Розетки в жилой комнате квартир. Размещение розеток?
Количество просмотров - 5805
Никнейм
Сообщение #1 : 30 Марта 2015 года, 10:56
Доброго времени суток.
СП 31-110-2003 14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты,  ...
На новом рабочем месте столкнулся с новым для меня чтением этого пункта - мой руководитель уверяет, что розетки должны находиться не дальше одна от другой, чем на расстоянии 4м, я же всегда понимал этот пункт так, что, например, в жилой с периметром 15м должно быть не менее 4 розеток, их расположение на стенах я, как проектировщик, выбираю исходя из своего представления об удобстве подключения оборудования, сохраняя некоторую равномерность распределения розеток на стенах, а не четко выдерживая расстояние между ними.
Подскажите, кто как понимает этот пункт, есть ли официальное или/и авторитетное толкование?
Sim
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 12:39
Пункт в СП не правильно выписан, раньше он звучал лучше "допускается.. устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты". А так получается, что руководитель прав..
Никнейм
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 13:29
Хммм... но ведь бывают случаи, когда это требование (четко выдерживать расстояние 4м) невозможно выполнить, например наружная стенка в виде витража длинной более 4м
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 16:21
Бред полный.
Абсолютно согласен.
Увы, идиотов везде хватает.
Спросите у руководителя каким образом с его представлением о трактовании пункта соотносится следующая фраза.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А.
Сдвоенная розетка, габаритом 4м, это да.
Pvm
Сообщение #5 : 30 Марта 2015 года, 16:24
насколько я помню, далее : "...сдвоенная розетка в жилой комнате рассматривается как одна розетка, в кухне - как две.."
БВМ
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 07:40
Не понимаю сложности поставить через 4 м розетку. Это как раньше проектировали поставят 4 розетки в куче и тянись к телевизору кучей удлинителей.
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 09:39
Но зачем?
БВМ
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 09:44
Но зачем?
Как зачем? Чтоб не использовать кучу удлинителей при проживании.
Sim
Сообщение #9 : 31 Марта 2015 года, 11:19
Вывод с пункта 14.27 СП по установке розеток "на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты", по логике исключает установку розеток в одном месте или в непосредственной близости друг от друга. В таком бы случае в п.14.27 указывался бы не периметр с отрезком 4м, а норма приводилась относительно площади помещения. Если норма по установке розеток привязана к периметру, то по логике периметр необходимо разбить на 4м отрезки и в этих отрезках установить розетки..
БВМ
Сообщение #10 : 31 Марта 2015 года, 11:34
Читайте точнее: "В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты...".
И, начиная от двери, с умом раставляем розетки....
Первая стена, если больше 4м значит 2 розетки, если 3м, то одной достаточно, но в зависимости от ширины комнаты. У батарей не ставим...
Sim
Сообщение #11 : 31 Марта 2015 года, 11:57
Это все понятно, не понятно какой дебил написал даную норму в СП, привязав количество и размещение к периметру, а не к площади помещения. Для коридора наверно, здравый смысл победил..
БВМ
Сообщение #12 : 31 Марта 2015 года, 12:31
Если по площади 6 кв.м как раньше было, то проектировщик тупо одну розетку поставить может, как к примеру у меня дома. На кухню одна розетка, и то у входа...
Sim
Сообщение #13 : 31 Марта 2015 года, 13:06
Почему же? Во всех существующих европейских нормах (и существовавших) количество розеток определяется площадью помещения, требованиями к энерговооруженности и зависит от архитектурного плана помещения. Если скажем у вас общая площадь залы (общей комнаты) 26 м.кв., то исходя из требования, 1 розетка на 6 полных или не полных м.кв, вы выбираете не менее 5 розеток, а исходя из архитектурного интерьера и плана -места их установки
Сообщение #14 : 31 Марта 2015 года, 14:03
Надо понимать разницу между "на каждые" и "каждые".
Никнейм
Сообщение #15 : 02 Апреля 2015 года, 10:52
  Вот Вам одна из сложностей: комната с периметром 19,2м. Ставим первую розетку в полуметре от двери, откладываем 4м - попадаем на простенок 300мм между колонной и окном, где идет стояк отопления (я уж молчу, что в этом углу розетка нужна, как собаке пятая нога), потом окно, простенок 400, балконная дверь с окном и снова простенок и колонна. Даже если в эти простенки поставить розетки, то расстояние между ними будет меньше 4м.
  19,2/4=4,8 -> 5 розеток, при таком периметре расстояние между розетками должно быть не меньше 3,96м, иначе между как минимум одной из пар розеток будет расстояние больше 4м, что противоречит условиям. И в данной комнате таких мест (расстояний) выйдет не одно.
  Про сложности размещения (тем боле делать распайку) розеток на монолитных и особенно панельных стенах я вообще молчу.
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
