КЛ 10 кВ (длина 5 км, мощность 2800 кВт). Выбор сечения кабельной линии?
Количество просмотров - 3214
Vova Palyutkin
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 10:23
длина 5км  , мощность 2800 кВт
какое сечение кабеля ? подскажите пожалуйста ...
Инженер (Астрахань, Россия)
Константин 90
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 10:58
Ориентировочно  вБбШв 4х95 медный бронированный. Но чтоб точно сказать надо смотреть проект. Проверил только по потерям.
Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Vova Palyutkin
Сообщение #3 : 16 Марта 2015 года, 10:59
кл 10кВ
M1s4n
Сообщение #4 : 16 Марта 2015 года, 11:49
дык потери потерями, но еще на стойкость токам КЗ, а это по таким данным не посчитаешь
Инженер (Норильск, Россия)
Константин 90
Сообщение #5 : 16 Марта 2015 года, 12:06
кл 10кВ
АПвБП 3х150/25
Учитывал: Экономическая плотность тока 1,4; допустимый ток 332 А; ток к.з. 10 кА; проверка по потярям в пределах 4 %
Cyber-mhn
Сообщение #6 : 06 Июля 2015 года, 16:40
День добрый. Интересует правильность моих рассуждений по выбору КЛ-10 кВ по расчетной нагрузке, остальные условия пока не трогаем. Цепочкой запитаны 2 двухтрансформаторные ТП (2х1000, 2х630, 2х1000 (не подписана на схеме, 2 этап)). Интересует головной участок. Потребители 2 категории, на низкой стороне предусмотрены АВР. Расчетную нагрузку я расчитываю так: т.к. предусмотрен АВР и возможен аварийный режим при котором вся нагрузка ляжет на один трансформатор, то этот факт и ограничивает максимально возможную нагрузку присоединенную к ТП на величину 40% (масляные) от мощности трансформатора, в случае с тр-ром 1000 кВА = 1400 кВА. Исходя из этого расчетная максимальная нагрузка на кабель равна 1400+882+1400=3682 кВА. Iр=213 А. Принимаю ААБ2л сечением 3х150. Подрядчик же предлагает арифметически ссумировать все трансформаторы Sр=5260 кВА, Iр=304 А, а это уже 240 мм.кв. Вопрос: кто прав?
* 10 кВ.pdf
(83.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Сообщение #7 : 06 Июля 2015 года, 17:43
У кого пройдет по ТКЗ и термической устойчивости - тот будет и прав.
Sim
Сообщение #8 : 06 Июля 2015 года, 20:49
По полученому результату Вы.
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
               Sтр = Рр/2 Кз cos f , тогда
               Рр1= 2Sтр1* Кз* cos f = 2*1000*0,7*0,98=1372 кВт
               Рр2= 2Sтр2* Кз* cos f = 2*1000*0,7*0,98=1372 кВт
               Рр3= 2Sтр3* Кз* cos f = 2*630*0,7*0,98=864,4 кВт
где Рр - полная расчетная мощность , кВт;
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);
2- число трансформаторов на ТП, шт.;
сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Тогда суммарная расчетная мощность:
               ∑Рр= Рр1 + Рр2 + Рр3 =1372 +1372 + 864,4 = 3608,4 кВт
И расчетный ток: Ір= ∑Рр/√3*Uн* cos f = 213А
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любая группа из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                    ∑Рр.≤ 1,4 Sтр.
Sim
Сообщение #9 : 07 Июля 2015 года, 08:26
Но это первый шаг. Теперь еще необходимо выбрать сечение по допустимой потере напряжения и проверить на термическую устойчивость к току к.з.
РД 153-34.0-20.527-98
2.4.3. При проверке кабелей на термическую стойкость расчетной точкой КЗ является:
— для одиночных кабелей одной строительной длины — точка КЗ в начале кабеля;
2.5.1. При проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость в качестве расчетной продолжительности КЗ следует принимать сумму времен действия токовой защиты (с учетом действия АПВ) ближайшего к месту КЗ выключателя и полного времени отключения этого выключателя.
8.3.1. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ заключается в определении их температуры нагрева к моменту отключения КЗ и сравнении этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева при КЗ.
Если по потере напряжения, механической прочности или другим условиям необходимо большее сечение, чем выбранное по длительно допустимой нагрузке, то сечение проводника должно быть увеличено, чтобы удовлетворять всем нормативным требованиям.
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
