Термическая стойкость аппаратов. Руководящие документы по расчёту токов КЗ?
Количество просмотров - 2757
Станционник
Сообщение #1 : 16 Апреля 2015 года, 20:35
Доброго времени суток! Выполняю дипломный проект и столкнулся со странной ситуацией.
Итак, интеграл Джоуля в тчк КЗ Bk=521,31 кА^2*с
tоткл=tс.в.+tр.з.=0,05+0,01=0,06 с
Выбираем ВГГ-10-63/4000 с Iтерм=63 кА, tтерм=3 с, следовательно "номинальный" тепловой импульс Вкн=63^2*3=11907 кА^2*c.
Однако, согласно РД по ТКЗ если tоткл меньше tтерм то подставляем вместо tтерм tоткл, в итоге тепловой импульс равен 63^2*0,06=238,14 кА^2*с,
получается данный выключатель не у довлетворяет по условию термической стойкости.
Вот данный факт моё существо отказывается понимать, почему???
1. Завод изготовитель гарантирует стойкость в 11907 кА^2*c
2. Испытав данный импульс 521,31 кА^2*c выключатель так сказать даже глазом не поведет.
3. Однако, согласно РД данный выключатель не пройдет по термической стойкости.
Все это противоречит здравому смыслу. Разъясните пожалуйста данную ситуацию, скорее всего я что-то упускаю.
? (Оренбург, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 20 Апреля 2015 года, 09:26
Ток КЗ сколько?
Станционник
Сообщение #3 : 20 Апреля 2015 года, 18:38
Ток КЗ сколько?
In0=46,9 кА iуд=128,84 кА
по Bk поправка 631,3 кА^2хс
Сообщение #4 : 21 Апреля 2015 года, 11:31
Это где же такие токи КЗ?
Станционник
Сообщение #5 : 21 Апреля 2015 года, 12:00
Электростанция, ГРУ-10 кВ. И это токи подтекающие только с одной стороны относительно точки КЗ.
Iriiishka
Сообщение #6 : 21 Апреля 2015 года, 14:40
А там разве не установлены реакторы для ограничения токов КЗ?
Инженер ( ? , Украина)
Станционник
Сообщение #7 : 21 Апреля 2015 года, 15:11
Это с установленными реакторами) без них у меня бы не один аппарат не прошел!
Сообщение #8 : 21 Апреля 2015 года, 15:13
Какая же мощность генераторов?
Мсю
Сообщение #9 : 21 Апреля 2015 года, 15:27
А что за РД такие , по которым надо вместо одного времени другое подставлять? Я всегда сравнивал реальный тепловой импулс с нормируемым. Мне кажется этот выключатель может не пройти по нормируемому содержанию апериодическй составляющей
Станционник
Сообщение #10 : 21 Апреля 2015 года, 16:06
4x20 МВт и 1х63 МВт
Что бы загладить свою неграмотность: Вк=In0^2x(tп.в.(полное время отключения)+tр.з.+Та(время затухания апериод. сост.))=46900^2x(0,1+0,01+0,177)x10^-3=631 288,07 кА^2хс, Iтерм^2xtтерм=63000^2x3x10^-3=11 907 000 кА^2xc.
РД 153-34.0-20.527-98
Да, не прошел, но это не проблема т.к. тогда выполняется проверка по полному току отключения, там все нормально.
Сообщение #11 : 21 Апреля 2015 года, 21:36
1) нужно реактировать дополнительно, считаю
2)аппараты высоковольтные испытываются при определенных условиях (длительный "равномерный" импульс). Если условия КЗ выходят за испытуемые пределы (резкая динамика возрастания с значительным начальным перегревом в динамике), то нет никакого противоречия-аппарат не будет гарантированно работоспособен, т.к. на таких токах мощные тепловые процессы и гарантированную работоспособность никто не проверял. В графике это можно представить как а) условие испытания на синусоиде с общим тепловым ипульсом  и б) аналогичные тепловой импульс, но полученный с наличием мощной апериодики в начале переходного процесса.
Сообщение #12 : 21 Апреля 2015 года, 21:48
PS тепловой импульс-это вполне понятная, близкая к реальности-но всего лишь математическая модель. По сути же, формулы проверки зиждутся (можно выразить для понимания) на неком эквивалентном тепловом токе (с точки зрения тепловых воздействий), полученном через тепловой импульс. Однако, этот самый эквивалентный ток при значительных переходных процессах (наличии мощной апериодики) больше, чем при малом броске тока КЗ. Аппараты вроде никто не испытывает на такие неравномерные броски. Поэтому в стандарте на высоковольтные выключатели и отразили условия проверки аппаратов через эквивалетный ток, которые и легли в формулы проверки. Физическая суть тоже предполагается объяснимой: аппарат - не однородный кусок металла, а достаточно сложная конструкция с разными характеристиками отдельных элементов и при значительных бросках токов нагрев идет отдельных элементов иначе и более губительно, чем более равномерный нагрев периодическими токами.
Таким образом, аппарат возможно и будет работоспособен при таких условиях, но подтвердить можно только конкретными испытаниями, близкими к расчетным, которые никто не  делал (а зачем?)
Станционник
Сообщение #13 : 22 Апреля 2015 года, 15:05
Спасибо за объяснение, скорее всего этим и руководствовались при составлении РД.
1. Дополнительное реактивирование не поможет, т.к. при "форсированном" режиме (токи НР максимальны, например как у меня, при отключение самого мощного генератора) увеличение сопротивления приведет к потери напряжения больше допустимой, что в свою очередь приведет к необходимости шунтирования секционного реактора разъединителем (который включается в такие вот режимы), и токи КЗ для выбора оборудования считаются при зашунтированных реакторах (по обе стороны генератора). А эти самые токи не намного меньше, чем токи без реакторов. Замкнутый круг)
2. Смущает, что ток этот среднеквадратичный (который заводской). Да и импульса "равномерного" не может быть, так как это не одно и тоже значение во времени, а сумма значений постоянно выделяющихся импульсов в каждый момент времени. Представим условную схему замещения где ток КЗ протекает 5 с, ток КЗ в первую секунду 1с - ток 5 А, в 2 с - 4 А, в 3 с - 3 А, в 4 с - 2 А, в 5 с - 1 А. 5^2*1=25 A^2*c, 4^2*1=16, 3^2*1=9, 2^2*1=4, 1^2*1=1, сумма 55 А^2*с. Находим среднеквадратичный ток = корень((5^2+4^2+3^2+2^2+1^2)/5)=3,317 А, находим импульс 3,317^2*5=55 кА^2*c
Получается что аппарат с Iтерм=3,317 А выдержит данный импульс, т.к. 5^2*1=25 A^2*c <55 кА^2*c, выдержит он и 5^2*1+4^2*1=41<55 кА^2*c ну и так далее. Или нет?
Станционник
Сообщение #14 : 22 Апреля 2015 года, 15:58
Смысл определения теплового импульса (как я понимаю), ток протекая по проводнику выделяет тепло (количественная оценка которого тепловой импульс), поглощая его проводники достигают определенной температуры, поэтому если он меньше нормируемого то и проводники нагреются меньше допустимого. Т.е. не важно какой степени броски тока (маленькие или большие), главное какой они импульс успеют выделить. Перенося на мой реальный выключатель пусть этот ток будет хоть 500 кА, но если его отключить за время 0,03 с, то выделившийся импульс не нагреет проводники больше нормированной температуры для данного выключателя.
Сообщение #15 : 22 Апреля 2015 года, 21:04
Руководствовались "не скорее всего", а  точно - стандартом (тех лет) на высоковольтные выключатели. Сейчас это - ГОСТ Р 52565-2006 (см. подраздел 6.5).
ваше дело, но вариантов всегда больше чем один, можно подобрать промежуточные или даже изменить схему главных цепей
2. Смущает, что ток этот среднеквадратичный (который заводской). Да и импульса "равномерного" не может быть, так как это не одно и тоже значение...
см. выше про ГОСТ, а так же неплохо бы вспомнить физику и электротехнику:
- Тепловой ипульс-это выражение энергии за промежуток времени (пропорционально ей). Ток при испытаниях - практически синусоидальный  с малым переходным процессом. У вас  - не фактически синусоидальный (при мощной апериодике). Количество энергии на интересущем участке совсем иное. И вспомните что такое ток I -это среднеэффективная величина, выраженная через тепловое воздействие. А у вас мгновенная величина меняется НЕ по как таковому синусоидальному закону (а сумма апериодики и периодики). Поэтому эквивалентный ток -иной. В качестве гиперболы - возмите ОЧЕНЬ мощный, но ничтожно малый (пусть 1/10 полупериода) по времени импульс с энергией меньшей в 5 раз чем нормируемый при испытаниях. Как вы считаете, выдержит этот всплеск аппарат без последствий, выражаясь вашими словами
В общем, прежде чем считать, что вы лучше знаете как положено нормировать аппараты и испытывать при сертификации, изучите стандарт и предложите для начала свой вариант, обосновав изменения и далее в идеале внесите их в стандарт и тогда вперед, так считаю... Не можете (хотя бы обосновать)? Пользуйтесь работами тех, кто сделал это все до вас. Думаю, это разумно
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
