Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электрощитовая трёхэтажного жилого дома. Размещение электрощитовой в техподполье здания?
Количество просмотров - 10034
Natashik
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 05:32
Проектируем 3-этажный жилой двухподъездный дом на 24 квартиры.  На этажах - щиты этажные на 4 квартиры. Все сводится в техподполье. ВРУ в техподполье в электрощитовой, другого места нет кроме техподполья нет. Высота техподполья - 1,8 м! По ПУЭ: 4.1.21. В электропомещениях проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям: 1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету - не менее 1,9 м... Есть ли какой-то выход? Может назвать помещение не электрощитовая, а техпомещение... или другие варианты?
Ведь допускается, ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
Про высоту ничего не сказано, если "не в специальных помещениях"...
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 22:04
Назвать-то можно, только как стандартные панели ВРУ устанавливать? (высотой 1,7 м)
Проще строителям сделать в электрощитовой пол ниже на 100 мм...
Natashik
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 04:56
ВРУ можно сделать в ЩМП
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 17 Марта 2015 года, 09:37
логика в рассуждениях есть. Стандартный метод: "Что не запрещено - то разрешено" вполне применим там, где есть пробелы  нормативных требованиях.
От себя скажу, что в таких случаях всегда стараюсь исходить из наихудшего варианта...
Sim
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 12:18
Если есть сухое техподполье и нет других вариантов по размещению электрощитовой, я выдадаю задание строителям-конструкторам на размещение электрощитовой в техподполье, в месте где нет согласно СП31-110 п.13.2 "уборных, ванных комнат, душевых, кухней пищеблоков, моечных и других помещений, связанных с мокрыми технологическими процессами", а также помещений жилых комнат. Как правило это прихожие или другие не жилые вспомогательные помещения (этажные коридоры). Непосредсвено от электрощитовых (в районе размещения) выполняется выход с техподполья на улицу. Высоту в электрощитовой задаю в зависимости от высоты техподполья, но не ниже (как в вашем случае на одну ступеньку)-2,2м. С целью предотвращения подтапливания электрощитовой, выполняется гидроизоляция стен щитовой, до высоты 0,5-1м и делается уклон пола в помещении техподполья, где установлена электрощитовая, к наружной стене, где выполняется канализационный приямок. На канализационном приямке размещается дренажный насос (например ТОР-1 фирмы "Wilo") и датчик сигнализации аварийного уровня с выводом свето-звукового табло на фасад подъезда. На табло можно выполнить соответствующую надпись с телефоном аварийной службы.
Pvm
Сообщение #6 : 17 Марта 2015 года, 15:36
Конечно может у вас службы ЖКХ гарантируют не затопление подвалов/техподполий при авариях водопровода, теплосетей - однако после того, как в моем доме трижды затапливало подвал горячей водой (до высоты 0,5 м) для себя исключил проектирование электрощитовых в подвалах в принципе (ну если только в выделенном гидроизолированном отсеке с отдельным входом с улицы)
Natashik
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 04:17
решили ВРУ убрать под лестницу первого этажа, нормы разрешают... решение не нравится с точки зрения доступности, т.к. выгораживать электрощитовую там нельзя...получается можно только поставить ВРУ под замком...
Sim
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 09:57
Какие нормы разрешают? Вроде как пожарные нормы запрещают размещать ВРУ(ГРЩ) в объемах лестничных клеток по ходу эвакуации людей. Да и в СП31-110 п.13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Natashik
Сообщение #9 : 18 Марта 2015 года, 10:17
СП1.13130.2009
п. 4.4.4 ..... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Sim
Сообщение #10 : 18 Марта 2015 года, 10:59
Спасибо.
ЭнергGO
Сообщение #11 : 01 Августа 2015 года, 18:32
Здравствуйте! У меня похожий вопрос. И чтобы не создавать отдельную тему... Есть ли запрет на размещение этажных эл. щитов на общей этажной площадке на стене, смежной с жилой комнатой квартиры?
Инженер (Пенза, Россия)
Sim
Сообщение #12 : 02 Августа 2015 года, 09:26
Если щит встроенный в стену не жилой части квартиры (напрмер прихожей), то можно. При открытой установке щита-высота установки не ниже 2,2м (как вы сами понимаете, габариты этажного щита не позволят выполнить такую установку).
Игорь 5363
Сообщение #13 : 02 Августа 2015 года, 17:31
Sim, на какие НТД можно сослаться. Аналогичная ситуация, Два стояка по бокам лестничной клетки. У одного стояка на обратной стороны стены прихожие, у другого ванные
Конструктор (Одесса, Украина)
ЭнергGO
Сообщение #14 : 02 Августа 2015 года, 22:31
У меня щиты открытой установки типа УЭРМ (типа ЛЕГО))), про высоту 2,2 метра не совсем понял...это верх щита или что? как счетчики смотреть?
Sim
Сообщение #15 : 03 Августа 2015 года, 09:55
СП31-110-2003 п. 13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах.
п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
