Автомат и дифференциальный автомат. Обеспечение селективности работы автоматики ВРУ?
Количество просмотров - 1511
Trust Me
Сообщение #1 : 27 Марта 2015 года, 15:45
Есть ВРУ. Есть определённая нагрузка. По паспорту для одного аппарата из этой нагрузки, перед ним должен стоять автомат определённого номинала(25А), который намного превышает номинал, получаемый по электротехническим расчётам для его мощности (9 кВт). По таким же расчётам, для общей по ВРУ нагрузке(13 кВт), получаем, что вводной коммутационный аппарат должен быть такого же номинала - 25А. Как обеспечить селективность работы автоматики ВРУ, не повышая номинал вводного аппарата? Достаточно ли будет просто установки диф.автомата с таким же номиналом на ввод и если да, то в каких норм. документах можно найти этому подтверждение?
Trust Me
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 13:56
Определил на ввод диф. автомат с таким же номиналом, но с другой время-токовой характеристикой. Отправил на нормоконтроль - посмотрим, что скажут.
Егор 81
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 14:04
Характеристику автомата нужно было подобрать: на ввод D или С, на отходящую линию С или В.
Trust Me
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 14:10
D - это слишком, для чисто активной нагрузки да ещё и такой маленькой. На ввод выбрал С, на отходящие В.
Рамбовский
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 09:04
Надо применять либо селективный автомат либо рубильник или УЗО на входе.А так не какой селективности у вас нет.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Trust Me
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 09:22
Так диф. автомат - это и так, в том числе и УЗО. Рубильник не подходит по ТУ. По поводу селективности, я согласен, что мой вариант - это скорее костыль, чем полноценное решение, но другого выхода, при моих условиях, я не вижу. Так как больший номинал ввода нормоконтроль уже не пропустил.
Sim
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 10:42
Поставте на отходящей линии, где нагрузка 9 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 20А и характеристикой "В"- например ВА47-29М/3/В20 (ИЭК), а на вводе для расчетной нагрузки 13 кВт, автоматический выключатель с расцепителем 25А с характеристикой "С"-например ВА47-29М/3/С25.
Тогда селективность будет выполнятся и при перегрузке и при токах к.з.
Trust Me
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 10:53
На выходе 9 кВт должен быть обязательно 25 амперный аппарат, не больше, не меньше. В этом-то и вся сложность. Вроде бы нормоконтроль пропустил мой костыль с диф.автоматом и приколами с время-токовыми, ближе к вечеру узнаю точно. Такой понтовый проект, по сути, а столько проблем из-за него, жалею уже, что взялся [улыбка]
Cyber-mhn
Сообщение #9 : 29 Мая 2015 года, 10:20
Добрый день. Требуется подключить через дифф.автомат прожектор мощностью 2 кВт, включенный на линейное напряжение 380 В. Двухполюсный АД 12 или все же 4-полюсный АД14? Я что-то не понимаю.
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sim
Сообщение #10 : 29 Мая 2015 года, 10:45
Если напряжение питания прожектора 220В-2-х полюсный, если 380В-4-х полюсный. Только зачем в данном случае использовать дифавтомат? У вас же не рекламное освещение..
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 29 Мая 2015 года, 11:02
Питание 380 В. То есть заводим на дифф.автомат А, В, С, N а выходим А и В, а С и N на резистор закорачиваем? Зачем дифф.? Прожектор устновлен на мачте освещения хоккейной коробки.
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
