Реконструкция нефтебазы. Разработка схемы (таблицы) управления задвижками?
Количество просмотров - 1744
KuznecBY
Сообщение #1 : 01 Апреля 2015 года, 07:45
 Выполняем сейчас проект по реконструкции нефтебазы, заказчик в тех задании указал отдельным пунктом разработать "схему (таблицу) управления задвижками". Кто может сталкивался с таким? Проясните как составить эту схему (таблицу) и что в нее должно входить.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #2 : 01 Апреля 2015 года, 08:57
А почему бы не обратиться к заказчику?
Сообщение #3 : 01 Апреля 2015 года, 10:33
Без заказчика вам не обойтись (точнее без автора этого идиоматического выражения). Вообще не понятно о чём речь: о схемах арматуры по технологически обособленным узлам или о порядке управления арматурой в различных режимах эксплуатации оборудования. Если последнее - это не задача проектной организации, этим занимается или заказчик или наладчики. Те для вас это доп работа с доп оплатой.
Антониони
Сообщение #4 : 01 Апреля 2015 года, 10:35
есть электрические схемы управления задвижками, есть таблицы входных и выходных сигналов КИП, где расписано как управляются задвижки (от какого прибора, какие сигналы и т.п.)
Первое - схема, второе - таблица. Но думаю все же надо узнать у заказчика что именно ему надо и запросить пример или ГОСТ по которому они это хотят
KuznecBY
Сообщение #5 : 02 Апреля 2015 года, 08:54
Заказчик пояснил так, как он видит эту схему (таблицу). К примеру есть резервуар и насос между ними на трубопроводе расположены задвижки. В этой таблице прописать номера задвижек которые должны быть открыты, а какие закрыты, что бы шел технологический процесс. Суть вроде ясна, а как оформить непонятно
Сообщение #6 : 02 Апреля 2015 года, 09:57
У вашего заказчика с головой проблемы, то что он хочет, оформляется инструкцией по эксплуатации к которой прилагаются схемы с обозначением оборудования (KKS). В виде таблицы выполнить это не реально, тк в большинстве случаев по технологии важна последовательность включения-выключения арматуры. Тот же насос прежде чем включить в тех процесс нужно "развоздушить", те открыть-закрыть воздушник на нём. Заказчик (владелец) обязан обеспечить свой эксплуатационный персонал такими инструкциями. Составляют их или специалисты заказчика или наладочная организация (возмездно). Ну а в принципе можно писать любую чушь, за содержание инструкций отвечает владелец (он их проверяет и утверждает).
KuznecBY
Сообщение #7 : 02 Апреля 2015 года, 11:32
Благодарю за помощь коллеги. Ваша информация сильно помогла.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
