Присоединение R2 на насосе. Как подключить к трубопроводам?
Количество просмотров - 6305
Серегин
Здравствуйте! Необходимо подключить насос к трубе, у насоса присоединение R2. Впервые сталкиваюсь, помогите. Как подключить к трубопроводу?
Sandman
Использовать трубу/муфту с двухдюймовой конической резьбой
Инженер-конструктор (Могилёв, Беларусь)
Серегин
Спасибо, а по какому госту выбрать и как ее соединит с электросварной трубой 76х3?
Sergey-k-pkbdgts
Подключить насос к трубе можно и так как на фото. Подробно об арматуре "до" и "после" насоса могу пояснить.
Sergey-k-pkbdgts
Клапаны Globo P и Globo PS фирмы HEIMEIER... --подробности на прищепке .
Серегин
Клапаны Globo P и Globo PS фирмы HEIMEIER... --подробности на прищепке. Спасибо за информацию буду знать! Но у меня немного другая ситуация - трубопровод необходимо подключить к установке повышения давления CR 3-5
Sergey-k-pkbdgts
Трубопровод к "Установке" подключается к Коллектору на всасывающей стороне (поз.3) и Напорном коллектору (поз.7) через резьбовое соединение R2" далее под приварку труба Ду50мм с последующим переходом 50/76 по ГОСТ 17378, и далее 76 труба.
Серегин
Трубопровод к "Установке" подключается к Коллектору на всасывающей стороне (поз.3) и Напорном коллектору (поз.7) через резьбовое соединение R2" далее под приварку труба Ду50мм с последующим переходом 50/76 по ГОСТ 17378, и далее 76 труба. Спасибо!!! Вроде то что нужно!!! А труба с наружным диаметром 57 подойдет? Или нужны дюймовые трубы???
Sergey-k-pkbdgts
-- отставить с начало ознакомитесь, см. 5.Монтаж. Рис.33 поз.1 "Виброставка" --для начало, нужно решить вопрос с "Виброставкой", а потом по плану поста #7.
Серегин
Установка будет поддерживать давление в контуре охлаждения на промышленном предприятии (среда вода/гликоль с Т=35 град). Насосы будут работать периодически поэтому не буду ставить ни вибровставок ни компенсаторов.
Sergey-k-pkbdgts
А труба с наружным диаметром 57 подойдет? Или нужны дюймовые трубы??? -- так как, труба 57 идет под приварку, - то подойдет!
Серегин
А труба с наружным диаметром 57 подойдет? Или нужны дюймовые трубы??? -- так как, труба 57 идет под приварку, - то подойдет! Спасибо за Вашу помощь!!!!
Sergey-k-pkbdgts
- мне также, было приятно пообщаться. )
