Реконструкция торгового центра. Требования к аварийному и эвакуационному освещению?
Количество просмотров - 3109
Laks
Сообщение #1 : 19 Марта 2015 года, 14:14
Здравствуйте!
Такая ситуация: планируется реконструкция торгового центра. Запроектирована система аварийного и эвакуационного освещения. По проекту применены обычные (такие же, как и для рабочего освещения) светильники (БЕЗ встроенных АКБ), но подключенные к UPS требуемой мощности. Соответственно питание их осуществляется (и в штатном режиме и при пожаре) от источника 220В переменного тока.
Объект так же оснащен системой автоматического водяного пожаротушения (спринклерная).
При возможном пожаре в случае сработки АВПТ
1. Отключатся все потребители 2й категории электроснабжения
2. Включатся светильники аварийного и эвакуационного освещения, которые, напомню, питаются от сети 220В.
Однако в это же самое время на сами светильники, на распредкоробки этой линии будет поступать вода, что ведет к возможному поражению эл.током людей на путях эвакуации.
Вопрос: каким документом нормируется данный тип освещения в части его электропитания? Какие именно нормы нарушены или, наоборот, позволяют реализовать такую систему?
Сообщение #2 : 19 Марта 2015 года, 14:57
Почему не применить светильники на 24В или 48В?
Laks
Сообщение #3 : 20 Марта 2015 года, 11:52
Потому что проект выполнен и принят ДО моего начала работы с ним. И сейчас вопрос именно в том - нарушены ли какие-либо нормы или нет. Со ссылкой на эти нормы. в ПУЭ и СП - не нашел.
Сообщение #4 : 20 Марта 2015 года, 12:18
По идее пожаротушение сприклерное. Т.е. одновременно по всему залу оно срабатывать не будет. Расчет делается на площадь орошения с одновременной работой 4-6 сплинкеров.
Laks
Сообщение #5 : 20 Марта 2015 года, 12:21
Спасибо конечно, но вопрос совсем в другой плоскости лежит...
Micky
Сообщение #6 : 20 Марта 2015 года, 12:39
А может п. 5.1.7 СП5.13130.2009?
Но, если распредкоробки и светильники имеют защиту от брызг (IP X4 и выше, если мне не изменяет память), то Ваши опасения напрасны.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #7 : 20 Марта 2015 года, 12:52
Почему вопрос лежит в другой теме? Сплинкера не одновременно срабатывают. Сперва один открылся, потом следующий. При этом обычно в таких помещениях еще и сигнализация есть на дымовых датчиках.
Дымовые датчики срабатывают намного быстрее тепловых замков сплинкера и включают систему оповещения о пожаре, дымоудаление, отключают вентиляцию и видимо включают ваше аварийное освещение.
Laks
Сообщение #8 : 20 Марта 2015 года, 13:32
Потому что это один из возможных вариантов. Я рассматриваю наихудший. При нем АПС может вообще не сработать, очаг возгорания может быть большим, что приведет к сработке АУВПТ в бОльшей части пожарного отсека. В данном варианте отключение эл.снабжения здания произойдет по сигналу от АУВПТ. А так как это торговый центр, то "поливать" будет в том числе и на путях эвакуации. Т.е. есть опасность, что люди, попавшие в воду, или лягут ровным слоем или танцевать начнут. Ну, или эвакуационное освещение отключится по защите (если КЗ) и люди вообще ничего видеть не будут, что, согласитесь, тоже не вариант.
Но это все слова. Интересуют именно нормативные документы или их отсутствие по данной теме.
Micky
Сообщение #9 : 20 Марта 2015 года, 13:35
а как же пожарные оповещатели типа табло "Выход"?
По СП5.13130.2009 выходит, что отключению подлежат только неизолированные токопроводы. Значит и не так все страшно... Я честно, установки водяного пожаротушения в работе не видел...
Сообщение #10 : 20 Марта 2015 года, 13:38
Ну Вы даете. АПС не сработает. Это же административно-уголовная ответственность для обслуживающей организации
Laks
Сообщение #11 : 20 Марта 2015 года, 13:38
Посмотрел. Не понятно, что значит "оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями". Нужно ли под таким оборудованием понимать светильники, клеммы которого находятся под какой-то крышкой? Или токоведущие части должны быть на виду?
Кроме того, в данном документе нет ничего про IP.
То, что нужно снимать напряжение - и так ясно.
Но все равно спасибо.
Evgeny
Сообщение #12 : 20 Марта 2015 года, 13:39
вот вы удивляетесь, что вам никто не отвечает.
А вот что все-таки вы хотите узнать?
ГОСТ 50571.5.56-2013, СП 52.13330-2011 ну и СП 31-110-2003
Это что имеется ввиду? это?
Конкретизировать надо вопрос.
Laks
Сообщение #13 : 20 Марта 2015 года, 13:41
"Выход" питается или от 12-24 или имеет встроенный аккум., при отключении 220 - переходит на питание от встроенного. А нас же питание светильников  осуществляется ТОЛЬКО от UPS с выходом 220В.
Laks
Сообщение #14 : 20 Марта 2015 года, 13:46
Конкретизирую:
возможно ли применять в торговом центре систему аварийного и эвакуационного освещения, бесперебойное электропитание которой осуществляется только через центральный UPS с выходом 220В. При этом светильники данных систем не имеют встроенной АКБ (обычные светильники рабочего освещения).
Если что-то не ясно (я не специалист в данном вопросе) - прошу задать наводящие вопросы.
Laks
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 13:47
случаи разные бывают...
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
