Сварка двух швеллеров встык с полным проваром. Подробно по способам выполнения
Количество просмотров - 8437
Serg 7
Сообщение #1 : 17 Марта 2015 года, 17:35
Здравствуйте люди. Подскажите как выполняется равнопрочный стык швеллеров с полным проваром? это автоматическая сварка или можно ручной? Какой стык полным проваром будет равнопрочным, т.е. при каких условиях и какой сварке? Как и чем варится? Интересует конкретный ответ желательно того кто видел и знает как это происходит, я просто не в курсе что такое аппараты для механизированной сварки и с чем их едят. Там под флюсом или как вообще надо делать? Госты читал, книжки тоже, там ничего конкретного, так я и не понял в реальности то как можно это сделать? нужны скосы кромок или нет? Или все равно как главное чтоб провар полный? короче хз, подскажите кто-нибудь.
Lesandro
Сообщение #2 : 18 Марта 2015 года, 22:32
По вашему вопросу все же видно, что вы не те ГОСТы что нужно читали. Возьмите к примеру ГОСТ 5264-80 - это на ручную сварку - там все это написано. На автоматическую аналогичный ГОСТ не помню, вроде на 14***** начинался.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Сообщение #3 : 19 Марта 2015 года, 08:15
Равнопрочный с полным проваром - это какой то миф (хотя термин правильный), околошовная зона всё равно ослаблена. На практике видел только соединения накладками - соединения более чем равнопрочные. Посмотрите http://goodsvarka.ru/metalov/shvellerov/ , там все возможные варианты
Serg 7
Сообщение #4 : 20 Марта 2015 года, 15:18
Спасибо, немного подразобрался:) хотя про прочность действительно в вопрос очень спорный. Вот на сайте что ссылку дали в разделе "Сварка швеллеров согласно ГОСТу" есть страница сканированная. Не знаете из какой это книжки? Искал - не нашел
Lesandro
Сообщение #5 : 21 Марта 2015 года, 14:05
Почему миф? Ведь даже СНиП такое допускает:
СНиП II-23-81 п.11.1*. Расчет сварных стыковых соединений на центральное растяжение или сжатие ............. Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов.
Сообщение #6 : 21 Марта 2015 года, 18:17
Вопрос был задан людям, которые бывали на стройплощадке. Я своё мнение высказал, а сейчас поясню: швеллера № 10 и менее [улыбка] целесообразно варить встык, № 12-14 можно потренироваться, начиная с 16 - варить накладками, тк у них уже ярко выражена разница в прочностных характеристиках (по осям), каким бы способом не варить (на монтаже) будет получаться "кривое" изделие. Кривизна + ослабление околошовных зон: равнопрочный название очень условное.
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
