  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Участок химического газофазного осаждения. Расчёт выбросов ЗВ?
Количество просмотров - 2965
Offday
Сообщение #1 : 31 Марта 2015 года, 18:52
Я не являюсь экологом по профессии. И вынужден временно заниматься не своими вопросами (хотя, возможно, теперь придется идти учиться)
Проектирую участок химического газофазного осаждения (полупроводниковая промышленность/нанесение тонких пленок) на уже существующем полупроводниковом производстве (построено также совсем недавно) . В процессе используются следующие газы: SiH4 (силан), N2O(оксид азота I), B2H6 (бороводород), PH3 (фосфин), C2F6 (хладон 116, гексафторэтан), H2 (водород). Эти газы участвуют в техпроцессе, который происходит в реакционной камере, после чего неотработанные газы из реактора высоковакуумным насосом подаются на скруббер. Согласно данным производителя скруббера, на выходе  они гарантируют следующие  показатели:
- B2H6 ≤ 0.1 ppm
- C2F6 ≤ 1 ppm (as HF)
- PH3 ≤ 0.1 ppm
- SiH4 ≤ 5 ppm
(H2, N2O) **
Я хотел бы определиться, что входит в сферу ответственности проектировщика и заказчика в моем случае. Да и в общем случае тоже.
Что должно быть сделано по выбросам на стадии проектирования. Какие необходимо изучить нормативные документы и что конкретно сделать в моей ситуации
До этого я сталкивался с ПДК (санитарными нормами). Вышеуказанные выбросы после скруббера - ниже соответсвующих нормированных среднесуточных значений ПДК.
Теперь мне необходимо определиться, как правильно оформить проект, чтобы не иметь в будущем проблем. (ПМООС, заказать проект ПДВ итд), определиться пошагово с порядком действий.
Заранее огромное спасибо за помощь
Инженер (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #2 : 01 Апреля 2015 года, 06:58
Вы должны рассчитать вентиляцию так, чтобы концентрация газов в помещении не превышала ПДК.
Если выбросы идут на улицу, то нужно считать, чтобы ПДК  этих веществ в воздухе не был превышен.
? (Челябинск, Россия)
Offday
Сообщение #3 : 01 Апреля 2015 года, 12:23
А если ПДК в пределах нормы.... Например при капитальном строительстве на стадии проектирования готовят ПМООС (и к нему часто проект ПДВ). А в моем случае, когда проектирование ведется дополнительного участка к уже существующему производству (к которому, скорее всего , имелся и ПМООС и ПДВ) и по данным производителя после газоочистных установок гарантируются значения остаточных выбросов, не превышающие ПДК. Должны ли быть разработаны какие-тот документы
Павел-В
Сообщение #4 : 01 Апреля 2015 года, 13:21
У вас принципиальное непонимание вопроса. Выбрасываются граммы в секунду. Все выбрасываемые вещества накапливаются в объеме помещения. Если не обеспечить поступление свежего воздуха в количестве достаточном для разбавления, то ПДК рано или поздно будут превышены.
По Белоруссии ничего не скажу, но предполагаю, что при расширении здания нужно заказывать проектную документацию в полном объеме. Проконсультируйтесь с ГИП-ом проектного института на предмет того, как вашу стройку лучше обозвать и организовать.
Offday
Сообщение #5 : 01 Апреля 2015 года, 13:40
Я,наверно, неправильно выразился, извините. Приточно-вытяжные системы для производственных помещений разрабатываются в соответствии с нормами и в помещениях установлены газоанализаторы.  Я имел ввиду  именно выбросы в атмосферу после газоочистных: после прохождения цикла техпроцесса оставшаяся в реакторе смесь процессных газов (которую я указывал выше) откачивается форвакуумным насосом из реактора на скруббер (то есть пропускается через колонну с абсорбентом-катализатором), но на выходе из скруббера все-таки остаются некие следовые количества, которые попадают в атмосферу. Эти остаточные количества ниже значений ПДК (по ГН 2.1.6.1338-03).    Например, для ПДВ концентрации на границе санитарной зоны должны не превышать ПДК, а внутри зоны они могут быть многократно больше. А мы выбрасываем концентрации заведомо ниже ПДК уже после скруббера, даже без учета рассеивания.
Юрик 123
Сообщение #6 : 10 Июля 2015 года, 10:30
Добрый день, насколько мне известно наше предприятие попало в специализированную программу, которая как-то связаны с безопасностью окружающей среды .  Удалось прочитать про инженерно-экологические изыскания, которые будут проводиться при этом, хотелось бы узнать, кто-нибудь ранее сталкивался с такими исследованиями и что можете сказать по этому поводу?
Менеджер (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 11 Июля 2015 года, 14:52
и
Чтобы что-то сказать нужно название программы, описание что она из себя представляет (какие работы будут выполняться по этой программе) и кто её инициатор.
Инженерно-экологические изыскания для строительства выполняются при разработке следующих видов документации: прединвестиционной - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем инженерной защиты, районных планировок и т.п.; градостроительной - генпланов городов (поселений), проектов детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, кварталов и участков города; предпроектной - обоснований инвестиций в строительство объектов, промпредприятий и комплексов; проектной - проектов и рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.
От типа разрабатываемой документации зависит состав и объем изысканий.
Проектировщик ( ? , Россия)
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 9
doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC
