Подвод кабеля к двигателю 200 кВт. Как выполнить?
Количество просмотров - 8700
Шамиль
Сообщение #1 : 30 Марта 2015 года, 14:13
Добрый день, необходимо подвести кабель к ЭД мощностью 200 кВт ( асинхронный ),  как выполнить с технической стороны.
номинальный ток 360 А,  какое сечение  кабеля  выбрать  ))  сейчас начнуть писать про потерю напряжения, ток КЗ, и таблице  длительно допустимых нагрузок ))) , меня интересует ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА, как будет выполнен ввод кабеля в двигатель  ? большое сечение, не  могу найти кабельные ввода для такого сечения например 4х185, 4х240, есть ли пример или фотография способа ввода кабеля.
Кабель бронированный, ввод во взрывозащищенное оборудование ))
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 14:46
Под такие сечения стандартного решения нет.
Предлагаю взять обыкновенный шкаф (некоторые предлагают панель ЩО 70) размером не меньше 0.5х0.6х0.25. Поставить там четыре медных шины на изоляторах и к ним подключать кабели. В стенках сальники не забыть. Любой завод, который шкафами занимается возьмется реализовать незадорого.
Если денег нет - соединяйте муфтами или орехами, но это колхоз.
? (Челябинск, Россия)
Шамиль
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 15:09
 а как будет соблюдаться взрывозащита  ?  и  барно двигателя же имеет какие то габаритные присоединительные размеры или еще что нибудь  ?
Павел-В
Сообщение #4 : 30 Марта 2015 года, 18:36
Какой шкаф закажите. Хоть с IP 68, хоть во взрывозащищенном исполнении. У клеммной коробки двигателя есть характеристика - максимальное сечение кабеля, вот его и заводите.
Если двигатель у стены вешайте шкаф на стену, если посреди помещения заказывайте напольное исполнение или ставьте на раму.
Huawei
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 14:07
еще может быть БРНО на два кабельных вводах, т.е. нужен не один толстый кабель а два потоньше. Нужно посмотреть на конструкцию БРНО!!!
АндроИД
Сообщение #6 : 09 Июля 2015 года, 10:12
Бывает, что делается и так:
(2507.02 Кб, 2304x3072)  [скачать]  [загрузок: 3109]
на фото - движок 450кВт с вводом двух спараллеленных экранированных кабелей с сечением жил 240мм2 по меди.
Moshkarow
Сообщение #7 : 09 Июля 2015 года, 14:28
двигатель такой мощности запускается по схеме звезда  - треугольник .Будет 2 кабеля или
ведем 6 жил + 1 жила РЕ
Moshkarow
Сообщение #8 : 09 Июля 2015 года, 14:33
Электродвигатель АИР355S4 (АИР 355 S4) 250 кВт
(65.46 Кб, 640x527)  [скачать]  [загрузок: 2819]
Electric-pko
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 06:28
Скорее всего там 2 ввода и надо вести спаренный кабель. Нужно посмотреть паспорт на электродвигатель. На такое оборудование завод изготовитель всегда делает с запасом, так как могут быть длинные трассы и большие потери напряжения, поэтому они сразу это учитывают и делают 2 ввода
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 06:47
А напряжение питания какое?
Electric-pko
Сообщение #11 : 18 Сентября 2015 года, 07:03
Кабель у него написан 4-ех жильный, значит 380 В. Да и там сказано про потери напряжения, а насколько помню высоковольтка на потерю не считается, т.к. она очень маленькая
Привод
Сообщение #12 : 01 Декабря 2015 года, 19:09
В моей практике был аналогичный случай
Водоснабженцы предусмотрели насос фирмы GRUNDFOS с электродвигателем 380 В  315 кВт
Мы запросили у производителя общий вид двигателя и с какой стороны ввод со стороны его вала
Это было очень важно для прокладки кабеля
Для этого электродвигателя было предусмотрено три ввода
Два силовых и один для термисторной защиты
Рекомендую так поступать всем Коллегам с электродвигателем мощностью 160 кВт и выше
ПТЗ
Сообщение #13 : 01 Декабря 2015 года, 21:07
Мы подключали как на фото у АндроИД, именно на 200кВт, то есть вводили жилы в клемную коробку, установив несколько сальников. Правда Рядом с двигателем установили ящик с тремя короткими медными шинками на которых сделали переход от приходящих кабелей на гибкие провода... Ящик непосредственно у двигателя, но так, чтоб не мешал обслуживать или демонтировать... Сантиметров 50-60 вроде между ящиком и коробкой, так что обошлись без дополнительной защиты.
? (Петрозаводск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #14 : 02 Декабря 2015 года, 10:20
вы кода-нибудь видели двигатель во взрывозащищенном исполнении? Если бы видели - не задавали таких бы вопросов! Там всё уже предусмотрено изготовителем. А разделать грамотно бронированный кабель и завести его в коробку двигателя, думаю, не проблема...
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
