  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж
Количество просмотров - 66845
Project Arsec
Сообщение #16 : 03 Апреля 2015 года, 12:31
Компания «Арсенал безопасности» представляет новые акустические модули со встроенным трансформатором бюджетной серии Соната-Т-100-3/1МИНИ и Соната-ТЛ-100-3/1МИНИ, совместимые с оборудованием многих производителей.
Соната-Т-100-3/1МИНИ совместима c ROXTON, JEDIA, INTER-M,   ITC Escort,   Рупор-200,   Тромбон
Соната-ТЛ-100-3/1МИНИ совместима c Соната-К-120М, Соната-ПУ, Октава-100, Рокот-5, Vellez
Технические характеристики:
Напряжение питания   100В
Частотный диапазон    100-15000 Гц
Уровень звукового давления   96дБ
Вес   0.3кг
Габаритные размеры    103*160*147
Диапазон рабочих температур    -10..+50С
Степень защиты    IP 41
(1129.34 Кб, 1240x1748)  [скачать]  [загрузок: 3993]
Информацию по ценам уточняйте у ваших региональных менеджеров.
Вопросы по совместимости систем можно адресовать на  номер техподдержки 8-800-77-52-911. Звонок по России бесплатный.
Project Arsec
Сообщение #17 : 22 Апреля 2015 года, 13:00
Представляем типовой проект СОУЭ для автостоянки на базе оповещения Соната
Project Arsec
Сообщение #18 : 07 Мая 2015 года, 12:45
Представляем программу для расчета эффективной дальности, площади и количества настенных речевых оповещателей Соната
* Расчет.zip
(286.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 881]
Сообщение #19 : 12 Мая 2015 года, 22:42
Поизучал типовой проект на детский сад. Из проекта получается наделаны многочисленные ответвления линий. При этом в схеме электрической подключений акустических модулей Соната Т100-3/1Л ответвления не нарисованы, в конце линии ставится резистор 20 кОм непонятной мощности. Из схемы следует, что в эту же линию нельзя подключать акустические модули Соната Т100-5/3Л. На акустические модули забит экранированный кабель. Зачем? Куда заземлять экран на модуле?
При ответвлениях контроль линии на обрыв и кз сохраняется? В большом количестве помещений акустические модули не установлены. Почему? Никакого расчета звукового давления не приведено. Непонятно. Кстати кабель в спецификации отсутствует. Что за лампа ВСУ нарисована?
Сообщение #20 : 12 Мая 2015 года, 22:43
А вобще хотел задать вопрос. Блоки на 24-вольтовом напряжении сняты с производства?
Project Arsec
Сообщение #21 : 13 Мая 2015 года, 06:02
в одну линию можно подключать как Соната Т100-3/1Л, так и Соната Т100-5/3Л,  при схеме подключения к усилителю Соната К-120-У, указанной в проекте в линиию оповещения необходимо установить оконечный резистор 20 кОм.
план расположения сетей условно упрощен, акустические модули в линию оповещения подключаются параллельно .
При расстановке оборудования, учитывалась мощность включения оповещателей в конкретных помещениях, данная мощность напрямую зависит от таких основных параметров как: уровень шума в помещении, размеры помещения и звуковое давление устанавливаемых оповещателей.
Акустические модули нет необходимости устанавливать во всех помещениях, потому что ослабление сигнала при прохождении через дверь составит 20 дБ, звуковые сигналы СОУЭ обеспечат необходимый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
в спецификации представлено только оборудование системы речевого оповещения на базе Соната.
Лампа ВСУ это внешнее сигнальное устройство для сигнализации неисправности.
Project Arsec
Сообщение #22 : 13 Мая 2015 года, 06:03
какой блок вы имеете ввиду?
ХСВ
Сообщение #23 : 13 Мая 2015 года, 08:47
Ув. Project Arsec, не подскажите, есть ли данные по времени срабатывания системы противодымной вентиляции относительно срабатывания пожарной сигнализации или СОУЭ?
? (Пенза, Россия)
Project Arsec
Сообщение #24 : 13 Мая 2015 года, 09:22
в соответствии с СП7.13130.2013 пункт 7.20
Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
ХСВ
Сообщение #25 : 13 Мая 2015 года, 09:36
Имелось ввиду: сработала АУПС, через какое время сработает ПДВентиляция? Какая инерционность ПДВ относительно АУПС? Есть ли какие нормативы или может фактические данные?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #26 : 14 Мая 2015 года, 20:33
Несколько зашился, поэтому ненадолго покинул дискуссию. Суть в том, что производители любят выкладывать типа образцовые проекты на своих сайтах. Выкладывайте тогда  такой проект, чтобы придраться было не к чему.
Сообщение #27 : 14 Мая 2015 года, 20:36
Как-то сразу напрягся увидев ваш проект детского сада. Не мог понять почему. Не сразу дошло. Посетил десятки садиков, но ни разу не встречал ТРЕХЭТАЖНЫЕ! Не ужели есть такой? Надеюсь это виртуальный детский сад.
Сообщение #28 : 14 Мая 2015 года, 20:37
Может быть выделить в отдельную ветку?
Сообщение #29 : 14 Мая 2015 года, 20:40
Я об этом http://arsec.ru/catalog/543
А где паспорт изделия?
Project Arsec
Сообщение #30 : 15 Мая 2015 года, 06:59
Этот детский сад уже построен в Новом Уренгое, в том что он трех этажный ничего страшного нет, экспертизу он прошел. А по поводу "образцовости"  в данном проекте представлена  система речевого оповещения на базе  "Соната", для ознакомления, как можно применить оборудование.
* Программа вебинара.pdf
(33.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 217]
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 18
Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Shvet, Ната 1204, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec, Mav
