Запитка насосных агрегатов 200 кВт. Подбор сечения кабеля вводного от КТП-6/0,4 кВ?
Количество просмотров - 1879
Шамиль
Сообщение #1 : 27 Марта 2015 года, 10:07
Добрый день, возникла проблема, ситуация в следующем. Есть пож. насосные агрегаты 2 шт - 200 кВт каждый, питание идет через ДЭС,
ДЭС мощностью 1800 кВт ( 2250 кВА) вроде так, примерно - не суть важно в этом районе.
В ДЭС есть две секции шин одна для независимых вводов  от КТП 6/0,4 кВ  ( 1000 кВА - 2 шт ), вторая  от дизель генератора ДЭС.
Разумеется будет предусмотрен АВР (секционный, вводной), ПЧ для плавного запуска НА.
Необходимо подобрать сечение кабеля вводного от КТП 6/0,4 кВ, и к НА.
Номинальный ток одного НА примерно 360 А. - соответственно 2 х 360 А - должна быть возможность питаться от одного ввода КТП-6/0,4 кВ или ДЭС.
Слышал что  при сечении кабелей более 120  мм, желательно закладывать уже по две или три нитке, чем объясняется это  ?
Хочу заложить на каждый ввод от КТП 6/0,4 кВ 3х(4х120) правильное ли это решение ?  а уже на отходящей линии к НА 2х(5х95). PE провод разведу в ДЭС.
Кстати установка, где будет располагаться ДЭС, относится к зоне в-1г, в ДЭС предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 29 Марта 2015 года, 11:01
ПУЭ глава 1.3 - выбор по нагреву (допустимому длительному току). Зная способ прокладки (земля/воздух) можно подобрать сечение. Если взять прокладку в земле, медные жилы, кабель как вы выбрали для КТП 3х(4х120), то получим допустимый ток 982 А - по току пойдет. То же самое к НА 2х(5х95) - 594 А.
Но! есть еще расчет по потерям напряжения и по защите кабеля от перегрузок и КЗ...
удобством монтажа для некоторых монтажников и наличием доступных в наличии больших сечений! хотя это относительно...
оччень интересно.. но непонятно! точнее, некорректно.. установка не может относится к зоне в-1г. Только наружная зона ВОКРУГ некой установки при определенных условиях...
Шамиль
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 07:59
Спасибо за ответ. Расчет действительно я произвожу по таблицам ПУЭ и ГОСТ по длительно допустимому току, в зависимости от коэффициентов загрузки кабельного лотка, температуре наружного воздуха ( при наихудших условиях ), но такие сечения пойдут просто по полкам кабельных эстакад. Просто меня волновало именно 3х(4х120) как его подключать к вводному автомату, разъединителю.
По поводу применения больших сечений кабеля, к сож. не только в монтаже дело, вот как вспомню или найду сразу Вам отпишусь, тут уже физические свойства проявляются, к примеру как Скин эффект для больших частот
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 10:02
в инструкции на каждый аппарат пишут максимальное число и сечение присоединяемых жил...
для частоты 50 Гц слой поверхностного тока для расчета почти 10 мм. Сечение проводника с радиусом 10 мм - 314 мм кв. У нас обычно используют 185 мм кв и менее...
Мсю
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 13:22
По условию пуска двигателя  сечение кабеля должно также обеспечивать кратность минимального трехфазного тока металлического КЗ нашинах  ЭД не менее, чем 3,5 к пусковому. А то вдруг дизель не запустит насос из-за низкого напряжения на ЭД
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 0
