  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Газовая котельная. К какому классу зоны относится помещение по №123-ФЗ?
Количество просмотров - 39630
Kuzen Wan
Сообщение #1 : 07 Апреля 2015 года, 17:52
Добрый день!
На объекте имеется газовая котельная.
В соответствии с  табл. 1 СП 12.13130.2009 данное помещение к категории Г (умеренная пожарная опасность)
Вопрос: к какому классу зоны по №123-ФЗ следует отнести данное помещение???
В соответствии с ч.1 Ст. 19 №123-ФЗ наиболее подходящий класс зоны - 2.
Вот и не понимаю логики, категория Г (умеренная пожарная опасность), а класс зоны взрывоопасный!!
В СП 5.13130.2009 нигде четко не прописано про оборудование помещений котельных (Г) системами АУПТ, АУПС.
Получается что газовая котельная не оборудуется даже пож.сигнализацией, а электрооборудование размещенное в ней должно быть взрывозащищенное?
Может котельные (Г) вообще не классифицируются по зонам?? но опять же, как обосновать что не классифицируются?
Спасибо.
Сообщение #2 : 07 Апреля 2015 года, 18:44
Класс зоны не нормируется, это указано практически во всех нормативных документах.
Просто котельная так сказать особый вид зданий. И необходимые нормы отражены в СНиП 35-II-76. Данный СНиП является своеобразным СТУ для котельных.Так несмотря на категорию Г нужны легкосбрасываемые конструкции, взрывозащищенные светильники (частично) и т.д. Ув. Земский тут большой специалист. Пока нормы не требуют пожарную сигнализацию в котельном зале.
Сообщение #3 : 07 Апреля 2015 года, 21:01
Категория помещения устанавливается не по таблице, а последовательным расчётом , начиная с категории А, т.е. рассматривается аварийная ситуация разгерметизации трубопровода, подводящего газ к котлам. Определяется максимальное количество газа, вышедшего в помещение, и рассчитывается избыточное давление взрыва.
Для ликвидации аварии достаточно перекрыть поступление газа. Пожарная сигнализация не поможет, а пожаротушение газового пламени, если такое случится, приведёт к взрыву, поэтому не применяется. Остаётся надеяться на газоанализаторы на метан, которые должны обнаружить начало загазованности и вовремя включить аварийную вентиляцию и выключить всё незащищённое электрооборудование, включив одновременно сигнал тревоги и СОУЭ. Класс зоны 2.
Kuzen Wan
Сообщение #4 : 08 Апреля 2015 года, 14:07
А можно ссылку хоть  на один документ? Много перерыл, не могу найти.
Спасибо
Сообщение #5 : 08 Апреля 2015 года, 14:16
Странно СП35-II-76, таблица 1. СП89.13330.2012 таблица А.1. Различные перечни, типа
Kuzen Wan
Сообщение #6 : 08 Апреля 2015 года, 14:24
Ув. Земский,  путем последовательного расчета, если котельная не попадает в категорию А, при самом наилучшем варианте она будет В4, получается все газовые (и на ДТ) котельные автоматически не могут быть категории Г?!
В каких случаях котельные (в которых сжигаются горючие газы и жидкости в качестве топлива) категории Г?
Спасибо
Сообщение #7 : 08 Апреля 2015 года, 14:31
Они не могут быть В4. Категория Г пожароопаснее чем В4, а по СП12 категорирование идет последовательно от более опасной категории к менее опасной.
Kuzen Wan
Сообщение #8 : 08 Апреля 2015 года, 15:02
Так в соответствии с табл. 1 СП12 категория В1-В4 - пожароопасная, Г - умеренная пожароопасность. Получается В4 пожароопаснее
Сообщение #9 : 08 Апреля 2015 года, 18:17
Давайте рассуждать логично. Для более пожароопасных помещений должны применятся более жесткие требования в области пожарной безопасности.
Сообщение #10 : 08 Апреля 2015 года, 21:52
К категории Г могут относиться помещения, если они не отнесены к категориям А. Б. В1-В4.
Kuzen Wan
Сообщение #11 : 09 Апреля 2015 года, 15:16
Ну и опять же, если у нас газовая котельная не попадает в категорию А, в любом случае у нас получится В1-В4, следственно, газовые (и ДТ) котельные у нас ни при каких  условиях не могут быть категории Г,правильно я рассуждаю???
Но данное заключение полностью противоречит табл.1 СП 12.13130.2009 : "К категории Г относятся помещения.... в которых горючие газы и жидкости сжигаются в качестве топлива"
И как все же правильно пользоваться СП??? Какую категорию присваивать???
Может как и раньше было с СНиП II-35-76*, всем котельным присваивать категорию Г и не определять класс зоны??
Вопрос остается открытым
Сообщение #12 : 09 Апреля 2015 года, 21:00
Правильно рассчитывать категорию в соответствии с п.5.2"Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)" Советую прочитать статью Особенности обеспечения пожарной безопасности котельных" в журнале "Пожарная безопасность" №1, 2015
Присвоив без расчёта категорию Г, вы занизите пожарную защиту, за этим может наступить уголовная ответственность.
* Статья о ккотельных.docx
(26.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1433]
Kuzen Wan
Сообщение #13 : 10 Апреля 2015 года, 11:07
Ув. Земский, так скажите, газовые котельные все же могут быть категории Г??? Расчетным путем у Вас хоть раз получалась данная категория??
Сообщение #14 : 10 Апреля 2015 года, 17:57
Если кроме газа нет других горючих материалов, то будет категория Г.
Kuzen Wan
Сообщение #15 : 14 Апреля 2015 года, 18:13
"Если кроме газа нет других горючих материалов, то будет категория Г."
 И при этом зона по №123-ФЗ будет - 2, взрывоопасная?
29 Октября 2024 года, 16:04
29 Октября 2024 года, 15:52
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53
автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31
07 Октября 2024 года, 06:32
26 Сентября 2024 года, 11:33
26 Сентября 2024 года, 10:08
25 Сентября 2024 года, 12:11
22 Сентября 2024 года, 20:50
автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27
13 Августа 2024 года, 07:33
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
