  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж
Количество просмотров - 66849
Сообщение #46 : 08 Декабря 2017 года, 13:55
Спасибо еще раз! Здесь еще товарищ застеснялся к Вам обратиться
https://www.proektant.org/index.php?topic=43295
Сообщение #47 : 04 Марта 2018 года, 23:52
Доброе время суток! Есть торговый центр, 4 этажа. Думаю поставить по два усилителя СОНАТА-К-120 У на этаж. Думал усилители по этажам раскидать.
Проблема в наличии двух постов охраны. На обоих хотят видеть информацию.
Как я понимаю одна Соната-ПУ идет максимум на 4 усилителя.
У меня получается 8 усилителей, но две точки контроля и управления. Может подскажете что-то в этом плане?
Kiwi
Сообщение #48 : 28 Марта 2018 года, 10:54
Доброго времени суток.
К Сонате-ПУ можно подключить по 10 усилителей Соната-К120У в каждую зону. Но две точки контроля не получится сделать. Приборы Соната-ПУ между собой не синхронизируются (у них нет общей связи). Одновременное управление и контроль с двух точек возможен только при какой-то дублированной панели, у нас такой нет.
Можно предложить разделить здание на две части, одну отдать 1 посту, вторую - 2 посту?
Cavenagos
Сообщение #49 : 18 Апреля 2019 года, 12:44
Здравствуйте. Подскажите, насколько будет работоспособна система из 6 динамиков Соната-3 и одного блока Соната-К, протяжённость соединительных линий ~190 м. При этом каждый динамик покрывает площадь не более 150 кв.м. Продавит ли блок расстояние 200 м на 6 динамиков?
ЕвгенийМ
Сообщение #50 : 05 Сентября 2019 года, 08:29
Всем доброго времени суток. Есть вопрос: руководство озаботилось пожарной безопасностью, приобрели прибор Соната-КЛ-Д, 6 динамиков Соната-3, всё подключил, но звук очень тихий. Что это? С таким оборудованием сталкиваюсь впервые, поэтому вопрос к гуру.
Инженер (Кокшетау, Казахстан)
Сообщение #51 : 05 Сентября 2019 года, 08:36
Скорее всего неправильная схема соединения. Обратите внимание на схемы в конце паспорта. Соната-3 8-Омный динамик, а Вам надо сделать из 6 таких динамиков сопротивление не более 4 Ом на выходе речевого оповещения. Вспоминайте школу и делайте соответствующую схему
ЕвгенийМ
Сообщение #52 : 05 Сентября 2019 года, 09:37
На выходе у меня 4 Ом (соединил динамики параллельно-последовательно), если подключаю напрямую, при подключении питания мигает красным "Контроль" (т.е. нарушение в линии оповещения), подключаю последовательно в цепь оповещения резистор из комплекта, все индикаторы горят зеленым, но динамики сообщение воспроизводят очень тихо. Х.з.
Сообщение #53 : 05 Сентября 2019 года, 09:48
А резистор сколько ом?
ЕвгенийМ
Сообщение #54 : 05 Сентября 2019 года, 09:50
2,9 кОм показывает. Их 5 штук в комплекте идёт.
Сообщение #55 : 05 Сентября 2019 года, 09:52
Вобще по паспорту для 4-омной нагрузки максимальная мощность - 15 Вт, у Вас получается 18 Вт.
Т.е Вам на выходе каким-то образом надо 2 Ома получить, тогда предельная нагрузка вырастет до 24Вт.
Я поэтому и не связываюсь с Сонатами, потому что колдовать надо с соединениями
----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 09:54 -----
У Вас же на каждое последовательное ответвление параллельных динамиков надо ставить резистор
----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 10:02 -----
Вобщем получается надо делать три линии по два динамика параллельно, это будет каждая линия 4 Ома. И теперь эти три линии то же посадить параллельно, тогда будет 1,3 Ома. И тогда вроде должно зашуметь. Как-то так извращаться надо получается
ЕвгенийМ
Сообщение #56 : 05 Сентября 2019 года, 10:06
Да уж... изврат полный. Ну что, делать нечего буду пробовать.
Сообщение #57 : 05 Сентября 2019 года, 10:11
Я Вам хрень какую-то написал. 6 динамиков параллельно уже будет меньше двух Ом
----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 10:13 -----
Вобще в паспорте у них представлены варианты 2,4,8. Давненько как-то с Орфеями баловались. Все старались, чтобы четное количество динамиков было
ЕвгенийМ
Сообщение #58 : 05 Сентября 2019 года, 11:22
Ничего не поменялось. Все колонки параллельно подключил, звук такой же тихий.
Сообщение #59 : 05 Сентября 2019 года, 11:25
Cтавил такие колонки, они сами по себе не сказать, что громкие. А если 4 динамика, как звук?
----- добавлено 05 Сентября 2019 года, 11:27 -----
И сечение кабеля какое?
ЕвгенийМ
Сообщение #60 : 05 Сентября 2019 года, 11:29
С четырьмя тоже самое, сечение 0,5, колонки уже возле себя положил.
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1134, пользователей - 18
Dmitriy52nnov, Александр ЭОМ, Игорь В., Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok
