Прокладка КЛ-0,4 кВ в блочной канализации. Смотровой колодец для кабельной канализации?
Количество просмотров - 3405
Rooffer
Сообщение #1 : 30 Марта 2015 года, 12:08
Доброго времени!
Делаю проект прокладки КЛ 0,4 кВ в блочной канализации по типовому проекту А6-92. Нигде не могу найти фирму, которая производит смотровые колодцы по строительным заданиям из этого типового. Да и на мой взгляд они слишком большие там.
По запросам на смотровые колодцы гугл выдает колодцы типа ККС для кабелей связи. Подскажите можно ли их использовать для силовых кабелей?
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Enot 28
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 19:57
Этот альбом - пример строительного задания. Т.е. Вы должны на его основании сформировать задание конструкторскому отделу - а уже конструкторы совместно с Вами определят как выполнить Ваше задание. они там совершенно не большие, кабельные сети зачастую просят еще больше по размерам колодцы.
Rooffer
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 20:16
Понятно. Просто у меня всего 1 кабель 5х6 для наружного освещения, поэтому посчитал, что колодцы большие.
Вообще в первый раз сталкиваюсь с блочной канализацией. Сначала в ТЗ была прокладка кабеля в траншее, потом в срочном порядке попросили переделать и проложить в блочной канализации.
А по этому заданию на заводе сделают такие колодцы? Или что то надо дорабатывать?
Enot 28
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 23:02
для наружного освещения и 1го кабеля можно ККС-1 взять
есть у DKC специальные колодцы
если прописана необходимость согласования с кем-либо - советую проконсультироваться именно с ними
для 1го кабеля наружного освещения действительно колодцы большие
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 08:48
Можно, и используют. Во-первых, это КАБЕЛЬНЫЕ колодцы, а во-вторых нигде запрета нет, или что ограничение по напряжению до 60 вольт, например.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 08:53
http://www.ssd.ru/catalog/?lv=1 где то тут был каталог типовых ЖБ-колодцев
Виталина
Сообщение #7 : 14 Сентября 2019 года, 20:29
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь закладывал смотровые колодцы для сетей наружного освещения? Колодцы я нашла у ДКС, а вот что делать с клеммником, у меня кабель 4х25, как мне организовать это разветвление?
(29.83 Кб, 449x317)  [скачать]  [загрузок: 261]
Barmaley
Сообщение #8 : 14 Сентября 2019 года, 22:21
Не знаю какие у вас опоры освещения, но в обычных есть и отверстия для ввода кабелей, и место под клеммники. И в ней же выполняется ответвление
? (Бердянск, Украина)
Омон
Сообщение #9 : 14 Сентября 2019 года, 23:53
Сжим ответвительный У733М. Дальше думать о герметизации
ПроектПроект
Сообщение #10 : 15 Сентября 2019 года, 00:01
Про решение это знаю давно, сам не применял-есть сомнения по поводу его герметичности-лючек находится в уровне земли, там у крышки должно быть какое-то супер уплотнение в противном случае в первый же нормальный дождь там внутри все замкнет наглухо, потом прочность крышки вызывает сомнения-там и люди будут ходить по нему и могут стукнуть чем-нибудь. Мне кажется, что это очень недолговечное решение вообще. Потом ПУЭ требует чтобы лючки были с замком для исключения доступа посторонних а тут всего 4 обычных винта. А почему решили взять этот колодец? По другому кабелем никак не разветвится? В цоколе опоры нельзя? Или это для Т-образного ответвления? Я например их всегда делаю от соседней опоры (см. картинку). Достоинств в таком решении много-во первых никаких ответвлений в земле (типа муфты или колодец что снижает надежность). Во вторых доступны для осмотра все концы кабеля. Небольшой недостаток-немного увеличивается длина кабеля но достоинства это компенсируют.
----- добавлено 15 Сентября 2019 года, 00:02 -----
[отлично]
(11.88 Кб, 687x604)  [скачать]  [загрузок: 216]
Виталина
Сообщение #11 : 15 Сентября 2019 года, 11:03
Опоры металлические, в ТУ указали проложить по всей трассе трубу и установить колодцы. Я сама в недоумении
ПроектПроект
Сообщение #12 : 15 Сентября 2019 года, 16:16
Можно в трубе но зачем колодцы, кабель в трубе заводится в ствол опоры и разделывается в лючке опоры, ответвления можно делать как я писал в 10 сообщении. Кабельная канализация с колодцами для 1 кабеля 4х25мм2 это ерунда полная.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 15 Сентября 2019 года, 20:33
Кстати такой вариант возможен если опоры декоративной подсветки ландшафтного освещения-они обычно небольшой высоты-около 1м и у них обычно проблемы с разделкой кабеля-там как правило нет ни лючков ни чего-то подобного, кабель небольшого сечения (максимум 3х4мм2) туда только можно завести. Кабель там сразу выходит из земли из бетонного фундамента опоры, опора просто ставится сверху и прикручивается к фундаменту болтами. У вас такие опоры? Если да и линия длинная то у вас впереди большие трудности.
(156.91 Кб, 699x1100)  [скачать]  [загрузок: 200]
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
