Большое расстояние от ТП до опор со светильниками. Как лучше выполнить запитку?
Количество просмотров - 3660
Моздок
Сообщение #1 : 24 Марта 2015 года, 21:52
Добрый вечер. Помогите советом, раньше занимался только внутрянкой. Нужно запроектировать комплект ЭН для коттеджного поселка. По генплану получается что некоторая часть светильников уличного освещения будут далеко от ТП-шек. Как их лучше запитать? ставить на некоторых опорах щитки освещения и от них запитывать дальние опоры?
Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 25 Марта 2015 года, 12:27
А далеко это сколько? ведь все относительно
Инженер (Норильск, Россия)
Sim
Сообщение #3 : 25 Марта 2015 года, 12:36
Как вы выполняете линию электроосвещения? По опорам СИП или кабелем в траншее?
Щитки однозначно ставить не нужно.
Моздок
Сообщение #4 : 25 Марта 2015 года, 13:06
Будет кабелем в траншее. ну вот к примеру расстояния будут до 500 м. просто можно протянуть от ТП, но много придется тянуть групп
M1s4n
Сообщение #5 : 25 Марта 2015 года, 13:28
Каких групп? Один кабель, 5 жил, на каждой опоре ответвление фазы на светильник, там же автомат для обслуживания светильника - вот и все освещение
Sim
Сообщение #6 : 25 Марта 2015 года, 13:31
Вы же очевидно будете использовать стандартный ящик управления наружным освещением, например типа ЯНО. Доставте на выходе автоматы для защиты своих групповых линий. Сделайте проект монтажа кабелей по наиболее коротким трассам. Сделайте расчет по расчетной мощности, току, по потерям напряжения в групповых линиях и выбирите кабели соответствующих сечений.
Ivan 2405
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 15:23
Вместо 5-ти жил можно и 4-х жильный КЛ-0,4кВ
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
M1s4n
Сообщение #8 : 25 Марта 2015 года, 15:57
Можно, я это сказал потому что у нас на крайнем севере с заземлением плоховато, поэтому используем пятижилку и землю, зачастую, тянем с ТП
Моздок
Сообщение #9 : 06 Апреля 2015 года, 12:57
Да все не так просто получается, расставил опоры, общая мощность светильников получается 90кВт. хорошо хоть ТП 4 штуки
Моздок
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 13:10
в любом случае одной двумя группами не отделаешься, я понимаю, что по фазам запитывать, но по потерям все равно не запитаешь одним кабелем 200 опор при таких расстояниях.
Моздок
Сообщение #11 : 08 Апреля 2015 года, 18:24
Уже всю голову поломал, ТП-шки расставлены через одно место, как не соединяй опоры, много опор получается очень сильно удалена от ТП, расстояние доходит до 600-700 м. никак не решу, как это все запитать(((
Pvm
Сообщение #12 : 09 Апреля 2015 года, 09:56
А в чем проблема? 700 м для наружного освещения - не проблема... 24 опоры/светильника, по 8 светильников на фазу - в общем проблема надумана...
Pvm
Сообщение #13 : 09 Апреля 2015 года, 09:56
или у вас 2-х кВт прожекторы на каждой опоре ? [улыбка]
Моздок
Сообщение #14 : 10 Апреля 2015 года, 09:51
Нет светильники обычные ЖКУ 22 150. 150 Вт лампы.  Решил дело установкой щитков управления освещения в серединах нагрузок, теперь максимальная длина линии 450 м. дело в потерях, не хотелось кабель тянуть 35 сечения. теперь на каждую линию 16 максимум идет.
Моздок
Сообщение #15 : 10 Апреля 2015 года, 12:31
Тут еще один вопросик возник,  получается я ставлю на ТП ШНО и от него магистрали тяну до щитков ЯУО1...2., которые располагаются по улицам, так вот как управлять этим делом. Поставить Фотореле на шкафе ШНО на подстанции или на каждом щитке уличном??? Кто как делал?
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
