КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
Количество просмотров - 33274
T-sergius
Сообщение #1 : 21 Апреля 2015 года, 22:57
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле. А именно для сетей освещения детской площадки и места отдыха во дворах.
? (Скопин, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 22 Апреля 2015 года, 03:47
ну прокладывать в земле можно кабельные линии, электропроводки - нельзя
электропроводкой считается КЛ сечением до 16 мм2 - отсюда логичное предположение, что минимальное сечение кабеля для прокладки в земле - 16 мм2
Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
Сообщение #3 : 22 Апреля 2015 года, 06:26
что за ерунда. Прокладывать в земле можно и 6 и 4 мм2.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #4 : 22 Апреля 2015 года, 08:09
БВМ на что опираются ваши выводы? В ПУЭ об электропроводках есть, а вот ваши 6 и 4 мм2 мб и можно, но необходимо будет защитить трубой....
P.S. документ...... нужен документ!
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
БВМ
Сообщение #5 : 22 Апреля 2015 года, 08:28
Был бы документ, не было б вопросов.
Если РЕ и N уже разделены то можно прокладывать бронированный кабель сечением 4мм2, меньше я бы не стал. Опровергните если я не прав.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #6 : 22 Апреля 2015 года, 09:39
Открыв ПУЭ, читаем в самом начале область применения, определения.  Глава 2.3 Кабельные линии гласят что необходимо выполнить для прокладки в траншее, но п.2.3.1 последний абзац гласит "кабельные електропроводки напряжением до 1кВ с фазным сечением кабеля до 16мм2 см. раздел 2.1"
Открыв раздел 2.1 и прочитав снова область применения, определения, описаны всевозможные способы прокладки, а вот о прокладке в грунте умалчивается. Вроде бы нет запрета, но и разрешения тоже нет. Обычно в при неопределенности при проектировании необходимо выбирать худшие условия. Худшее - повышеная механическая прочность кабеля с 16мм2 минимум.
Если же меньше - проектировщику необходимы будут весомые аргументы в пользу принятого решения, а также принять ответственность в полной мере за принятое решение(вдруг чего случится).
P.S. Как вариант с заказчика потребовать ТУ, в котором он, заказчик, хочет что бы был проложен кабель 4мм2.
Pvm
Сообщение #7 : 22 Апреля 2015 года, 10:33
Читаю ПУЭ, п. 2.1.1, четвертый абзац:
"Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3"
Неужели этого мало?...
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #8 : 22 Апреля 2015 года, 11:20
Да, но в разделе 2.3 говорится что если кабели более 16мм2.
п2.1.1 подрозумевает что если закапывать в землю нужно руководствоватся другой главой ПУЭ, но глава 2.3 распространяется если кабель более 16мм2. Вообщем пост выше читайте!!!
БВМ
Сообщение #9 : 22 Апреля 2015 года, 11:21
В каком пункте?
БВМ
Сообщение #10 : 22 Апреля 2015 года, 11:24
п. 2.3.123
...Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным)....
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм
БВМ
Сообщение #11 : 22 Апреля 2015 года, 11:30
Вывод: Смело закапываем бронированный кабель подходящим по току и прочим условиям.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #12 : 22 Апреля 2015 года, 12:23
п.2.3.123 у меня не такой (ПУЭ 6 изд.)вырвана только средина немогу судить объективно, я бы все-таки не закапывал кабель с малым сечением без защиты. Решение принимать T-sergius. Все доводы приведены.
Кстати можо посмотреть на цену сколько будет стоить метр бронированного 4мм2 и метр АВВГ 16мм2. Можно выбрать исходя из стоимости, как вариант.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #13 : 22 Апреля 2015 года, 12:42
В каком пункте?
п.2.3.1 последний абзац гласит "кабельные електропроводки напряжением до 1кВ с фазным сечением кабеля до 16мм2 см. раздел 2.1" пост #6
БВМ
Сообщение #14 : 22 Апреля 2015 года, 13:03
п.2.3.1
Смотрю ПУЭ :
2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7.
2.3.2.  ...
Владимир вы с Украины, у вас может своя версия в ПУЭ?
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #15 : 22 Апреля 2015 года, 14:19
И правда, в Украине действует шестое издание ПУЭ, так что пункты не совпадают....
(298.27 Кб, 1417x1273)  [скачать]  [загрузок: 1679]
