  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Линия газопровода под ВЛЭП (пересечение, параллельное следование). Защита газопровода?
Количество просмотров - 51878
Плот
Сообщение #16 : 29 Июля 2007 года, 22:15
При пересечении надземного газопровода с воздушными линиями электропередач должно быть предусмотрено устройство защитной сетки и заземление.
Это упоминается в требованиях по Техническому надзору за строительством объектов газопотребления (беларуском) 2006 года.
А вот в нормативах тоже не нашёл где это указано. Бум искать...
Адлер
Сообщение #17 : 08 Августа 2007 года, 12:44
Интересно, а есть ли такое в проекте нового ТКП по газоснабжению и газопотреблению. Если нет, то может им подсказать?
Шеф
Сообщение #18 : 23 Августа 2007 года, 10:15
плохо смотрел ПУЭ надо смотреть !!! [доволен]
Ольга
Сообщение #19 : 23 Августа 2007 года, 10:30
 Шеф, а какой пункт? Похоже ты знаешь где искать, просвети нас.
Українець
Сообщение #20 : 16 Апреля 2008 года, 10:42
Хоть тема и старая, но ответа в ней я так и не нашел. Вычитал в ПУЭ-85 (в новом тоже должно быть, просто у меня его нет)
п.2.4.63
5. При параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или с трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов не менее 1м.
Кроме того, нашел Таблицу 2.5.36. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до надземных и наземных трубопроводов и канатных дорог и еще в п.2.5.166 есть про ограждения трубопроводов, а в п.2.5.168 - про заземление ограждений.
Отсюда следует, что газопровод можно проложить надземно на расстоянии мин.1м от ВЛ-0,4 при наибольшем отклонении проводов. Если линия напряжением больше 1000В то по таблице.
Ромашка
Сообщение #21 : 06 Мая 2009 года, 08:42
Здравствуйте! На вашем форуме я новичок, но меня очень интересует вопрос по защите надземного (в моем случае - на опорах) газопровода при пересечении с ВЛЭП. Когда одно или несколько таких пересечений, все понятно, но я занимаюсь проектированием газоснабжения поселков и частного сектора в черте города. Там эти пересечения через каждые 10-15 метров, да плюс параллельная прокладка по обочине. Что делать? Согласитесь, невозможно весь газопровод закрыть сеткой. Казалось бы устройство опор с заземлением выход, но я нигде не могу найти через сколько метров устанавливать такие опоры. Может быть существуют какие-то формулы для таких расчетов? Если кто-нибудь знает ответы на мои вопросы, пожалуйста, помогите.
Ромашка
Сообщение #22 : 02 Июня 2009 года, 09:02
При проектировании газоснабжения поселков невозможно избежать ни пересечений с ВЛЭП, ни параллельной прокладки, если газопровод надземный - на опорах. В моем случае, подземная прокладка исключается - поселок стоит на скальных грунтах. На свой страх и риск я сделала так: на распределительном  уличном газопроводе через 100-150 м запроектировала опоры с заземлением, а между ними расположила ИТС (изолирующие трубные соединения). Получилось, что весь газопровод разбит на заземленные участки и, в случае обрыва провода ВЛЭП, ток будет уходить в землю. На отводах к домам, на вводе, необходимо, так же, размещать  ИТС. Все это вместо защитных сеток. Но я не уверена в правильности своего решения. Очень прошу специалистов откликнуться.
Заранее спасибо. С уважением. Ромашка.
Фактор
Сообщение #23 : 02 Июня 2009 года, 14:02
Я всегда пользуюсь "Справочником по газоснабжению" Кулаков К.И.
(538.04 Кб, 1762x2612)  [скачать]  [загрузок: 12725]
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Українець
Сообщение #24 : 16 Июля 2009 года, 17:15
Ромашка. Где Вы находитесь (в какой стране)? По каким документам проектируете? Насколько я знаю, газопроводы не надо защищать, если пересечение с ВЛ-0,4кВ (до 1000В). Кроме того, вызывает сомнение в необходимости изолирующих вставок по трассе газопровода. Я б не ставил.
Я тоже пользуюсь этой таблицей (см. пост Фактор). Но там очень маленькие пролеты. При расете получается немного больше. Где-то у меня была программка для расчета пролетов трубопроводов, но после замены жесткого диска не могу найти. Найду - выложу.
А по поводу расстояния между заземленными опорами - не знаю. Я не находил нигде такой нормы. Я думаю, достаточно будет заземлить по одной ближайшей опоре к каждому пересечению, хотя надо смотреть как часто они получаются. Не стоит делать заземление на каждой опоре, да еще в скальном грунте.
Українець
Сообщение #25 : 16 Июля 2009 года, 20:16
  Вдогонку.
БГПА 1996
Сообщение #26 : 28 Января 2010 года, 00:33
Нужно уточнить идет речь про пересечение газопровода с ВЛ или параллельное следование, а также ВЛ какого напряжения. Если ВЛ свыше 1 кВ и если газопровод пересекается под ней, то однозначно нужна защитная сетка с заземлением. Только сетка должна опираться не на газопровод, а на собственные опоры. Длина и ширина сетки зависит от напряжения ВЛ. Все это есть в разработке института "Белгипрогаз", специально посвященной этой теме.
ГИП (Гомель, Беларусь)
Українець
Сообщение #27 : 28 Января 2010 года, 09:23
Если можно, полное название документа. Хочется увидеть эту разработку.
Анатольевич
Сообщение #28 : 23 Ноября 2010 года, 11:41
 жаль поздно зашел,но тема тоже наболевшая,а кто нить может мне подсказать допустимое расстояние от защитной сетки до самого газопровода?Ведь нет нигде точных данных,а по проекту необходимо указать именно это расстояние.
Специалист ПТО (Вязники, Россия)
Українець
Сообщение #29 : 24 Ноября 2010 года, 01:07
... кто нить может мне подсказать допустимое расстояние от защитной сетки до самого газопровода?Ведь нет нигде точных данных,а по проекту необходимо указать именно это расстояние.
Это расстояние нигде не нормируется. Какая может быть норма на рассояние от газопровода до заземленного предмета!
Это точно так же как и расстояние от надземного газопровода до веток деревьев. Я кода-то в проекте написал - не менее 0,5м - так теперь облгаз везде требует эту цифру. А я ее просто придумал.
Укажите в проекте какое-нибудь вменяемое расстояние, типа 0,5м и все. Как расстояние от вводных эл.изоляторов на доме до газопровода на стене.
Анатольевич
Сообщение #30 : 24 Ноября 2010 года, 08:20
Спасибо,вот и мне подсказали,что должно быть не менее 0,5м,но объяснить никто не смог :Dи откуда это взято тоже не знают ;DДа и ещё-а нет случайно в электронном виде документа у кого нибудь насчет разработки "Белгипрогаз"?Что касается ширины сетки.Да и не помешал бы справочник насчет заземления опор газопровода,ведь оно(заземление) тоже должно расчитываться,насколько я понимаю.Если есть у кого,пожалуйста,дайте ссылку.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 868, пользователей - 10
Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Змей~, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov
