Проект иллюминации и рекламы общественного здания. Состав проекта?
Количество просмотров - 2334
Maik
Сообщение #1 : 20 Апреля 2015 года, 04:18
Добрый день уважаемые форумчане! Архитекторы выдали фасады с архитектурной подсветкой и рекламой-сделать проект ! Что должно быть в проекте?  Посчитать нагрузку условно и заложить  щиток с автоматами  на иллюминацию и кабель до него в помещении охраны,  а дальше рекламщики пусть копаются  или должен быть развернутый проект со всеми схемами управления, кабелями до точек подключения букв и "бегущих огней" и спецификацией оборудования на все комплектующие? Если последнее, то где можно посмотреть? hmmmm
Инженер ( ? , Россия)
Dregpa
Сообщение #2 : 21 Апреля 2015 года, 09:50
Добрый день, Maik.
Примерный перечень информации которую указывал я на чертежах:
- расположение кабельных линий питания, способ прокладки, марка кабеля, в чем проложены;
- расположение светодиодной ленты, блоки питания, выводы кабелей для подключения рекламы;
- однолинейная схема электрических соединений; (Устанавливаете ли новый щиток для иллюминации или в какой-то существующий подключаете, номинал и тип автоматов);
- спецификация оборудования.
Схемы управления не разрабатывал и не указывал, правда и реклама у меня была в виде коробов, без изысков так сказать. По данному вопросу, я думаю, вас должен заказчик известить по средствам выдачи ТУ или ТЗ.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Maik
Сообщение #3 : 22 Апреля 2015 года, 02:09
Уважаемый Dregpa! Расположение ленты,места установки светильников дали архитекторы,а блоки питания  ленты как их считать и где устанавливаются,на козырьке ?
Есть  хороший чертеж с форума
Dregpa
Сообщение #4 : 22 Апреля 2015 года, 07:00
Я выбирал блок питания по следующему расчету: (Метраж ленты * мощность ленты Вт/м)+10%, выбираете подходящий блок питания по номенклатуре производителя.
Обычно единственный критерий к выбору места установки блоков - чтобы его не было видно.
А по поводу наружного освещения, я делал либо от щита ЩНО (как в приложенной вами схеме) с начинкой как того требует ТЗ и хотелки заказчика, либо просто от ящика управления освещением ЯУО. Могу выложить схему ЯУО если вам надо.
Maik
Сообщение #5 : 22 Апреля 2015 года, 08:41
Сейчас есть лента RGB на 220В ULS-5050  -30LED|m-14mm-IP67-220V-7ю2W/m-100m и ULS-3528  -60LED|m-10mm-IP67-220V-4.8W/m-100m  ,значит можно блоки  питания не брать, а только контроллеры ? Кстати в инфе везде -20-30% запас W. А проект покажите?
Dregpa
Сообщение #6 : 22 Апреля 2015 года, 08:49
Если у вас 220 В тогда блок не надо, я работал с лентой 24 В.
Замечаний по поводу запаса в 10% не было.
Вот прям сейчас не смогу, проекты на домашнем компе. Постараюсь вечером не забыть.
Dregpa
Сообщение #7 : 22 Апреля 2015 года, 13:19
Maik, кстати ещё по поводу контроллеров. У меня в проектах осуществлялась только подсветка торговых витрин, соответственно все управление светодиодной лентой осуществлялось только вкл/выкл.
Maik
Сообщение #8 : 22 Апреля 2015 года, 14:29
У меня несколько  другое . Подскажите кто сталкивался с с лентой RGB в приложении в ведомости -1. Как заказать комплектующие,вообще сколько  искали не нашли подобной ленты .Везде длина по 5м ,режу на отрезки ,как на чертеже,потом по мощности набираю контроллеры и блоки питания? А как выполнить "северное сияние  " на весь фасад ? Как  соединить между собой блоки питания,не тянуть же со щитовой на каждый блок 220В. Вообщем куча вопросов,может для электриков рекламщиков -нет проблем,а тут первый проект на рекламу
* иллюминация на фасаде.pdf
(163.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
Maik
Сообщение #9 : 24 Апреля 2015 года, 03:56
Уважаемый Dregpa! вы обещали проект показать...
Dregpa
Сообщение #10 : 24 Апреля 2015 года, 06:41
Maik, извиняюсь, таки забыл =( Ещё сразу уточнить хочу, вам проект-то надо на наружное освещение или светодиоды? Если освещение, то могу сейчас подобрать листы и выложить. А по поводу светодиодов, я понял что мои проекты по сложности с вашим и рядом не валялись.
Единственное что могу посоветовать, по ленте спрашивайте с того кто вам её заложил; попробуйте поискать аналог; обзвоните производителей и их вопросами по мучайте, сейчас у многих более менее крупных производителей есть инженера, которые могу по тех.вопросам проконсультировать.
Схему подключения ленты к блоку можно в инете найти, блоки питания можно соединить по средствам распред.коробок, если вы их все на 1 автомат будете вешать.
Maik
Сообщение #11 : 24 Апреля 2015 года, 07:16
ДА ,хотелось бы посмотреть проект наружки, схемы управления. А по светодиодной подсветке вообще "темный лес с яркими просветами",единственно уяснили,что это  весьма дорогое удовольствие
Dregpa
Сообщение #12 : 24 Апреля 2015 года, 07:19
Ок, сейчас немного разгребусь на работе и выложу вам листы.
Dregpa
Сообщение #13 : 24 Апреля 2015 года, 07:28
Maik, вот схемы по наружке.
* .pdf
(13.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
* схема ЭН.pdf
(68.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
* .pdf
(34.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 150]
Maik
Сообщение #14 : 24 Апреля 2015 года, 08:44
Спасибо! Вопросы можно?
1.Дифавтоматы отдельно показаны от ШНО,где они стоят?
2. Вы доводите питание до точки подключения и все?
3.А в спецификации что пишете про светодиодную ленту?
4.где стоят ЯБПВУ и ЯУО-2?
5. В ЯУО-1 есть контакт -связь с диспетчерской,  у вас есть?
Dregpa
Сообщение #15 : 24 Апреля 2015 года, 09:07
1. В ЩНО и стоят. Ошибочка =(
2. Точка подключения светильники, к ним провод подводим и подключаем оборудование. Проект у нас был "Реконструкция ГАЗС"
3. Вот тут не понял сути вопроса. В спецификации указывается проектируемое оборудование, все что вы закладываете в проект, то и в спецификации указываете. Наименование, марку, производитель, ед.измерения.
4. ЯУО и ЩНО установлены в помещении электрощитовой. ЯБПВУ устанавливаем у основания мачты освещения, у вас, как я понял, мачт нет, так что ЯБПВУ можете исключить, ну и по коробкам и маркам кабеля тоже выбирайте какие вам надо по вашему проекту.
5. Это не диспетчерская, а дистанционное управление. Т.е. ЯУО позволяет управлять наружкой 3 способами: дистанционно, местное управление и автоматическое от фотореле и суточного реле.
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
