Медицинское учреждение. Организация двух вводов, установка счётчиков?
Количество просмотров - 3469
Милена-таг
Сообщение #1 : 24 Апреля 2015 года, 09:15
добрый день!
проблема такая: мед.учреждение, соответственно, нужна 2 категория, т.е. два ввода. ввод в здание существующий (в бывшую электрощитовую, теперь это помещение ИТП, но ввод там остался), плюс ко всему на втором этаже стали душевые, санузлы над этим помещением. электрощитовую перенесли дальше.
Заказчик требует оставить счетчик там, где он был (т.е. по сути в ИТП), а "дальше ВРУ можете ставить, где хотите" - по его словам.
вопрос: ввода-то должно быть два, т.е. мне ставить на вводе 2 счетчика? или можно как-то все это дело объединить в один счетчик?
еще и трансформаторы тока им понадобились, хотя проектируемый ток у меня получился 24 А. зачем ТТ?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #2 : 24 Апреля 2015 года, 09:55
На каждый ввод должен быть свой узел учета.
Установка тр-ров тока определяется нормативным документом.
Найти его не смог, вроде приказ минэнерго.
И там ни как не раньше 50А идет трансформаторное включение.
По категориям. Что у вас прописано в ТУ?
Милена-таг
Сообщение #3 : 24 Апреля 2015 года, 10:15
ничего. в ТУ энергоснабжающей организации написано "объект *** запитан от сетей ***. для учета электроэнергии на вводе ВРУ-0,4кВ необходимо утсановить счетчик класса точности 1,0 и выше". это и все.
существующий один ввод, значит была 3я, здание переделывают под мед.вытрезвитель.
Сообщение #4 : 24 Апреля 2015 года, 10:52
Как бы сети говорят о технической возможности обеспечения такой-то категории.
Это надо с ними обсуждать.
И не думаю, что вытрезвитель требует категорию больше третьей.
Милена-таг
Сообщение #5 : 24 Апреля 2015 года, 11:06
я тоже не думаю, что выше третьей. но мы делаем лишь внутрянку, внешнее я не касаюсь. и как я поняла по разговорю, главное поставить счетчик на вводе, остальное их не интересует.
взять как не медучреждение, а как админ здание с работающими не выше 50чел?
Сообщение #6 : 24 Апреля 2015 года, 11:23
В любом случае это исходные данные при проектировании.
В проекте писать надо то, что написано в ТУ.
Милена-таг
Сообщение #7 : 24 Апреля 2015 года, 12:32
я написала, что в ТУ. больше информации нет, на актов, ни нагрузок
Сообщение #8 : 24 Апреля 2015 года, 13:29
Скиньте сюда, интереса ради.
Pvm
Сообщение #9 : 24 Апреля 2015 года, 13:48
ну если хотите два ввода и один счетчик - то подходит только ВРУ с перекидным рубильником. Правдв, эту схему категорически не приемлют "божки" от ГГЭ, по совему внутреннему убеждению считая, что данная схема не обеспечивает 2 категорию...
Милена-таг
Сообщение #10 : 24 Апреля 2015 года, 14:30
ТУ
(373.26 Кб, 2480x3507)  [скачать]  [загрузок: 190]
Сообщение #11 : 24 Апреля 2015 года, 14:46
Я так понимаю это сбыт?
Может вам еще и в "Горводоканал" надо сходить?
Нужно же либо АТП, либо ТУ на подключение к сетям.
Такой же проект нигде не согласовать будет.
Милена-таг
Сообщение #12 : 24 Апреля 2015 года, 15:19
вот как раз-таки от кого эти ТУ и надо с ними согласовывать, ходить не могу туда, объект не в нашем городе))
это не сбыт, а филиал мрск, созванивалась с ними и это его требования по счетчику, трансформаторам и т.д.
Проектант 63
Сообщение #13 : 26 Апреля 2015 года, 12:43
совет стандартный: где ГБП, там учёт и проектируйте!!!
если на ТП МРСК - ставьте там ТТ с Ктт 50/5 и счётчики, аналогичные МРСКовским
2 фидера - 2 счётчика
основное: спросите у МРСК: согласны они на это?
по опыту работы: СО всегда хочет сделать учёт потребителя на своей стороне за деньги потребителя [безумный]
если учёт на стороне потребителя - 1 счётчик прямого включения
в ПП 442 в требованиях к учёту нет никаких "обязаловок" к установке ТТ
если МРСК это не указ - обосновывайте уменьшением погрешности измерения при счётчике прямого включения
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #14 : 27 Апреля 2015 года, 09:26
Учет можно и не на границе ставить. Только необходимо потери ЭЭ посчитать.
Я видел документ, который четко регламентировал необходимость использования ТТ.
Попробую у коллег поспрашивать сегодня.
Проектант 63
Сообщение #15 : 27 Апреля 2015 года, 10:06
в любой организации есть свои внутренние регламенты, не спорю, но Постановление правительства РФ является главным
кроме того, как я отмечал, чем больше элементов в измерительном тракте - тем больше погрешность (счётчик с 1,0 и ТТ даже с 0,2s будет хуже, чем просто счётчик прямого включения с 1,0) и надёжность тоже ниже
можно, конечно, и ТТ конкретного производителя заставить применить проектировщика, только зачем? [непонятно]
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
