  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
GeoniCS. Чего не хватает пользователю для комфортной работы?
Количество просмотров - 32957
Картограф
Сообщение #31 : 17 Июня 2009 года, 19:21
Здравствуйте, работаю геодезистом (топосъемка земельных участков), рисую в это замечательной программе, все очень нравится, тем не менее хотел бы добавить к ранее заданным вопросам следующие:1. можно ли при загрузке геоточек из текстового файла, задавать им цвет и стиль по таблицам кода (как точечные условные знаки по кодам), я это делаю в ручную через "отображение точек", ну как Вы сами поняли при съемки дачного участка это весьма долго, когда разнообразие кодов иногда более 50-ти. Можно конечно придумать блоки по цветам и стилям, и по топокодам сделать построение точечных уз, но если геот. более 300 это автоматически фатал эррор [улыбка]-проверено. 2.Можно ли тупо(как мы геодезисты любим), по номерам геоточек создать геон, а не безжизненную полилинию, ну, например, тоже по коду.
Геодезист (Сергиев Посад, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #32 : 17 Июня 2009 года, 23:10
1. можно ли при загрузке геоточек из текстового файла, задавать им цвет и стиль по таблицам кода (как точечные условные знаки по кодам), я это делаю в ручную через "отображение точек", ну как Вы сами поняли при съемки дачного участка это весьма долго, когда разнообразие кодов иногда более 50-ти. Можно конечно придумать блоки по цветам и стилям, и по топокодам сделать построение точечных уз, но если геот. более 300 это автоматически фатал эррор -проверено.
А поподробней? Что-то не совсем понимаю что нужно, если можно пошагово какие действия делаются и какой результат должен быть?
Какие геоны интересуют, топознаки, структурные лини т.п.? Если по аналогии с созданием полилинии, то я думаю проблемм не будет, нужно наверное будет только добавить как способ отрисовки для геонов. Потому как для полилинии все просто их всего две 2D и 3D, а вот если создавать геоны то придется сначала выбрать какой геон создавать, для топоплана это будет потяжелее их там много.
Инженер (Минск, Беларусь)
Картограф
Сообщение #33 : 18 Июня 2009 года, 09:21
I. Дифференциация  геоточек по цветам подписи ("имени" в моем случае, потому что на абрисе, во время съемки, указано именно "имя"-номер пикета) и по стилю маркера. Снимаю кстати 500ку, стараюсь снимать побольше на вешечку, а не на промеры, что бы не забыть, потому как отрисовывать могу и через одну-две недели, когда с GPS-базы данные прийдут.
1.Импортирую геоточки из текстового файла, точки получены после уравнивания тахеометрии. В тектовом файле, координаты, номер пикета в последствии это имя геоточки, код.
2.Я раньше тоже как и все пользовался описанием,ну которое стоит возле маркера геоточки, но это слишком громоздко, поэтому я сейчас отключаю и номер, и описание, и отметку, в окне у меня остается только имя (оно же номер пикета при съемке) и маркеры геоточек.
2.Дифференцирую, как указано ранее.
Результат: получаю картину, состоящую из геоточек, каждый код имет свой цвет "имени" и тип маркера.
Например, все ограды имеют желтый цвет имени, а маркеры подразделяются: стандартный маркер геоточки-мет.заборы более 1м, повернутый крест - сетка на столбах, пустой квадрат-сплошной забор и т.д. и т.п. Здания у меня имеют имя -цвет красный, маркер по материалу постройки и т.д.
Т.е. мы получаем карту-план до того как его нарисовали, что максимально повышает ее обзорность,наглядность, а программного продукта - эргономичность.
Вот если бы можно было при загрузке  (с помощью текстового файла соответствий) каждой геоточке задавать свой маркер и цвет подписи(лучше имени) вот это была бы ТЕМА!
Я, например, вижу текстовый  файл соответствий таким       "15=1,243"                 где 15 - код, 1- номер типа маркера, 243 - номер цвета имени (в частности), ну или как там у вас программистов.
Кстати я показал геодезистам которые тоже пользовались описаниями, которое возле маркера геоточки в рабочем пространстве, и они конечно побухтели типа ты шибко умный, а сами потихоньку делают тоже самое - т.е. дифференцировать геоточки по внешнему виду очень удобно!
Картограф
Сообщение #34 : 18 Июня 2009 года, 09:25
Кстати забыл добавить после всего что я там наваял с геоточками по ним я в стандартном режиме отрисовываю топоплан, но это уже другая песня
MIP
MIP
Сообщение #35 : 22 Июня 2009 года, 18:42
В принципе наверное есть резон. В принципе как мне показывали в будущем что то подобное будет, на текущий момент можно использовать группировку геоточек по коду и редактированием отображения путем выбора группы.
Картограф
Сообщение #36 : 25 Июня 2009 года, 19:19
Спасибо, будем ждать, а насчет геона, можно ли по именам точек, создавать геоны(топоплана)?
MIP
MIP
Сообщение #37 : 25 Июня 2009 года, 21:23
Нет, т.к. имя может иметь не только числовое вырожение но и буквенное, соответсвенно как объединять непонятно.
Гиповец
Сообщение #38 : 04 Сентября 2009 года, 09:39
Есть пожелание сделать блок "проставление нулевых отметок" по зданиям более свободным для редактирования. Речь идет о возможности "вытягивать" полочку с отметкой для расположения текста на свободном месте чертежа. Встречаются такие случаи, когда данный блок проставленный по зданию не читаем.
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Гиповец
Сообщение #39 : 04 Сентября 2009 года, 09:53
На сколько я понял, в геониксе не проработана тема разборки и сноса элементов генерального плана и сооружений транспорта, по этому, хотелось бы добавить в программу условный знак элементов генплана подлежащих разборке или сносу.
MIP
MIP
Сообщение #40 : 04 Сентября 2009 года, 19:02
Такие вещи можно сделать самому. [подмигиваю]
Теребил по этому поводу разработчика, но нет статистики как и кто выполняет в этом направлении. По сути есть понятие разборки существующих покрытий, есть снос существующих сооружени и т.д. Интересует что и как делает.
Гиповец
Сообщение #41 : 07 Сентября 2009 года, 15:45
Что Вы имеете ввиду??? Вы предлагаете через редакор блоков изменять, или создать самому необходимый блок??
Не вижу смысла для статистики, ведь есть ГОСТ 21,204-93 "Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта", в котором отображены необходимые УЗ.
MIP
MIP
Сообщение #42 : 07 Сентября 2009 года, 15:49
Да, и подменять при необходимости стандартный. [улыбка]
В этом отношении там все довольно куцо, у нас уже давно используют свои УЗ и систему оформления.
Гиповец
Сообщение #43 : 07 Сентября 2009 года, 15:56
Нет, ну это ерунда полнейшая!! Будем писать разработчикам.......
Да, Вам палец в рот не клади!!!! Но нужно соответствовать ГОСТ!! Поступим как и в первом отмете....... дорога к разработчику.
MIP
MIP
Сообщение #44 : 07 Сентября 2009 года, 16:08
Конечно, вот только, пока появится новинка можно было бы и сделать под себя.
Счастливого пути!
:bye:
Belka-13
Сообщение #45 : 15 Ноября 2009 года, 20:28
До сих пор нет соответствия шрифтам!?
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 12
Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман
