АПС жилого дома. адресная система с применением БРИЗ "Болид"
Количество просмотров - 10819
Fruit
Сообщение #1 : 16 Марта 2015 года, 10:44
Подскажите пожалуйста. у меня построена система таким образом: не этаже в коридоре стоит несколько бризов. с каждого бриза выходит два шлейфа ,с посаженными на них извещателями,в разные квартиры.
Вопрос такой: cколько возможно посадить датчиков на ответвлении от бриза. и каждую квартиру необходимо защищать отдельным шлейфом или возможно объединить несколько квартир на этаже в один шлейф?
Сообщение #2 : 16 Марта 2015 года, 19:40
Блок БРИЗ переводится как блок разветвительно-изолирующий. Его назначение защита адресной линии от короткого замыкания. Т.е. в адресной линии возникло короткое замыкание или обрыв и вся линия прекращает работу при отсутствии защиты. По идее адресная линия должна делаться кольцом. Скажем у Вас накрылся 10-й датчик от С2000-КДЛ, БРИЗ скажем стоит перед 9-м и после 20-го, участок с 9-го по 20-й БРИЗы обрубают, остальная часть системы продолжает работать при кольцевой схеме. Или Вы делаете ответвление от адресной линии. Грубо говоря главная адресная линия пошла прямо, а направо надо поставить пять датчиков (ваш случай). Вот это ответвление Вы защищаете БРИЗОМ. Применение БРИЗов не нормируется. БРИЗ адресным устройством не является. При этом чем больше БРИЗов в адресной линии тем неустойчивее она работает. В вашем случае лучше ставить один БРИЗ на этаж, а не на квартиру. Можно так же рассмотреть вопрос о схеме с Сигналами-10 и применением адресных датчиков ДИП-34ПА, ИПР513-3ПА, а в коридорах скажем простые пороговые. Плюс Сигнал-10 имеет управляемые выхода, которые куда-нибудь можно воткнуть.
Fruit
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 15:15
Спасибо за ответ! А можете еще ответить на такой вопрос сколько датчиков дип34а можно посадить на ответвлении от бриза сидящего на дплс и на какой длинны шлейф может ответвляться кабелем КПСЭнг(А)-FRLS-1x2х0.75. как это рассчитывается?
Сообщение #4 : 17 Марта 2015 года, 15:21
Я посмотрел ваш чертеж. К сожалению некогда пока подробно отвечать. По схеме у Вас тепловики нарисованы в прихожих квартир. Максимальная длина шлейфа написана в паспорте ДИП-34А и на сайте. По-моему 600 м при сечении 0,75
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 15:22
Бризов советую все-таки поменьше садить. Один на этаж и ладно.
Fruit
Сообщение #6 : 17 Марта 2015 года, 15:50
то есть вы предлагаете ставить один бриз на этаже и последовательно соединять все квартиры, да? а ответвление от бриза не имеет значение какой длинны будет главное чтобы суммарная длинна дплс не была больше 600 метров. я вас правильно понял?
Сообщение #7 : 17 Марта 2015 года, 16:10
Да
Fruit
Сообщение #8 : 24 Марта 2015 года, 08:50
Да
Вот посмотрите если я буду делать по такой схеме http://imglink.ru/show-image.php?id=82cd0581984d5c03199004ace4d59adf
все нормально функционировать будет. длинна шлейфа на этаже 130 метров.
Сообщение #9 : 24 Марта 2015 года, 11:03
Схема правильная, но. Адресные дымовые я так понимаю ДИП-34А. А тепловые? Согласно СП54 тепловые не могут применятся на температуру срабатывания более 54 градусов. С2000-ИП не соответствует этому критерию. И что у Вас за устройство в конце ответвления, подключенное через С2000-АР1?
Fruit
Сообщение #10 : 24 Марта 2015 года, 11:08
тепловые у меня С2000-ИП-02-02 , а через ар снимаю состояние клапана дымоудаления. а еще такой вопрос, нумерация датчиков в линии ДПЛС должна быть например 1BTH1,1BTH2,1BTМ3 или можно 1BTH1,1BTH2,1BTМ1
Fruit
Сообщение #11 : 24 Марта 2015 года, 11:20
мы применяли ИП-101-29-A3R1 и С2000-ИП-02-02 а они получается то же не подходят((( какие посоветуете датчики использовать , что бы в линейки болид работали?
Сообщение #12 : 24 Марта 2015 года, 11:58
Эти же дымовые ставьте ДИП-34А. Вот самая свежая дискуссия на эту тему  http://www.0-1.ru/discuss/?id=28306
Состояние клапана дымоудаления - закрыт/открыт. Сдедовательно надо С2000-АР2
Сообщение #13 : 24 Марта 2015 года, 12:01
Нумерация нужна монтажникам для программирования. У нас программируют прямо исходя из схемы. Обычно С2000-КДЛ присваиваю свой номер. Скажем 2. Получается датчики, привязанные к этой КДЛ имеют номера 2/1, 2/2, 2/3 и т.д. Пока от монтажников ни одного нарекания не имел.
Fruit
Сообщение #14 : 24 Марта 2015 года, 13:34
смысл моего вопроса в то том что есть принуипиальная разница в том что я веду нумерацию отдельно например дымовх извещателей и отдельно ручников. 1BTH1,1BTH2,1BTМ1,1BTH3,1BTМ2 можно так или будут волпросы?
Жиляй
Сообщение #15 : 31 Марта 2015 года, 17:46
Добрый день, проектирую ОПС в 2х этажный с цокольным этажом частный дом, порекомендуйте пожалуйста какое нибудь проектное решение, предпочитаю на "Болиде" но может быть что то другое посоветуете, если есть возможность то скиньте пожалуйста пример проекта zhilyay@bk.ru
Инженер (Орёл, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
