Подключение нового здания со своим ВРУ. Выбор сечения кабеля?
Количество просмотров - 1682
Евгений М.
Сообщение #1 : 23 Марта 2015 года, 19:45
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой кабель применить?
Исходные данные:
Есть существующее здание со своим ВРУ (назовем ВРУ-1) шинами N и PE и своим ЗУ. Заказчик приобрел еще одно здание, в котором собирается установить новое ВРУ тоже с шинами N и PE (назовем ВРУ-2), и у второго здания тоже есть своё ЗУ. Соответственно мы должны присоединить шину PE в ВРУ-2 к своему ЗУ. Питание ВРУ-2 предполагается от автомата в ВРУ-1. Расстояние между зданиями около 50м.
Вопрос:
Каким кабелем запитать новое ВРУ-2 от ВРУ-1: 4-жильным или 5-жильным? Почему (желательно ссылки на документы)?
Заранее благодарю за помощь!
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 24 Марта 2015 года, 04:06
В ПУЭ есть пункт 1.7.55 с таким абзацем: "... Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категории этих зданий и сооружений, как правило должно быть общим..."
Далее есть еще одна особенность в этом же пункте: "... Для объединения заземляющих устройство разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух."
То есть если категория молниезащиты Ваших зданий 2 или 3, то нужно объединять ЗУ. Объединять ЗУ следует 2 закопанными в землю полосами в двух местах. Кабель можно применить 4 жильный.
Так же не стоить забывать о проверке кабельной линии от источника питания до ВРУ-1 - то есть выдержит ли он дополнительную нагрузку второго здания, а так же обеспечит ли он нормируемый уровень падения напряжения, ввиду увеличившийся мощности.
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #3 : 24 Марта 2015 года, 06:42
Даже если  вы проектируете с учетом требований:
1. п.7.4 СП 31-110-2003;
2. п. 434.2.1 ГОСТ Р 50571-4-43-2012;
3. п.543.4.3 ГОСТ 50571.5.54-2013;
4. п.4.9 СП 6.13130.2013
то это далеко не самое удачное решение. Если есть свободный фидер на источнике питания, запроектируйте самостоятельную линию.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 26 Марта 2015 года, 22:49
что вы там в Норильске курите??! Курите лучше п. 1.7.135 ПУЭ: "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. "
Кабель однозначно 5ти жильный!!
M1s4n
Сообщение #5 : 27 Марта 2015 года, 03:56
ога, это если ставить автомат на отходящую ко второму ВРУ линию после вводного автомата первого ВРУ
но тогда при работах в первом ВРУ, когда придется гасить вводной - будет гаснуть полностью второе здание, а это не есть гут
автомат на второе ВРУ надо ставить шлейфом (можно даже замутить отдельный щит с разъединителем и двумя автоматами на разные ВРУ), тогда точка подключения получается до разделения и тянуть можно 4 жилы, вот и вся логика
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 27 Марта 2015 года, 07:47
я исхожу из начальных условий автора
M1s4n
Сообщение #7 : 27 Марта 2015 года, 08:09
все правильно, автомат для ВРУ-2 может ставиться во ВРУ-1, но не после вводного автомата, а параллельно с ним
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 27 Марта 2015 года, 10:17
Думаю, что автор таких тонкостей не знает и думает, как и написал: "Питание ВРУ-2 предполагается от автомата в ВРУ-1". Вводного или на отходящей линии...
Евгений М.
Сообщение #9 : 29 Марта 2015 года, 15:06
Коллеги, спасибо!
Автомат установленный в ВРУ-1 для питания ВРУ-2 - это отходящий автомат. ВРУ-1 имеет 3 ввода: от ТП-1, ТП-2 и от дизель-генератора с устройством АВР на вводных автоматах. Поэтому ВРУ-2 запитывается от отходящего автомата ВРУ-1.
Евгений М.
Сообщение #10 : 29 Марта 2015 года, 15:11
Тогда получается, что по пятой жиле кабеля объединяем ЗУ-1 и ЗУ-2. Нужно ли прокладывать еще один заземляющий проводник, например полосу стальную, для объединения ЗУ-1 и ЗУ-2:
Исходя из этого получается нужен еще один проводник?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 29 Марта 2015 года, 17:46
вы же не будете прокладывать отдельный проводник от ЗУ ТП (или электростанции) до ЗУ вашего ВРУ-1???
тянуть 50 м (и это только по улице!) или сделать свое?? проще забить ОДИН уголок - повторное заземление РЕ-проводника! (п. 1.7.61 ПУЭ: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.")
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
