Дерево отказов приборов. Опыт выполнения подобной работы?
Количество просмотров - 2481
Антониони
Сообщение #1 : 23 Апреля 2015 года, 18:32
Дали тут нам одну работу и технологи пришли ко мне с вопросами - как и что может сломаться в моей вотчине, то бишь приборы, кабели, АСУТП.
Может кто встречал на просторах инета документы на эту тему или сам что-то подобное делал?
В общем надо следующее:
- дерево отказов приборов (пневматических, электрических, местных)
- показатели вероятностей того или иного отказа
- перечень возможных "поломок" приборов с истекшим сроком годности
Проектант 63
Сообщение #2 : 26 Апреля 2015 года, 12:47
страшное какое-то дело [шишка]
может вам лучше у метрологов проконсультироваться?
Проектант (Самара, Россия)
Проектант 63
Сообщение #3 : 27 Апреля 2015 года, 16:24
может это поможет http://tdocs.su/10980
Антониони
Сообщение #4 : 27 Апреля 2015 года, 19:28
Нет, это не то. К тому же там вода, а цифирь нет совершенно
7777
Сообщение #5 : 28 Апреля 2015 года, 09:49
Вам нужно что то подобное:
http://tvskit.narod.ru/stati/stati21/stati21.html
[непонятно]
Вероятность отказов..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #6 : 28 Апреля 2015 года, 10:22
Именно!!! Я тоже это находил - там диоды, резисторы и прочее, а мне надо детали приборов, то есть мембраны, пружины и т.п. для местных, электронный блок, измерительная часть, преобразователь для дистанционных датчиков
7777
Сообщение #7 : 28 Апреля 2015 года, 10:52
Ну я показал, что точно знаю... Когда то в учебном заведении проходил... Думаю такое есть и для этого, но не встречал...
Попробуйте покопаться в основах автоматики, там также расчитывается устойчивость системы, основанная на вероятности отказов...
А. Петрович
Сообщение #8 : 28 Апреля 2015 года, 11:58
Возможно это "Менежмент риска". Есть несколько ГОСТов на эту тему.
ГОСТ Р 51901.1-2002 Анализ риска технологических систем
ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) АНАЛИЗ ДЕРЕВА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
А. Петрович
Сообщение #9 : 28 Апреля 2015 года, 12:06
Есть проблема в нашем королевстве. Стандарты по SIL приняли, а кто и как оценивает и сертифицирует - не ясно...
Если Ваш прибор имеет (допустим) сертификат SIL-2, то он точно импортный. Наш только может иметь разрешение Ростехнадзора или сертификат ТС.
Менежмент риска определяет - какой уровень безопасности будет иметь объект (установка, прибор и т.п.) по SIL. И в частности, какой уровень безопасности должны иметь приборы КИП (например), что-бы в купе с остальными системами обеспечить общий требуемый уровень SIL всего объекта, установки  и т.п.
Антониони
Сообщение #10 : 28 Апреля 2015 года, 15:23
Только там скорее всего идет расчет для самой системы и ее частей, а полевой КИП не рассматривается. А мне именно полевой КИП нужен в первую очередь.
Этого всего не надо. У нас есть существующий объект, на нем установлены разные приборы - и пневматические старые и новые электронные. Старые приборы (передающие и местные) есть даже 1978г выпуска. И вот именно по ним надо составить это дерево. Тогда точно никто про СИЛ не слышал даже. И новые методики анализа и расчета дают лишь объяснения КАК все делать, на что смотреть, но дает информации по количественным оценкам (например статистику отказов и т.п.) и не разбирает внутреннее устройство приборов.
В итоге мы знаем как, но не знаем что! Ну например надо посчитать вероятность отказа, она состоит из вероятности отказа деталей, а вот какие детали учитывать не знаем. Ну допустим в манометрах там трубка, пружина, циферблат, стрелка... Надо ли учитывать циферблат и КАК он может выйти из строя? Стереться так что не видно цифр? И какова вероятность отказа пружины и манометров?
В общем методика есть, нет исходных данных.
А. Петрович
Сообщение #11 : 28 Апреля 2015 года, 15:31
а срок службы у приборов 1978 года выпуска не окончился случайно?
тогда не слышал, но оценку нужно сегодня, а не тогда...
Возможно это
* ГОСТ 27.301-95.pdf
(770.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
Если я правильно понял, хотят продлить срок эксплуатации, не вкладывая в модернизацию
Антониони
Сообщение #12 : 28 Апреля 2015 года, 15:36
Что-то в этом роде. При всем приборы хоть и старые (78г), но поверку проходят регулярно.
Кстати тот самый SIL в РФ не сертифицируется никем, а значит не является обязательным, а следовательно и расчеты по нему и отчеты выполняются по желанию заказчика, а не контролирующих органов.
А. Петрович
Сообщение #13 : 28 Апреля 2015 года, 15:53
может тут что-то Вам поможет
http://www.obzh.ru/nad/6-8.html
Антониони
Сообщение #14 : 28 Апреля 2015 года, 16:01
Нечто подобное (вероятно из одного источника) находил еще на 2-3 сайтах. К сожалению это тоже больше теория чем практика - ни одна вероятность не прописана, да и в дебри конструкций приборов не лазили.
Все равно спасибо!
Bissmar
Сообщение #15 : 09 Мая 2015 года, 15:10
Я лично тоже много искал, ничего не нашел по этому поводу.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
