Общественные Здания. Система вентиляция в театре.
Количество просмотров - 2966
Andreus
Сообщение #1 : 30 Марта 2015 года, 17:50
Друзья! Такая история, необходимо адаптировать существующую, очень печальную вентиляшку, под современные требования. Естественно она и до половины нормативных значений не дотянет, какое решение посоветуете?
Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 30 Марта 2015 года, 18:20
Для того чтобы что-то сказать надо хотя бы какую-то информацию иметь.
Пока, кроме того что здание старое никакой другой информации. Одни только вопросы.
- Что хотите делать (реконструкция;  восстановление работоспособности (обычная эксплуатация здания); замена устаревшего оборудование; перепрофилирование помещений и еще "куча" вариантов) ??
- Делалось обследование оборудования и, если делалось, выводы и "пожелания" комиссии ??
- Есть ли действующий проект вентиляции и в чем, на Ваш взгляд, разночтение норм ??
- Кто-то сравнивал требования, заложенные в проект, и если такое делалось то каким документом это оформлено ??
И т.д. и т.п. Пока что хватит ...
Andreus
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 18:39
В том то все и дело, что почти ничего нет! это все и будем делать! здание 1947 года. Все вент каналы в строительном исполнении. Да и воздухораспределительные решетки под Декор. в 2008 какие то люди установили там 2 приточные машины, они работают, но мощности мало.
Задача обстоит так, обследовать систему, и сопоставить разницу факта от проекта. кое какая экспликация помещений есть, театральный буклет называется. И все. Естественно денег выделено мало. в общем моя задача сейчас посчитать сколько надо и нарисовать что есть. как считать зал, который рассчитан на 70 человек а там 2 махоньких решетки, Принудительный приток и ВЕ. И вообще дверь всего одна, там по пож. безопасности столько людей не положено. вот такая задачка. Изнаально хочу выяснить кто либо делал что то подобное? может посоветует чего. Ну или хоть подскажет какие нормы расхода брать для расчета необходимого воздухообмена, Зрительный Зал, Малые залы, Фойе, колонные залы. Куда за нормами обратится
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 31 Марта 2015 года, 10:01
Так может стоит и начать с обследования. То ли сами (своими людьми), то ли кого- то наймете. В конце составите документ о том что собой представляет система вентиляции. Сделаете дефектацию оборудования и всего остального.
Ну а далее - не думаю что Вы обойдете проектные работы. После всей этой реконструкции Вам надо будет принимать все это на баланс. А, насколько знаю, одним из документов для этого и является проект. Возможно сейчас и по-другому.
Хотя, в любом случае, имея проект на руках и зная об оборудовании, которое стоит и возможно использовать, намного проще скорректировать работы.
Я бы начал так. Иначе, Вы можете на-колхозить и то что надо и то что не надо. Вы сами пишите что бюджет небольшой. Когда есть проект на руках можно уже понять очередность проведения работ, возможность замены оборудования на менее затратное но, при этом, не ухудшая качества, и т.д.
Мне так кажется ...
Sandman
Сообщение #5 : 31 Марта 2015 года, 13:04
ТКП 45-3.02-290-2013. Это официальный ответ ))
А неофициальный - посмотрите старый ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения, там наверняка всё найдете по воздухообменам. В общем доступе он есть, гуглится на раз-два
Инженер-конструктор (Могилёв, Беларусь)
Andreus
Сообщение #6 : 31 Марта 2015 года, 13:11
Да,Спасибо! мне непонятно как быть со сценой, суть в том что там высота 19 метров, площадь 358, заказчик просит выполнить вентиляцию сцены отдельно, душно им там очень, там вообще нет решеток, нет притока нет вытяжки, строилось с расчетом на то что воздуха из зала хватит. Так вот если брать кратность 3 там бешеный расход получается.... Посоветуйте как быть со сценой
Sandman
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 14:03
Andreus,
во-первых, даже если считать по кратности, то высоту помещения нужно брать не 19м, а 6 (см. приложение Т СНБ 4.02.01) Тогда на ваш трехкратный воздухообмен выходят вполне удобоваримые 6500 м3/ч.
во-вторых, а) попробуйте посчитать на ассимиляцию теплоизбытков (освещение сцены - проекторы, софиты всякие, возможно солнечная радиация, теплопритоки от артистов и т.д.), б) проверить на разбавление СО от артистов, в) посчитать по санитарной норме 60 м3/ч на одного артиста. Из трех значений взять большее.
Sandman
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 14:06
Andreus, заметил, что вы из России, тогда ссылка на СНБ отменяется [улыбка] У вас в СНиП 41-01-2003 приложение Л
Andreus
Сообщение #9 : 31 Марта 2015 года, 14:18
То есть рабочая зона всего 6 метров получается? или как? у меня нет данных про все эти приборы, театр древний, документации никакой не осталось, там по факту задача представляет собой уравнение с 3 мя неизвестными, это нормы, проект и факт, и они просят чтоб все это я быстренько и акуратненько увязал, по всему зданию, плюс отдельную вентиляцию сцены, а то что в зале тогда будет дисбаланс это как?
Sandman
Сообщение #10 : 31 Марта 2015 года, 14:35
Нет, просто вентилируется объем помещения высотой 6м, а рабочая зона 2м.
Я бы на вашем месте все-таки попытался посчитать, хотя бы грубо, чтобы знать хоть какой порядок цифр выходит. Может вовсе и не трехкратный, а однократного за глаза хватит. А может и не хватит. В общем, взять там норму освещенности повыше, лампы накаливания погуще и т.д., и вперед! а уж от людей и солнечной радиации все данные должны быть. Ну и по углекислому газу прикинуть, по санитарной норме посмотреть... Воля ваша, короче.
Так вы сделайте баланс) Вытяжку со сцены возместите притоком
Andreus
Сообщение #11 : 31 Марта 2015 года, 14:37
Спасибо вам!
Sandman
Сообщение #12 : 31 Марта 2015 года, 15:18
Пжалста! Удачи!
Марина Сергеевна
Сообщение #13 : 01 Апреля 2015 года, 11:00
На сегодняшний день имеется два документа, по которым проектируются театры, в принципе, все данные по проектированию в них есть :
1) СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
2) ВСН 45-86 (Госгражданстрой) Культурно-зрелищные учреждения (Он отменён, но в качестве справочного документа можно использовать).
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
Сообщение #14 : 01 Апреля 2015 года, 11:03
Можете ещё посмотреть Справочник проектировщика:
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
