ВЛИ 0,4 кВ. Где ставить повторное заземление нулевого провода СИП-2
Количество просмотров - 28635
Vikvolf
Сообщение #1 : 21 Марта 2015 года, 14:36
Может тема и была пытаюсь понять - ПУЭ требует заземления всех металлических конструкций. Есть типовой 25.0017 - требующий повторного заземления нулевого провода и заправки верхнего внутреннего выпуска под ленту. Но тут возникает  одно - "но" -  заземляем сложные опоры и промежуточные через 100 метров. Тогда получается абсурд - как такового заземления опоры нет, но выпуск заземлен и нулевой выпуск то же, но вот на что он заземлен вопрос. Как обосновать подобное безобразие. ПУЭ не менялось 12 лет, типовики отменены , а монтажнику и проектировщику надо это доказать - при приемке линии ставишь свою подпись и лишних приключений не хочется. Может и сумбурно написал за что извиняюсь.
Инженер (Чехов, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 22 Марта 2015 года, 11:01
Согласно требованиям п. 2.4.13. «ПУЭ» 7-го изд., «…на ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП)...». Нейтральный проводник СИП может использоваться в качестве PEN-проводника. При питании индивидуальных зданий ответвлением от ВЛ, в соответствии с требованиями п. 1.7.102. «ПУЭ», «…на вводах ВЛ к электроустановкам ….. должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений».
Если принято решение об использовании подземной части опор в качестве повторного заземлителя, то это должно быть в установленном порядке согласовано с владельцем сетей в части выполнения необходимых проектных и монтажных работ на действующей линии. Если возникают какие-то проблемы, то можно рекомендовать выполнить повторное заземление непосредственно на вводе. Кроме того, данное решение обеспечивает более высокий уровень электробезопасности в электроустановке, так как исключается ненадежность проводов ответвления от ВЛ как элемента цепи защитного заземления.
Vikvolf
Сообщение #3 : 22 Марта 2015 года, 11:47
Просто наши правила отстали лет на 15 и одно противоречит другому. Добьют энергетику и продадут немного осталось. А подземная часть - тут опять грабли - требование через 100 метров и на сложных колышек забей, а без колышка получается не заземление и на это ссылаются некторые монтажники и проектеровщики и докажи им обратное.
Дмитрий 156000
Сообщение #4 : 03 Апреля 2015 года, 16:27
У нас заказчик (МОЭСК) кроме повторного заземления требует делать видимый спуск по телу опоры. А так согласно ПУЭ, на последней, предпоследней опоре и через каждые 100 метров (для данного региона, независимо от типа опоры - сложная и т.д.)
Инженер ПТО (Кострома, Россия)
Сообщение #5 : 03 Апреля 2015 года, 16:48
Не понимаю сути вопроса.
ПУЭ 2.4.38 На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
По самим заземляющим устройствам есть
3.407-150
5.407-146.1
5.407-146.2
и А10-93
Егор 81
Сообщение #6 : 03 Апреля 2015 года, 22:41
Vikvolf , Есть еще такой момент:
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Повторное заземление фактически у вас должно будет выполнено на всех опорах, другое дело что не на всех опорах оно будет нормируемым.
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #7 : 04 Апреля 2015 года, 08:22
Согласно ПУЭ, которое в данном случае не устарело:
"1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников."
В ответ на:
""Может тема и была пытаюсь понять - ПУЭ требует заземления всех металлических конструкций. Есть типовой 25.0017 - требующий повторного заземления нулевого провода и заправки верхнего внутреннего выпуска под ленту. Но тут возникает  одно - "но" -  заземляем сложные опоры и промежуточные через 100 метров. Тогда получается абсурд - как такового заземления опоры нет, но выпуск заземлен и нулевой выпуск то же, но вот на что он заземлен вопрос. Как обосновать подобное безобразие. ПУЭ не менялось 12 лет, типовики отменены , а монтажнику и проектировщику надо это доказать - при приемке линии ставишь свою подпись и лишних приключений не хочется. Может и сумбурно написал за что извиняюсь."" -
-Верхний и нижний выпуски стойки - это Заземляющий проводник;
-Металлические части опоры и нулевой провод - это п.п. 1.7.7, 1.7.8 и 1.7.9.
-Когда нет искусственного заземлителя (а он должен быть у Вас через 100 или 200 м, а может быть и чаще), то сама стойка ВЛ с нижним заземляющим выпуском
и есть Естественный заземлитель.
И ещё: типовые проекты по выполнению заземлителей не отменены, только нужно смотреть соответствие сечений и размеров элементов ЗУ требованиям ПУЭ!
Главный специалист (Саратов, Россия)
Сообщение #8 : 05 Апреля 2015 года, 13:42
Вот в этой части ПУЭ уже не актуально.
Необходимо пользоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #9 : 05 Апреля 2015 года, 17:17
В случаях заземления опор 0,4 кВ осталось практически то же, что и в ПУЭ.
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 00:18
Запретили черную сталь и изменили минимальные размеры заземляющих электродов.
Ну да, практически то же самое.
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
