Детский сад. Устройство автоматического ввода резерва?
Количество просмотров - 2552
Молния
Сообщение #1 : 24 Марта 2015 года, 10:00
В проекте детского  садика встретился в спецификации такой пункт:
"Устройство автоматического ввода резерва, двухсекционное, на три ввода с моторедукторами, красного цвета, на 80А" Единица измерения - комплект. Более информации никакой нет. Схему прилагаю.
Ну, то что автоматы ВА47-100 ни с какими моторедукторами не стыкуются - это понятно. Непонятно, что за шкаф красного цвета имеется в виду и где такой можно купить комплектом.
(1897.44 Кб, 1027x630)  [скачать]  [загрузок: 540]
Валеррий
Сообщение #2 : 24 Марта 2015 года, 20:36
про красный цвет впервые слышу - странное требование.
на модульке вообще то АВР не делают - бред какой то.
ну собрать таку фигню мы сможем и шкаф можно заказать у Узолы - они все равно красят красным пожарные ящики
будет тока это не на китайском (ЭКФ, ИЭК).
Micky
Сообщение #3 : 25 Марта 2015 года, 11:46
и как же все-таки с мотор-редукторами? или на контакторах сделаете?
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #4 : 25 Марта 2015 года, 12:51
По схеме не видно, но раз щит окрашен в красный цвет-это щит пожарной автоматики. Автоматические выключатели ВА47-100, обычные модульные автоматы на ном.ток 100А и не имеют привода, не электромагнитного, не с моторедуктором. Если для целей АВР вы используете автоматические выключатели фирмы ИЭК можете взамен взять их автомат ВА88-32 с электромагнитным приводом ЭП2-125, на свой ток расцетипеля по проекту
Валеррий
Сообщение #5 : 25 Марта 2015 года, 13:15
Если есть жесткое требование сделать АВР на модульном оборудовании,  то выльется это очень дорого, вне зависимости от того на мотор-редукторах это будет или на контакторах. Модульные контакторы на 100A от SE стоят очень много ( тем более они только для АС-1)
http://profsector.com/katalog/204?values%5B%5D=5953
Не дешевле и мотор-привода для модульных автоматов (потомучто бывают только у импорта).
Идеальный вариант это банальный шкаф с монтажной панелью, автоматические выключатели типа EasyPact EZC100F от SE,  они уже дешевле ЭКФ,
http://profsector.com/katalog/231?values%5B%5D=889&values%5B%5D=902&values%5B%5D=918
контакторы LC1E80M5 от SE, на 80A,  они как не странно тоже дешевле ЭКФ
http://profsector.com/katalog/262?values%5B%5D=2223
ну и обвязка для них.
Sim
Сообщение #6 : 25 Марта 2015 года, 13:18
Вы должны учесть, что шкаф АВР в вашем случае это однолинейная схема и чтобы схема на автоматах ВА88-32 или других работала по заданому алгоритму, необходима схема управления. Можно использовать для этих целей контроллер для распределительных устройств СР1007. Схему включения автоматов ВА88-32 с контроллером в режиме АВР см.вложение.
* АВР на автоматах ВА88-32.pdf
(504.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 128]
Sim
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 13:21
Насколько я помню в ВА88-32 есть стандартный узел для установки на DIN-рейку для монтажа с модульными аппаратами.
Micky
Сообщение #8 : 25 Марта 2015 года, 14:19
Schneider дешевле EKF?  [шок]
до чего дошло
тогда внесу свою лепту. Делал АВР по этим схемам. Единственное, ток у меня побольше
* RCT018.pdf
(5763.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 171]
Молния
Сообщение #9 : 25 Марта 2015 года, 14:20
Пока приняли решение собирать на ВА88-35 с приводами ЭП-35 (ИЭК, потому что весь проект - ИЭК). Схему управления нарыли у того же ИЭКа. Корпусов шкафов красного цвета нигде не обнаружили, закладываем ЩМП-7, покрасим потом краскопультом в красный цвет. За советы спасибо, изучаем...
Молния
Сообщение #10 : 26 Марта 2015 года, 13:18
Все-таки остановились на схеме АВР такого вида:
* АВР ВА88-35 с ДГУ-Model.pdf
(70.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 125]
Для чего в ней нужен UPS - понятно. Вопрос: какой лучше применить (обычный компьютерный?), и что можно использовать вместо него. И работает ли вообще эта схема?
Dregpa
Сообщение #11 : 26 Марта 2015 года, 13:49
Молния, единственный шкаф, с который я сталкивался и который должен окрашиваться в красный цвет - это панель ППУ для противопожарных устройств. СП 6.13130.2013 п 4.10. Сейчас кстати, согласно данного СП, мы закладываем в проект щит АВР, через него запитываем панель ППУ. сам щит запитываем от ВРУ по двум вводам.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Молния
Сообщение #12 : 26 Марта 2015 года, 14:12
Дошло, наконец. Прозрел: все потребители шкафа, разрисованного на этой странице, так или иначе относятся к пожарной сигнализации, пожаротушению. Туда же добавлены и щитки аварийного освещения. Просто надпись "Отдельный шкаф, окрашенный..." размещена так, что не было понятно однозначно, к чему она относится. Пунктиром выделены автоматы АВР, а красить надо весь шкаф напольного исполнения.
Так что с цветом вопрос решился.
Если будут еще идеи по реализации схемы АВР на ВА88, то буду очень рад. Боюсь, к контроллерами мы не поладим - не хватает опыта.
Привод
Сообщение #13 : 27 Марта 2015 года, 07:47
В таком случае можно применить два шкафа
Один шкаф АВР с двумя вводами и секционированием на базе стационарных автоматических выключателей Ш8356
модификация в зависимости от тока
Другой шкаф ввода от ДЭС на базе стационарных автоматических выключателей Ш8355 модификация в зависимости от тока
Данные этих НКУ приведены в технической информации КИАН.656470.007  ООО "КОРПОРАЦИЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТ"
Удачи!
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
