить самое недорогое решение по пожаробезопасности?
Руководитель (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 14 Марта 2015 года, 10:07
Как я понимаю речь идет о системе пожарного водопровода.
Сергей К
Сообщение #3 : 14 Марта 2015 года, 13:35
конечно
Сообщение #4 : 14 Марта 2015 года, 14:59
У Вас имеется два здания сельскохозяйственного назначения и по центру между ними здание общественного назначения. Строительно ваше административное здание должно быть выделено в отдельный пожарный отсек. Пишите, что степень огнестойкости -II, хотя крыша деревянная. Т.е. это крыша деревянная или это чердак?
Перекрытие бетонное.
Открываем СП10 и видим что в таблицах 1 и 2 зданий сельскохозяйственного назначения нет и следовательно для них устройство противопожарного водопровода не требуется. Административно-бытовое здание начинается от 5000 м3. Для гарантии открываем СП106.13330.2012 и не находим там ни одного слова про противопожарный водопровод.
Сергей К
Сообщение #5 : 14 Марта 2015 года, 15:32
Здание бетонное, обшито проф листом, крыша с деревянными лагами и стропилами.
на бетонную крышу кладутся рубероид, лаги, мин вата, обрешетка, пароизоляция, проф лист.
Пожалуйста, обратите внимание на СП 8.13130.2009 Таблица 4. и примечание 6 к ней.
Сообщение #6 : 14 Марта 2015 года, 15:42
Про наружное пожаротушение отдельный разговор. Это расстояния до гидрантов и т.д.
Я так понимаю рядом сетей водопровода нет. В этом вся проблема.
Сергей К
Сообщение #7 : 14 Марта 2015 года, 16:24
тема именно про пожаротушение наружнее и внутреннее, только это и интересует
Нужно ли предусматривать наружнее и внутреннее пожаротушение и если нужно, то как - самые дешевые варианты.
Соблюдение норм обязательно.
Сообщение #8 : 14 Марта 2015 года, 16:32
При чем тут внутреннее пожаротушение если оно не требуется? А наружное должно быть привязано к существующей сети водопровода города или поселения. Если у Вас нет поселения, значит водопровод на ваше предприятие надо с нуля разрабатывать. Скорее всего резервуар зарывать, определить нужное количество гидрантов и т.д.
Сергей К
Сообщение #9 : 14 Марта 2015 года, 22:23
ход мысли правильный, продолжайте
про гидранты не думайте, важна только концепция, подскажу больше, нужны только л/сек.
Сообщение #10 : 14 Марта 2015 года, 22:50
Задача упала до л/с. Просто в заголовке пожаротушение. Появляются мысли разработать серьезную систему. Ну тогда поизучаем СП8.
Дело в том, что я не согласен с ув. Земским, что СП12.13130.2009 требует категорирования зданий сельскохозяйственного назначения и есть проблемы с категорией пожарной опасности в этом вопросе.
Если взять СП106.13330.2012, то данный СП признает действующим документом "Перечень зданий и помещений Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ". В данном перечне п.3.7.29 относит помещения для содержания животных и птиц на глубокой подстилке к категории В по пожарной опасности.
Исходя из этого считаем ваши птичники зданиями сельскохозяйственного назначения категории В.
Отмечу, что данное категорирование зданий сельскохозяйственного назначения не совпадает с моими убеждениями.
Объем вашего птичника должен быть больше 5000 м3. Ширина здания более 60м.
Получаем 20 л/с по таблице 4. Далее Вы правы для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах 3 или 4.
ИТОГО 25 л/с
Сергей К
Сообщение #11 : 14 Марта 2015 года, 23:46
Здание действительно категории В, а насчет убеждений... посмотрим, что вы скажете в конце поисков.
Сергей К
Сообщение #12 : 14 Марта 2015 года, 23:53
Вот собственно и они, страничка обновилась.
Для поения птицы требуется около 20 м3 в сутки, а теперь для пожарных нужд:
посчитайте производительность и стоимость насосов - глубинных и горизонтальных, разработку и дебет скважин, прикиньте емкость резервуаров. Сравните.
Тушение бетонного здания обшитого железом находящегося в поле получается просто золотым.
Сообщение #13 : 15 Марта 2015 года, 09:33
То, что все дорого, для меня не новость. Но при пожаре вашего птичника сколько птицы погибнет? И какой будет убыток? А ведь иногда закупают реликтовые породы кур, поросят, коров для повышения производительности. Ущерб может быть не восполним. Наружное пожаротушение как не крути нужно. Работы заправленной водой пожарной машины надолго не хватит, а дальше где воду брать?
Конструкции крыши никто не заставлял делать деревянными, наверняка есть другие решения
По резервуарам обсуждали здесь
https://www.proektant.org/index.php?topic=30870
По водяному пожаротушению наибольшее количество обсуждаемых проблем на abok. Такое впечатление, что там все специалисты именно этого направления тусуются.
Сообщение #14 : 15 Марта 2015 года, 09:58
Понравилась там одна тема про башню Рожновского.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98762
Сам не специалист по гидравлике, комментировать не могу такие вещи.
Сообщение #15 : 15 Марта 2015 года, 10:13
Налетел на сайт, где все красиво разрисовано
http://www.aekc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=179&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDU3MzAzOzI0NDg4OTUwMTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5842547712487802097
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
