Приемно-контрольный прибор Гранит-12. Для чего предназначены клемы Ок и С3?
Количество просмотров - 2585
Катя Л.
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 08:55
объясните: Гранит 12 Ок и С3 клемы для чего?
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 11:56
ОК - программируемый выход "открытый коллектор". В зависимости от тактики работы на нем появляется/исчезает напряжение +12В.
СЗ судя по схеме подключений предназначен для работы с охранным извещателем "Призма-200И"
Micky
Сообщение #3 : 16 Марта 2015 года, 15:52
Такой вопрос: как заставить ППКОП "Гранит-12" отключать вентиляцию при сигнале "Внимание! Опасность пожара" от пожарных шлейфов (подача сигнала "Пожар" невозможна ввиду отсутствия балластных резисторов в ИП)?
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #4 : 16 Марта 2015 года, 19:26
Вопрос не очень понятен. При чем тут балластные резисторы в источнике питания? Обычно монтажники пожарной сигнализации оставляют "сухой контакт" для интеграции его в систему вентиляции. Дальнейшее нас откровенно говоря не очень волнует. По уму вентиляция должна управляться через шкафы вентиляции и должны иметься контакты разъема для подключения нашего "сухого контакта", т.е. схема управления вентиляцией должна быть соответственно разработана. На деле такое увидишь редко.
Micky
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 08:01
я имел ввиду балластные резисторы в извещателе пожарном, для включения их по схеме "И". Только при такой схеме в соответствии с пожарной тактикой прибора (с заводскими установками) возможна выдача шлейфами прибора сигнала "Пожар".
Вот я и должен указать монтажникам, на каких клеммах взять этот "сухой контакт", что бы он работал при сигнале "Внимание! Опасность пожара", т.е. при срабатывании одного пожарного извещателя.
Сообщение #6 : 17 Марта 2015 года, 18:05
Заставляете разбираться с приборами, которые мне не нравятся. Судя по всему Вы пытались запустить вентиляцию от контакта ПЦН2. На предыдущих версиях Гранита специально для вентиляции помню контакт "Пожар"  был. Судя по всему Вам как раз надо использовать выход ОК.
Из паспорта:
Одновременно с переключением реле ПЦН3 прибор вырабатывает внешний сигнал (логический «0» на выходе ОК) для управления внешним речевым оповещателем (например,
«Рокот») световым табло или управление инженерным оборудованием (например включение/выключение вентиляции).
Micky
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 07:44
Спасибо! Да мне тоже не нравятся) Я бы взял Сигнал-20М, запрограммировал бы его через ноут как мне надо, и спал бы спокойно...но...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
