ВЛ 10 кВ. Расчет нагрузок на опору по типовому проекту Метако 3.407.2-181.09
Количество просмотров - 4927
Александр 87
Сообщение #1 : 24 Марта 2015 года, 09:12
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мне очень нужен Ваш совет. Несколько недель назад у меня появилась необходимость научиться проводить механический расчет провода, рассчитывать нагрузки на опору (металлическую, многогранную) и фундамент. В основном ориентировался на ПУЭ7 и СНИПы. Из литературы остановился на Крюкове и Короткевиче. Также я ориентировался на типовой проект Метако  3.407.2-181.09 «Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10кВ. Материалы для проектирования». В этом проекте есть указания по применению опор в зависимости от провода и климатического района. Собственно вопрос  у меня как раз по этим указаниям. В них приведены изгибающие моменты на опору и фундамент, а также горизонтальное усилие и вертикальная нагрузка. Изгибающие моменты в таблице (см. приложение) (если я правильно понимаю) – это максимальные моменты, полученные в результате расчета двух режимов:
1 – ветер, гололеда нет;
2 – ветер, гололед (при котором ветровое давление 0,25 от W0, но не меньше 200Па для ВЛ 10кВ).
Если посмотреть на таблицу, то, по резкому перепаду вертикальной нагрузки, можно судить о том, какой режим является расчетным для данных условий (слева от желтой черты 1 режим, справа – 2). Собственно вопрос: объясните мне, пожалуйста, почему при 2 расчетном режиме (ветер+гололед) горизонтальное усилие при изменении ветрового района (обвел красным) изменяется при прочих одинаковых условиях? Ведь ветровое давление при гололеде должно быть 0,25W0, но не меньше 200Па (ПУЭ 2.5.43)!!! А в этом случае (если я прав, конечно) горизонтальное усилие должно быть одинаково. Так что, либо ошибка во всем типовом проекте (в чем я сильно сомневаюсь), либо я чего-то не понимаю/не знаю (это более вероятно, кмк). Очень прошу Вас помочь мне разобраться в этом вопросе!
(405.61 Кб, 1249x889)  [скачать]  [загрузок: 1837]
Инженер-конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 24 Марта 2015 года, 12:56
Горизонтальное усилие увеличивается потому, что увеличивается диаметр провода с  гололедом. Для определения расчетного режима нужно сравнить горизонтальные усилия от ветра без гололеда и гололедом. А вот почему в таблицах указаны не максимальные вертикальные нагрузки действительно не понятно.  Гололед без ветра может же существовать.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр 87
Сообщение #3 : 24 Марта 2015 года, 13:21
То что горизонтальное усилие увеличивается при изменении района по гололеду - я понимаю. Я не понимаю, почему в этой таблице горизонтальное усилие увеличивается при изменении ветрового района (гололедный район при этом берем таким же, т.е. диаметр провода с гололедом остается неизменным).
Например
1 ветровой район, стенка гололеда 20мм, пролет 75м - горизонтальное усилие 4,76 кН.
2 ветровой район, стенка гололеда 20мм, пролет 75м - горизонтальное усилие 4,90 кН.
Не совсем Вас понял, если честно... Я думал, что рассчитываются эти два режима, потом сравниваются полученные моменты и результаты расчета того режима, момент в котором больше, заносятся в таблицу. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, а то мозг уже взрывается=)
Zve 1
Сообщение #4 : 24 Марта 2015 года, 13:59
Сами же пишете 0,25 от W0, а W0 меняется же.
А вот это как раз и странно. Например, в последних двух столбцах строки "вертикальная  нагрузка"
при толщине гололеда 25мм фундамент  должен быть рассчитан на 4,5КН, а пр 30мм на 15КН, но как же он тогда будет держать гололед 25мм? По моему должна быть указана максимальная нагрузка.
Александр 87
Сообщение #5 : 24 Марта 2015 года, 14:24
Так я же пишу: "ветровое давление при гололеде должно быть 0,25W0, но не меньше 200Па (ПУЭ 2.5.43)!!!" для ВЛ 10кВ. Таким образом, в этих случаях ветровое давление будет одинаковым и равным 200Па.
Да, мне на данный момент многое из этой таблицы кажется странным, но если я правильно понимаю, то ключевым фактором при выборе/расчете фундамента является расчетный изгибающий момент. Вот часть ПЗ из метаковского проекта (приложение2).
(568.7 Кб, 1269x893)  [скачать]  [загрузок: 1697]
Zve 1
Сообщение #6 : 24 Марта 2015 года, 14:55
Да,  я не посчитал, что 200Па получается больше. Тогда и это тоже непонятно. Правда отличается там не сильно. Может погрешности какие.
Александр 87
Сообщение #7 : 24 Марта 2015 года, 15:14
Да, не сильно, но прослеживаются "закономерности" - при изменении с 1 ветрового района на 2 - разница 140Н, со 2 на 3 и с 3 на 4 - 210Н. Причем для остальных проводов все аналогично (разница также 140Н и 210Н). Вот уже несколько дней ломаю себе голову.
Насчет погрешности - не удивлюсь, конечно, но хочется верить в лучшее=)
Пока единственное логическое объяснение к которому я пришел - в этом расчете не учитывается условие "не менее 200Па". Если это так, то 1 ветровой район: Wг=0,25*400=100Па, 2 ветровой район: Wг=0,25*500=125Па, 3 ветровой район: Wг=0,25*650=162,5Па, 4 ветровой район: Wг=0,25*800=200Па. Смотрим разницу: 1 и 2 районы: 25Па, 2 и 3 - 37,5Па, 3 и 4 - 37,5Па. Соотносим разницы ветрового давления и горизонтального усилия: 25/37,5=0,67 и 140/210=0,67. Вроде получается. Но может это я уже перегрелся...
Zve 1
Сообщение #8 : 26 Марта 2015 года, 23:21
Горизонтальное  усилие складывается из ветрового  давления на провод и опору. Попробуйте посчитать их отдельно. Может, что и прояснится.
Сообщение #9 : 26 Марта 2015 года, 23:35
Посмотрите эту книгу с учётом новых нагрузок по ПУЭ-7:
Александр 87
Сообщение #10 : 27 Марта 2015 года, 09:00
Да, так и делаю. Еще и ветровое давление на гирлянду изоляторов учитываю. Но пока еще ничего не прояснилось... Буду думать дальше. Спасибо за участие=)
Александр 87
Сообщение #11 : 27 Марта 2015 года, 09:01
Спасибо, обязательно посмотрю.
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 0
