КЛ 10 кВ. Одножильный или трехжильные кабель из СПЭ
Количество просмотров - 6793
Micky
Сообщение #1 : 17 Марта 2015 года, 09:17
Добрый день! Проблема такая, заложил в проекте 3-хжильный кабель с изоляцией из СПЭ на КЛ-10 кВ. Заказчик утверждает что три 1-жильных кабеля лучше, "потому что все так делают", монтажная организация настаивает на 3-хжильном. Может есть какие-то статьи, где ведется сравнительный анализ 1-жильных и 3-жильных кабелей на 10 кВ? Ваши мысли по этому поводу? Нужно выбрать, а на основании чего, я не знаю...
Инженер (Оренбург, Россия)
Evgeny
Сообщение #2 : 17 Марта 2015 года, 10:38
пока единственный довод, который нашел это ПУЭ:
2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.
Т.е по умолчанию трехжильные, а в случае см.выше - одножильные.
Теперь пусть заказчик приводит доказательства в пользу одножильных
Micky
Сообщение #3 : 17 Марта 2015 года, 10:52
спасибо большое! главный довод заказчика, что Нексанс делает большой упор на производство 1-жильных кабелей. не знаю, почему...есть же и отечественные производители...
Mark Ranton
Сообщение #4 : 17 Марта 2015 года, 11:03
Если у вас сечение 240мм2 или меньше, то не вижу повода класть одножильные кабели, у одножильных кабелей проложенных в плоскости или треугольником допустимый длительный ток будет немного повыше, но не так существенно, хотя в каком-то конкретном случае можно будет использовать кабели меньшего сечения, с точки зрения монтажа трехжильный проще смонтировать. Одножильные кладут при сечении более 240мм2.
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Mark Ranton
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 11:13
О них и писал. Используем Севкабель, Иркутсккабель, есть и другие. У них трехжильные до 240 мм2, если по току, потерям и пр. достаточно, то почему не воспользоваться
Evgeny
Сообщение #6 : 17 Марта 2015 года, 11:24
А это откуда?
Evgeny
Сообщение #7 : 17 Марта 2015 года, 11:28
Я бы все-таки отталкивался бы не только от сечения, а от условий прокладки: одножильный легче прокладывать и  можно проложить большую длину без соединительных муфт (ПУЭ 2.3.70), что очень неплохо,если трасса очень длинная.
Micky
Сообщение #8 : 17 Марта 2015 года, 11:31
чем это? если один барабан, то придется разматывать 3 раза, а трехжильный один раз
Evgeny
Сообщение #9 : 17 Марта 2015 года, 11:46
Например:
Если трасса имеет несколько поворотов, то в зависимости от ее длины, при прокладке с помощью лебедки, может быть довольно большое усилие тяжения, что очень плохо сказывается на изоляции кабеля.
Пример: прокладывали кабель (только не с СПЭ, а с бумажной изоляцией) - трасса имела 2 поворота под 90 град., 1 блок из труб, длина около 100 м. - усилие было такое, что джутовый покров слезал с кабеля.
Сейчас, конечно, посыплются комментарии, что мол с дуру можно и ... сломать, но факт есть факт, если сложная трасса (много поворотов и блоки из труб), то легче (физически легче, т.к не везде только лебедкой можно протянуть) 3 нитки тонкие размотать, чем одну большую.
Mark Ranton
Сообщение #10 : 17 Марта 2015 года, 11:46
А это откуда?
Действительно, как-то категорично прозвучало, имел ввиду что из знакомых мне российских производителей кабели свыше 240 идут только одножильные, но не исключаю использования одножильных кабелей при сечении меньше 240.
Сообщение #11 : 17 Марта 2015 года, 11:52
Однозначно рекомендую и для трех и для одножильных кабелей применять усиленную наружную изоляцию (на конце марки буковка "у")
Evgeny
Сообщение #12 : 17 Марта 2015 года, 11:53
Опять же как я говорил, если трасса длинная, то можно проложить более длинный кабель с меньшим количеством муфт. А чем меньше муфт, тем лучше, как подсказывает практика.
Это мои личные мысли из личного опыта прокладки кабельных линий и общения с кабельными сетями.
Я никого не призываю использовать только одножильные кабели или же только трехжильные кабели 10 кВ, а только привел не сколько примеров, в том числе со ссылкой на ПУЭ.
В любом случае решать вам
Pvm
Сообщение #13 : 17 Марта 2015 года, 11:54
Действительно, изготовители/поставщики приводят обычно этот аргумент в пользу одножильных кабелей, добавляя, что наиболее частые повреждения кабельных линий (не считая внешних механических) происходят в муфтах
Evgeny
Сообщение #14 : 17 Марта 2015 года, 12:00
Не только изготовители, это неофициально подтверждают кабельные сети. Особенно там где есть плохие кабельщики [улыбка]
Zve 1
Сообщение #15 : 17 Марта 2015 года, 12:25
Тоже интересует данный вопрос. Основной аргумент, который приводится - большая надежность  одножильных кабелей, так как практически исключается междуфазные замыкания, которые чаще всего бывают в муфтах. Однако протекание значительных емкостных  токов вызывает  активные потери. Кроме того, требуется медь на  изготовление экранов. С другой стороны большая емкость таких кабелей вроде как должна повышать коэффициент мощности сети.  Возможно,  изготовление одножильных кабелей более  выгодно производителю.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
