Расчёт ПК на пожар. Большая разница в расчётах по API 521 и по советскому РД?
Количество просмотров - 2429
Shvet
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 09:57
Пишу здесь, а не в ТБ, потому как этим занимаются только технологи.
Обращаюсь к опыту тех, кто считал ПК на пожар и по API 521 и по советскому РД (и его аналогам). У меня стабильно получается разница примерно в 40-50 раз по расходу, также не понятен принцип учета изоляции. В РД изоляцию учитывают (разница ~4 раза), а в API наоборот не учитывают.
Учитывая, что давление сброса при пожаре у буржуев и у нас отличаются (121% и 115% соответственно), разница в размерах и пропускной способности ПК все равно получается очень большой. Как минимум в 10 раз, а скорее всего в 20-30 раз.
Также кто знает есть ли лазейка в API 520 Part II лазейка как уйти от требования в <3% потерь давления перед ПК?
Ацетон
Сообщение #2 : 17 Марта 2015 года, 11:44
В API изоляция учитывается фактором внешней среды (environment factor), рассчитываемый по формуле.
Требование 3% учитывать необходимо, это приписано в API и в наших нормах, но дело в том, что изменением конфигурации и диаметра подводящего трубопровода, выполнить данное требование часто не получается, так как все гидравлическое сопротивление сосредоточено в переключающем устройстве перед клапаном.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Shvet
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 13:01
нет. смотрим пункт 5.15.5.2 API 521 или примечания к таблице 6
"The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating material to function effectively at temperatures up to 900 °C (approx.1 660 °F) during a fire."
Обычные изоляционные материалы (минераловата например) не способны выдерживать температуры больше 500-600°С. В API 521 неоднократно говорится, что речь идет про специальную жаростойкую изоляцию, а не про обычную, и что обычная изоляция при пожаре полностью слетает ("...dislodged by firehose streams...").
Как я уже писал в советском РД изоляция учитывается, а в API - нет.
Тоже с таким сталкиваемся. Но все-таки может есть лазейка? Например в ГОСТе на ПК говорится, что учитывать необходимо только гидравлическое сопротивление трубопровода длиной более 1000. В API говорится, что необходимо учитывать только гидравлические сопротивления без учета столба жидкости/газа.
Ацетон
Сообщение #4 : 17 Марта 2015 года, 14:33
Вы в этом сообщении сами себе противоречите. Сначала отрицаете учет влияния изоляции в API, а затем даете ссылку на API где требуется использовать жаростойкую изоляцию, но это же изоляция. Хотите снизить расход сброса закладываете в проект изоляцию способную выдержать пожар.
На счет 3% - это давно известная проблема, почитайте иностранные форумы, там люди то же это обсуждают. Если пренебречь данным требованием, тогда измениться пропускная характеристика клапана (не так важно, т.к. всегда есть запас), и есть вероятность неустойчивой работы клапана, будет происходить частое закрытие и открытие клапана (а это уже важно).
Shvet
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 16:00
Про API - пускай да. Про РД - нет. Смотрим РД:
"Kж, Вт/м2•К - общий коэффициент теплопередачи от окружающего воздуха через стенку аппарата к жидкости.
При расчетах принимается:
Kж для изолированного = 2,9 Вт/м2•К;
Kж для неизолированного = 23,2 Вт/м2•К;"
Ни слова про то, что изоляция должна быть термостойкая.
Дайте пжлст ссылки, очень охота почитать что сами буржуи про это пишут, потому как не знаем как с этим бороться.
Ацетон
Сообщение #6 : 20 Марта 2015 года, 17:18
Ссылка http://www.cheresources.com/invision/topic/4155-three-percent-rule/ 4 и 16-ый пост
Также в строке поиска введите "3% pressure loss" выдаст много тем.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
