Котельная на СУГ. Выполнение автоматизации?
Количество просмотров - 1999
Georgij
Сообщение #1 : 13 Апреля 2015 года, 10:04
Доброго дня!
Не имея опыта проектирования котельных на СУГ, начал изучать нормативку. По итогу обнаружил, что в тех же ПБ 12-609-03 нет инфы по комплектации автоматикой. Ну, то есть, я понимаю что СУГ плотнее воздуха, своя ПДК. Также понял, что если испаритель работает на воде из котельной - необходима сигнализация о недопустимом снижении температуры теплоносителя (хотя как быть если испаритель электрический??). Далее по логике вещей в верхнюю часть газгольдера придется врезать ультразвуковой уровнемер - сигнализация диспетчеру. Затем по котельной - на вводе электромагнитный клапан с сигнализацией положения, аналоговый датчик давления за этим клапаном (при резком падении давления аварийное закрытие клапана), под газгольдерами и в котельной датчики на пропан и бутан по низу. Как быть с вентиляцией я не знаю, наверное это не мой вопрос.
Далее есть пункт: 3.2.5. Перед началом приемочных испытаний, организации их проводящей, необходимо: - иметь проектную (исполнительскую) и эксплуатационную документацию, акты на проверку эффективности вентиляционных систем, электрооборудования, средств автоматики безопасности. - что в данном случае еще входит в автоматику безопасности?
Спасибо!
Georgij
Сообщение #2 : 13 Апреля 2015 года, 10:56
Еще вот момент интересный. Измерение уровня в газгольдере. Есть разные приблуды. Например Rochester или вот нашел ТС УЗИ 2.5* для емкостей до 2,5 метров высотой. Но стоят они как-то дороговато. Мож кто знает штуки попроще? Просто подключиться проводами к контроллеру (токовый и вольтовый сигнал), безо всяких gsm-передач.
Georgij
Сообщение #3 : 13 Апреля 2015 года, 14:07
Norma CS помогла. Вместо ПБ 12-609-03 теперь новый документ. Приказ 558 о вступлении новых ПБ. Там есть необходимые блокировки и сигнализация. По уровнемеру: ТС Сенсор УЗИ 2,5М* вроде как выдает сигнал 0,3-9,7В.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
