Двухуровневая квартира. Устройство раздельного учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 2108
Сергей 999
Сообщение #1 : 11 Апреля 2015 года, 12:48
Добрый день! Имеется двухуровневая квартира, расположенная на 5 и 6 этажах. Предусматривается ее разделение на двух собственников. Этажный щиток учета стоит на 5 этаже и стояк с электропроводкой заканчивается на 5 этаже (дом 6-ти этажный). Вход в квартиру второго собственника предусматривается отдельный с 6-го этажа с прорубкой проема. Выдали технические условия на монтаж узла учета в сущ. щите учета на 5 этаже для квартиры на 6 этаже. Допускается ли такое: квартира на одном этаже, узел учета и автоматы защиты на другом этаже?
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Сергей 999
Сообщение #2 : 11 Апреля 2015 года, 17:03
Думаю сделать такой вариант. На лестничной клетке 5 этажа в существующем щите есть свободное место для установки счетчика. Ставлю автоматический двухполюсный выключатель потом однофазный счетчик и после счетчика УЗО. Прокладываю кабель от щитка до квартиры на 6 этаж. В квартире ставлю распределительный щиток с автоматическими выключателями в прихожей. Нужно или нет на лестничной клетке 6 этажа перед вводом в квартиру ставить отключающий аппарат?
Юра 123
Сообщение #3 : 12 Апреля 2015 года, 17:25
-нет.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 12 Апреля 2015 года, 18:31
- вместо УЗО установить АВ.
-УЗО лучше поставить в щите, в квартире на 6 этаже.
Tr0do
Сообщение #5 : 13 Апреля 2015 года, 06:29
ПУЭ  7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
не сказано что именно на этом этаже должен быть счётчик.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #6 : 13 Июня 2015 года, 16:03
Расстояние от счетчика до коммутационного аппарата, с помощью которого с него снимается напряжение, не должно превышать 10 м (ну, у Вас с этим все нормально будет). Коммутационный аппарат этот пломбируется. И все, дальше куда хотите, и как хотите. Никаких коммутационных аппаратов на входе в квартиру дополнительно ставить не нужно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
Сообщение #7 : 15 Июня 2015 года, 09:07
СП 31-110-2003
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
