  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
GeoniCS. Чего не хватает пользователю для комфортной работы?
Количество просмотров - 32955
MIP
MIP
Сообщение #46 : 18 Ноября 2009 года, 00:20
До сих пор нет соответствия шрифтам!?
Кому сильно надо, могут настроить, находятся в C:\Program Files\GeoniCS 200...\Font\
там же лежит файл соответствий TOPOFONT.TXT
                        Описание файлов шрифтов,
          используемых в цифровых картах и входящих в комплект поставки.
  В комплект поставки входят следующие файлы,
  содержащие стандартные картографические шрифты:
   A431.TTF     - шрифт А-431 (Академический курсив),
   BM431.TTF    - Бм-431 (БСАМ курсив малоконтрастный),
   BO2.TTF      - Бо-2   (БСАМ курсив остовный),
   CH122.TTF    - Ч-122  (Четкий суженый полужирный),
   CH131.TTF    - Ч-131  (Четкий),
   CH132.TTF    - Ч-132  (Четкий полужирный)
   D231.TTF     - Д-231  (Древний курсив прямой),
   D431.TTF     - Д-431  (Древний курсив),
   D432.TTF     - Д-432  (Древний курсив полужирный),
   DO431.TTF    - До-431 (Древний остовный курсив),
   P112.TTF     - Р-122  (Рубленый узкий полужирный),
   P131.TTF     - Р-131  (Рубленый),
   P151.TTF     - Р-151  (Рубленый широкий),
   P152.TTF     - Р-152  (Рубленый широкий полужирный),
   T1_131.TTF   - Т1-131 (Топографический 1 (цифры)),
   T2_131.TTF   - Т2-131 (Топографический 2 (цифры)),
   T132.TTF     - Т-132  (Топографический полужирный).
   Все шрифты имеют формат "True Type Font" и предназначены для
   использования в операционной системе Windows.
   Для правильного отображения подписей в цифровой карте эти
   шрифты должны быть заранее зарегистрированы в Windows с
   помощью "Control Panel".
   В данной поставке все шрифты
   наряду с буквами кириллицы и знаками пунктуации
   обеспечивают отображение также  символа "косая черта" (/)
   и римских цифр (I,V,X,L,C,D,M).
Инженер (Минск, Беларусь)
Гиповец
Сообщение #47 : 15 Марта 2010 года, 16:01
В процессе построения поверхности, при неправильно вычерченных границах и структурных линиях, возможно появления предупреждающего об ошибке окошка: "Обнаружена ошибка некорректно заданных границ код- ..." Для построяния этой поверхности данную ошибку необходимо найти и устранить. Если площадь проетирования не маленькая, то данная операция занимает очень много времени. Было бы не плохо, если бы программа сама указывала места в которых некорректно заданы границы.
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Гиповец
Сообщение #48 : 15 Марта 2010 года, 16:13
Для комфортной работы с проектным откосом, не хватает доработки окна свойств откоса. Т.е. возможность сохранять в полях окна последних введеных значений предыдущего построенного откоса, а именно параметры- название объекта, описание, шаг изменения в закладке Бровка, параметры закладок Способ, Уклоны, Проекции, Отображение.
Гиповец
Сообщение #49 : 15 Марта 2010 года, 16:26
Хорошо бы добавить блоку объемов, на картограмме, выносную линию по аналогии с отметками в узлах сетки квадратов и опорными точками, но более динамичную. Т.е. при перемещении опорной точки на выноске в четверь 6-9 часов выносная линия прикрепленная к левой стороне полочки "перечеркивает" текст отметки, а не "переприкрепляется" к правой стороне полочки.
MIP
MIP
Сообщение #50 : 16 Марта 2010 года, 00:59
Поддерживаю. Вот только
для этого нужно поставить галочку напротив пункта "Изменять выравнивание текста и положение рабочей отметки в зависимости от его положения относительно маркера" в установках вертикальной геометрии. И все будет перебрасываться автоматом
Арника
Сообщение #51 : 09 Декабря 2010 года, 02:46
ах да. и еще. в нашей организации работают в AutoCAD самых разнообразных версий [улыбка]. Просят сохранять чертежи в формате 2004 версии.
включила автоматическое сохранение в заданной версии. сохраняю. проверяю свой чертеж вертикальной планировки и оп! [шок] - "улетели" мои горизонтали по высоте на отметки -400 и т.д. что могло произойти??? и стоит ли выбирать такие настройки сохранения чертежа?
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Klodik
Сообщение #52 : 13 Февраля 2012 года, 08:23
сделать проще редактировние площадных и линейных знаков условных знаков!  (видел хороший редактор в ГИС панорама) нажали на него изменили ! так же с текстовым условным ! например выбросили условный знак на панель и задали ему чтоон всегода будет писать Arial'ом и с поворотом ...
Землеустроитель (Владивосток, Россия)
Klodik
Сообщение #53 : 20 Февраля 2012 года, 01:38
Вот лично по мне так не хватает отрисовка усл. знака на клавиатуре... и точечных и линейных
MIP
MIP
Сообщение #54 : 04 Марта 2012 года, 01:29
А можно изложить поподробней?
Bто
Сообщение #55 : 16 Марта 2012 года, 00:38
Во-первых хочу поблагодарить разработчиков, если они это читают, что не забыли газовщиков и добавили подпрофильные таблицы по ГОСТу и улучшили в целом модуль Сети. Но недоработок, конечно, много. Чувствуется, что модуль Сети еще сырой. Тем более удивляют заявленные разработчиком новые возможности, которые в разработке. Может вначале старые до ума довести? Профиль, например.
Попробовал в "Сетях" сделать газопровод, получилось не очень.
1. Везде в настройках округление выставлял до 2-х знаков. В итоге в профиле отметки земли округлились до 3-х знаков, все остальные цифры до 2-х.
2. КТО ВАМ СКАЗАЛ? убрать на газопроводах тип вершины колодец [непонятно] Да, сейчас в основном ставят задвижки под ковер, но это тоже можно рассматривать как колодец в миниатюре. Но есть же существующие сети, да и колодец может понадобиться. Приходится дорисовывать это вручную как на плане, так и на профиле. Думаю на первых порах разработчиков не затруднит ввести в газопроводы тип вершины "колодец" как он есть сейчас, потом можно и "ковер" ввести, и чтобы задвижку на профиле рисовал.
3. Таблицу профиля вы нам дали, но строки отметка дна траншеи, глубина траншеи и основание не заполняются.
Предлагаю следующее: в свойства участка сети добавить пункт "Основание", по выпадающей стрелочке выбирается "Естественное" или "Искусственное".
Если выбрали "Естественное" в профиле на этом участке в полоске "Основание" пишется "Естественное". Отметка дна траншеи считается как отметка верха трубы минус наружный диаметр трубы.
Если выбрали "Искусственное", то в том же окне свойств становятся активными еще 2 пункта: текстовый "Наименование", там пишем например "Подсыпка песком 100 мм", и численный "Толщина, м", там пишем цифру 0,1.
В итоге в профиле в полоске "Основание" для участка пишется текст из поля "Наименование" ("Подсыпка песком 100 мм), в полоске отметка дна траншеи = отметка верха трубы минус диаметр трубы минус толщина основания.
Пойду осваивать модуль "Трассы"
Гиповец
Сообщение #56 : 29 Июня 2012 года, 09:35
Случаются неприятности, когда все уклоноуказатели напрочь стираются из чертежа. Считаю, что было бы не плохо, если бы уклоноуказатели так же хранились в базе проекта и их всегда без труда можно было бы вставить в чертеж. Если это технически возможно конечно. Осмелюсь предположить, что это возможно. Ведь уклоноуказатель не просто примитив, а геон, который содержит в себе информацию связи между опорными точками.
MIP
MIP
Сообщение #57 : 29 Июня 2012 года, 12:03
Думаю делать этого не будут. т.к. хоть это и геон, но довольно специфический, много вопросов по его хранению будет.
Гиповец
Сообщение #58 : 12 Июля 2012 года, 08:09
Есть предложение, рассмотреть идею о сохранении отображения опорной точки после изменения ее в чертеже не только как графики, но и как геона. Потребность вызвана тем, что после того как изменишь отображение точки, случается что нужно точки из поверхности вставить в другой чертеж. И тут они вставляются с изначальным их назначением. Я имею ввиду тип точек. Ведь от ГОСТа ни куда не уйдешь. Положено выполнять его требования. А если где то опорная точка была изменена с типа "Точка планировки" на тип "Точка по проездам" то после вставки снова становится "точкой планировки". Приходится редактировать ее отображение заново (((
MIP
MIP
Сообщение #59 : 12 Июля 2012 года, 22:47
А что значит сохранение отображения опорной точки, какие именно настройки хотите хранить?
Гиповец
Сообщение #60 : 13 Июля 2012 года, 12:55
Грубо говоря- изменил маркер с треугольничка на крестик, хотелось бы чтоб он поменялся и в проекте по смыслу с "точки планировки" на "точку по проездам" и сохранил эти изменения. Причем сохранил бы и коэффициент размера маркера.
Плановое положение отметки Опорной точки я заметил что сохраняется. но не сохраняется наличие выноски (это касаемо только точек планировки и по проездам). Т.е. пример: оттаскиваю текст (отметку) опорной точки на место где он будет читаться и включаю ему выноску для понимания его настоящего положения. Вставляю точки в другой чертеж и вижу, что текст находится на том месте куда я его отнес, а выноски уже нет((
А вообще, я считаю что все изменения отображения ОТ не мешало бы сохранять в самом проекте. Ведь после вставки в другой чертеж все равно приходится изменять и стиль текста, и тип маркера, и наличие выноски. У кого какие мнения? или только у меня одного такие потребности?
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 982, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
