Деформация фундамента КНС. Нормирование крена?
Количество просмотров - 3190
Sgat
Сообщение #1 : 17 Марта 2015 года, 15:35
Здравствуйте!
Разработан проект канализационной насосной станции, в строительных чертежах на фундаменты, в технических требованиях написано: Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной с допуском +-1 мм. На чем основано это требование? Просто, посмотрев Таблицу Д1 СП 22.13330.2011, Приложение 4 СНиП 2.02.01-83*, Приложение Е СП 50-101-2004, выбираю тип сооружения: Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным стальным каркасом и там в колонке «Крен iu» стоит прочерк, то есть, как я понимаю, крен не нормируется и указание проектировщика о допуске +1 мм - это лишь его желание.
Правильно ли я понимаю эту ситуацию?
(прикладываю разрез КНС)
(88.16 Кб, 641x686)  [скачать]  [загрузок: 327]
Я Андрей
Сообщение #2 : 18 Марта 2015 года, 09:53
указание проектировщиков - на горизонтальную поверхность фундамента, вы смотрите - на крен фундамента, т.е. на отклонение самого фундамента в вертикальной плоскости..
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Sgat
Сообщение #3 : 18 Марта 2015 года, 10:03
Спасибо большое за ответ!
А куда тогда смотреть? Есть нормы на допуск на горизонтальную поверхность фундамента?
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 10:10
Проектировщик вероятно готовит фундамент для установки какого-то оборудования, вероятно импортного. На такое оборудование в инструкции на монтаж устанавливаются требования к точности фундамента выше, чем требования "ГОСТов". Проектировщик обязан (имеет право) это делать.
Но изготовить фундамент повышенной точности стоит дороже, в расценках (сметах) учитывается только изготовление обычной точности (5-10мм), те нужна как бы дополнительная компенсация затрат строителям.
Есть и другой вариант - повышенная точность указана на всякий случай [улыбка]
Sgat
Сообщение #5 : 18 Марта 2015 года, 10:20
Получается все-таки колонка «Крен iu» мною взята правильно? Я пока не нашел подтверждения словам «Я Андрей», о том, что термин Крен в данном случае не применим.
Крен - это деформация происходящая в результате неравномерной осадки, а «Я Андрей», как я полагаю, говорит про равномерную осадку, при которой горизонтальность поверхности не меняется. Но крен же в любом случае меняет горизонтальность поверхности?! Разве нет?
Не подскажете из какого документа взяты эти данные?
Сообщение #6 : 18 Марта 2015 года, 10:29
5-10мм это для фундаментов обычной точности. В зависимости от назначения фундамента точность бывает разная от 0,003 уклон по всей поверхности до "под 2-метровой доской не пролазит палец"
В чертежах проекта имеется раздел "Общая часть" (обычно строители и монтажники его не читают - многа букав) в нём "правильный" проектант указывает регламент в котором указаны нормы качества и точности на конкретный фундамент.
Я Андрей
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 10:46
не придумывайте велосипед, какие ещё - "нормы точности на конкретный фундамент"
откройте СНиП 3.03.01-87, там всё популярно написано ..
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 10:51
Вы то же считаете, что в общей части многа букав?
Я Андрей
Сообщение #9 : 18 Марта 2015 года, 10:59
я считаю, что толковый подрядчик ещё и умеет пользоваться ттк
Сообщение #10 : 18 Марта 2015 года, 13:07
Похоже это не тот случай, тут всё проще - достаточно уметь пользоваться проектной документацией
Lesandro
Сообщение #11 : 18 Марта 2015 года, 22:13
Да, по сути готовится основание для установки на него если я не ошибаюсь пластиковой приемной емкости КНС. И Проектировщик действительно обязан указать необходимые допуски. НО также он должен дать и выполнимое решение для такого выполнения, ибо эти допуски - прежде всего именно для него.(ниже объясню)
Нет, неправильно. Здесь я сошлюсь на когда-то общий СНиП 3.03.01-87 табл. 11 п.2 "Отклонение горизонтальных  плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20мм (в нашем ТКП уже если до 6м - то не более 10мм)
Это то, что заложено в затратах на устройство монолитных фундаментов в смете.
Далее нормальный проектировщик должен был не просто написать +-1мм, а грамотно подобрать конструкцию с учетом покрытия допусков. В данном конкретном случае, на мой взгляд могла бы быть такая конструкция:
1) Бетонная подготовка
2) Монолитный фундамент (имеем возможное отклонение в пределах допуска - 10мм(по нашему ТКП 45-5.03-131-2009) или 20мм по старому СниП 3.03.01)
3) для перекрытия отклонений нужна 20-30мм стяжка из ц/п р-ра (но по стяжке все же имеем допуск на прямолинейность до 2мм(даже не на горизонтальность)
4) для перекрытия допуска по п.3 нужен чистовой цементный самонивелир.
p/s Повторюсь, но допуски производителя - в первую очередь для принятия грамотных решений проектировщиком, а не для головной боли подрядчиков.
pp/s  Sgat - все проектировщики - это тоже люди, которые могут ошибаться по разным причинам. Я думаю если вы к ним обратитесь - вопрос решится положительно.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Sgat
Сообщение #12 : 19 Марта 2015 года, 10:56
Lesandro, Спасибо большое за ответ! за конкретные ссылки на документы!
Но есть небольшие примечания:
1 СНиП 3.03.01-87 на территории России все еще действует, но частично (в части раздела 2, подраздела "Опалубочные работы" п. 2.105 - 2.110 заменен на ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия" и ГОСТ Р 52086-2003 "Опалубка. Термины и определения") и применяется на добровольной основе (см. ФЗ «О техническом регулировании» Глава 2, Статья 7, Пункт 3, Абзац 4).
2 ТКП на территории России не действует. В свете гл. 10, ст. 46, п. 7 ФЗ «О техническом регулировании», После завершения переходного периода в 7 лет с 30.06.2010 г. на территории РФ в сфере техрегулирования и стандартизации в т.ч. имеют право на хождение только указанные в законе документы (указанные в гл. 3, ст. 13 ФЗ «О техническом регулировании»). А документы отличные от указанных в ФЗ «О техническом регулировании» в соответствии с разъяснениями министерств и ведомств отдельными актами отменяться не будут и если проектировщик хочет ими воспользоваться, мы говорим сейчас в части каких-то конструктивных решений, он должен просто перерисовать это решение в свой проект.
Сообщение #13 : 19 Марта 2015 года, 12:41
В том то и дело, что живём во время стремительно отменяемых регламентов. Особо интересная ситуация возникает, когда в ходе реализации проекта очередной регламент прекращает своё действие. По этому поводу есть письмо РТН: работать по тем регламентам, которые указаны в проекте, прошедшем гос экспертизу. Поиск всего многообразия СниПов малопродуктивен.
Ситуация, которую описываете возникает часто. По моим сведениям существует примерно 5 различных регламентных документов, так или иначе связанных с точностью фундаментов. Но толку от этого мало.
Единственное, что спасает подрядчиков - логика: как получить точность 1 мм бетоном с фракцией 25-40мм? Те доказать ошибку (фантазию) проектировщика. Если это делать до завершения работ - проблем вообще ни каких.
Помимо разумного варианта, предложенного Lesandro, могут подойти варианты установки по ВСН 361-85 (если позволяет конструкция оборудования).
Crivsha
Сообщение #14 : 26 Марта 2015 года, 23:33
просто узнайте у заказчика, откуда эти требования и всё станет на свои места
Механик (Ростов-на-Дону, Россия)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
