Внутренние и наружное электроснабжение. Разработка без плана расположения ТП и ВРУ?
Количество просмотров - 1734
GuzKIR
Сообщение #1 : 31 Марта 2015 года, 13:07
Здравствуйте, форумчане! Проектирую недавно, вернее в организации делали проекты, а вот "шабашку" на свой страх и риск взяла впервые. Вопрос в чем: изначально сделала проект по внутреннему электроснабжению, теперь заказчик просит добавить в этот же проект сети наружные. Плана расположения ТП и дома, где располагается ВРУ не имеется, вот можно ли условно изобразить их расположение на чертеже и что еще нужно указать, приложить, может какие расчеты и как это все оформить? Подскажите пожалуйста, может у кого какие примеры имеются?
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 01 Апреля 2015 года, 11:16
общие указания, принципиальная однолинейная схема, план прокладки линии (от источника питания до потребителя), разрезы (на плане указывается разрез, который показывает как проходит линия на том или ином участке), спецификация
иногда, по просьбе Заказчика прикладываю расчеты сечения линии
в общих чертах примерно так
* 13.14-ИОС4.1-ЭК.pdf
(1284.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]
Инженер (Норильск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 01 Апреля 2015 года, 11:44
по закону проектировать без изысканий (в данном случае - геодезии) недопустимо и карается ссылкой на лесоповал с лобзиком... ))) Если проект пойдет на экспертизу, то 1000% его завернут с таким "условным изображением".
Если проект не пойдет на экспертизу, и трасса будет ТОЛЬКО на территории организации, то можно попробовать. Если трасса идет по территории населенного пункта - без топографического плана никак! Производитель для таких работ наверняка не найдется или заломит большую цену, да и разрешение на выполнение работ могут не дать...
вот пример (тоже наружка часть внутрянки и тоже с "условными изображениями")
* пример.dwg
(97.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 67]
Pvm
Сообщение #4 : 01 Апреля 2015 года, 13:20
если в городе или другом МО - не дадут точно
БВМ
Сообщение #5 : 01 Апреля 2015 года, 14:38
M1s4n
Почему у вас в условиях вечной мерзлоты кабель в траншее прокладывается в ленточной броне а не в проволочной?
Митрофан Ляшенко
Почему у вас в траншее заложен кабель АВВГ? Как бы совсем не рекомендуется...
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 01 Апреля 2015 года, 15:02
из описания завода-изготовителя:
"для АВВГ-Вид климатического исполнения кабелей УXЛ, ХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве...."
M1s4n
Сообщение #7 : 01 Апреля 2015 года, 15:37
M1s4n
Именно для этого закапываем в песок, для возможности использовать ленточную броню
Плюс использование кабеля с проволочной броней - рекомендация, не неукоснительное правило, последнее слово за Заказчиком, что у него есть, то и закладываю, с необходимыми мероприятиями конечно же
Micky
Сообщение #8 : 01 Апреля 2015 года, 15:52
Митрофан Ляшенко, а как же п.2.3.37 ПУЭ?
Инженер (Оренбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #9 : 01 Апреля 2015 года, 18:21
а что ПУЭ? оно же не запрещает! есть даже типовые по прокладке в земле с этой маркой кабеля...
БВМ
Сообщение #10 : 02 Апреля 2015 года, 06:36
В ПУЭ все однозначно сказано:
2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).
БВМ
Сообщение #11 : 02 Апреля 2015 года, 06:47
ГОСТ 16442-80:
7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
M1s4n
Сообщение #12 : 02 Апреля 2015 года, 07:10
вот это "и т.п." провентилируйте вопрос про меры по устранению усилий при смещении почвы - одно из них как раз закладка кабеля в тело песка
БВМ
Сообщение #13 : 02 Апреля 2015 года, 07:19
это в обычной почве пойдет.
Эксперт бы завернул такой колхоз.
M1s4n
Сообщение #14 : 02 Апреля 2015 года, 07:28
ну, экспертиза пройдена, проект реализован, электроснабжение объекта успешно осуществляется с разрешения УВВС НТЭК (сетевая организация)
а в случае замечаний это эксперту надо еще доказать что это "колхоз" и что так делать нельзя с ссылками на действующие нормативные документы
БВМ
Сообщение #15 : 02 Апреля 2015 года, 08:10
Может то что кабель в песке под асфальтом проложен...
На месторождении в грунте так же в песке проложили кабель ВбБшв в проекте, эксперта в Москве не устраивает, хотя на месте на Камчатке все кабели так уже проложены. Причем проложены в трубе ПНД красной.
Ох, нет единого нормативного мнения.
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
