Детский сад. Расчёт нагрузки по упрощённому методу?
Количество просмотров - 9379
Шиманский
Господа спецы, вопрос который я хотел бы задать спецам. При расчете нагрузки детсада по упрощенному методу по СП 31-110-2003 (таб. 6.14 строка 16) у нас там стоит 0,46 кВт на 1 ребёнка в детском саду, совпадает с расчётной мощностью Рр=120кВт (на 320 детей) проекта детсада. Но, у нас проект детсада на 180 детей и мощность Рр= 190кВт ( из за технологии: кухни, столовой, горячего цеха и т.д.). Как подвести нашу мощность грубо 1кВт на 1 ребёнка, чтобы совпадала с таблицами 6.14 в СП 31-110-2003, чтобы получить новые тех.условия.
Заместитель заведующего лабораторией (Омск, Россия)
Vlad 380
у нас проект детсада на 180 детей и мощность Рр= 190кВт ( из за технологии: кухни, столовой, горячего цеха и т.д.) на Вашем рисунке невозможно что-либо разобрать. Возможно нам увидеть только принципиальную схему электроснабжения, но чётко? У Вас мощность Рр=190кВт выбрана с учетом коэффициентов одновременности и использования? Сильно она похожа на установленную.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Из опыта проектирования, детсад на 270 мест Рр ~120-140кВт. Вы где-то сильно ошиблись в расчетах
Митрофан Ляшенко
я составляю таблицу нагрузок: каждой группе потребителей - свой коэффициент спроса. Результирующая мощность - с учетом всех рекомендаций и доп коэффициентов. Возможно, что вы неправильно учли мощность всякой противодымной вентиляции... Покажите свою таблицу - поможем.
Примерно так считали. Это ДОУ, встроенное в жилое здание. Нагрузки, приведенные к ТП.
Митрофан Ляшенко
Примерно так считали. Это ДОУ, встроенное в жилое здание. Нагрузки, приведенные к ТП. это взято из СП для ДОУ сферического в вакууме и годится для ориентира по мощности и для получения ТУ. У товарища же уже конкретное электрооборудование.
Примерно так считали А что за коэф. 0,4?
все, понял
это взято из СП для ДОУ сферического в вакууме Вчитался в вопрос Шиманского. Да, похоже необходимо всего-навсего выполнить ТРН для обьекта с указанием всех нагрузок и занести его на получение новых ТУ. Только соответствовать СП он не будет.
Шиманский
это взято из СП для ДОУ сферического в вакууме Вчитался в вопрос Шиманского. Да, похоже необходимо всего-навсего выполнить ТРН для обьекта с указанием всех нагрузок и занести его на получение новых ТУ. Только соответствовать СП он не будет. Точно так! Там технологического оборудования столовой сами смотрите сколько!
Расчет нагрузок для ДДОУ 270 мест
Митрофан Ляшенко
Точно так! Там технологического оборудования столовой сами смотрите сколько! только расчета Рр на вводе я не увидел. Сумма Рр щитков не равна Рр на вводе. Составьте таблицу нагрузок: каждой группе потребителей - свой коэффициент спроса. Результирующая мощность - с учетом всех рекомендаций и доп коэффициентов.
Шиманский
Расчёт по группам есть : на схеме ВРУ по центру внизу - расчёт аварийного режима электроснабжения Ра (по одному вводу), на вводах рабочий Рр1 и Рр2. Оборудование разбито по группам: Рвент. -вентиляция , Рс - силовое и т.д. со своими коэффициентами несовпадения максимумов, для вент. К=0,6 и т.д.
Шиманский
Кс- коэффициент спроса конечно по группам оборудования ( не максимумов, оговорился!).
Митрофан Ляшенко
Расчёт по группам есть только там мало что понятно и тяжело проверить... А в расчете Рр для ЩС-4.3 уже ошибка - для поз. 107 взято 9 вместо 0,9 кВт... мой совет - пересчитайте заново, а для этого составьте таблицу: группа эл приемников - количество - Ру - Кс - Рр. И все сразу станет понятно и ошибок избежите! и внимательно читайте ВСЕ пункты и комментарии к таблицам-там много есть понижающих коэффициентов
