Футляры под а/д для ПИ-трубы из железобетонных труб типа ТБ
Количество просмотров - 3311
Sync 02
Сообщение #1 : 23 Апреля 2015 года, 07:47
Здравствуйте. Подскажите возможно ли проложить ПИ-трубы под дорогой в футлярах из жб труб?
В нормах ничего о материале футляров прокладываемых под дорогой не сказано.
По нагрузке от транспорта трубы вполне подходят. Вопрос как оно с точки зрения прокладки ПИ-труб и эксплуатации тепловой сети.
В моем случае речь идет о замене стальных труб 478х7 и 920х7мм на железобетонные трубы ТБ 50.25-3 и ТБ 100.25-3 по СТБ 1163-2012 - футляры под автомобильной дорогой на тепловой сети 133/225 и 530/710 соответственно.
Или может еще на что нибудь можно заменить эти стальные трубы? (заказчик не хочет покупать - говорит очень дорогие)
Генпланист (Брест, Беларусь)
Sandman
Сообщение #2 : 23 Апреля 2015 года, 09:49
Если понесут нагрузку от автотранспорта, то почему бы и нет? Стальные футляры рано или поздно сгниют. Только примените ПИ-трубы с усилениями трубы-оболочки, чтобы оболочка не стерлась о футляр.
Еще можно рассмотреть вариант прокладки в канале или устройства разгрузочных плит над трубой - применял крышки для каналов в качестве разгрузочных плит, выбирал по серии 3.006.1-2.87 вып.2 плиту в зависимости от нагрузки и устанавливал на 300мм выше трубы.
Инженер-конструктор (Могилёв, Беларусь)
Sync 02
Сообщение #3 : 23 Апреля 2015 года, 11:43
Спасибо. А при затягивании в футляр на ПИ-трубу разве никаких подпорок (подкладок) не устанавливается?
Что такое усиления трубы оболочки - ткните меня в какой типовой или еще чего [улыбка] Надо мне в этом деле разобраться.
Sandman
Сообщение #4 : 23 Апреля 2015 года, 13:40
Усиления представляют собой кольца, одетые на трубу-оболочку с определенным шагом, что позволяет избежать истирания оболочки при премещениях внутри футляра. См. вложение
* 110.pdf
(466.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]
Sandman
Сообщение #5 : 23 Апреля 2015 года, 13:44
Это, кстати, одно из типовых техрешений по 89 ТКП:
4.1.3 При бесканальной прокладке ПИ-труб под улицами и дорогами должно применяться одно
из следующих технических решений:
— укладка над изолированными трубами разгрузочных железобетонных плит;
— устройство футляров с креплением труб на скользящих опорах;
— устройство футляров с прокладкой ПИ-труб с усилениями полиэтиленовой трубы-оболочки.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 0
