Встроенная ТП в жилой дом. Регламентирующие нормативы по разработке проекта стадии Р?
Количество просмотров - 3625
Владимир 1973
Сообщение #1 : 20 Марта 2015 года, 10:52
Здравствуйте уважаемые формучане! Подскажите пожалуйста есть специальный ГОСТ или какой-то конкретно нормативной документ  для выполнения стадии Р по встроенной ТП в жилой дом или это ПУЭ и СП 31-110-2003. Заранее благодарю
Asret
Сообщение #2 : 22 Мая 2017 года, 21:54
Добрый вечер, коллеги. Кто нибудь сталкивался, есть ограничения по мощности для встраиваемых трансформаторов в многофункциональные здания?
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Сообщение #3 : 23 Мая 2017 года, 00:18
ну да ПУЭ глава 4.2 и 7.1 и  СП 256 п.6.4 и далее.....
в сп 256 так написано встроенная ТП с масляными до 1000, сухие - число  сухих трансформаторов не ограничивается мощность каждого свыше 1000 не рекомендуется но запрета нак мощности свыше 1000 в данном пункте не наблюдаю...( п.6.8 СП 256)
Asret
Сообщение #4 : 23 Мая 2017 года, 00:37
Согласно СП 256 запрета я тоже не вижу, а рекомендации заказчик не принимает. Чем чревато установка сухих трансформаторов 2 МВА в цокольном этаже, или в практике такие решения встречаются?
Сообщение #5 : 23 Мая 2017 года, 01:24
кроме мощной силовой части- мощные выключатели мощная ошиновка, большее кабельное хозяйство по стороне 0,4 кв ничего в голову не приходит ..все вообщем технически осуществимо...хотя иногда  есть резон  сделать несколько вводов ( несколько встроенных подстанций меньшей мощности или  несколько распред пунктов)
Сообщение #6 : 23 Мая 2017 года, 07:00
Последствиями, если возможно затопление.
Сообщение #7 : 24 Мая 2017 года, 10:28
см п.6.6 ,6.9 ,6.10 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" а также главы 4.2, 7.1 ПУЭ
Asret
Сообщение #8 : 24 Мая 2017 года, 11:43
Это общие требования к размещению тп (трансформаторов), согласно этим требованиям разницы нет хоть 400 кВА хоть 2 МВА, единственный пункт по ограничении мощности встраиваемых трансформаторов 6.8. СП 256, но и он рекомендательного характера, к тому же СП 256 и ПУЭ не обязательного исполнения. Проблема в том, что при увеличении мощности трансформаторов уменьшается их количество и количество ячеек СН, по сравнению с трансформаторами меньшей мощности, разница в стоимости решений более 10 млн. и соответственно все рекомендации заказчик отклоняет. Другое дело безопасность в случае взрыва и т.п. но таких запретов с точки зрения пож.безопасности или запрета с точки зрения надёжности я не встречал.
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
