Разработка конструктива НКУ. Техническая литература
Количество просмотров - 7633
Sasha 08
Сообщение #1 : 28 Апреля 2015 года, 22:16
Подскажите, встречали вы когда-нибудь учебники по проектированию НКУ (силовых шкафов/щитов)?
Tr0do
Сообщение #2 : 29 Апреля 2015 года, 07:44
А в чём сложность собственно? по крайней мере, я не использовал ни каких учебников, сам придумал(если не сам то спросил как это реализовать можно), проверил и выпустил в работу. там же ничего сложного вводной автомат, отходящие линии и возможно пускатели на некоторых линиях, всё зависит от ТЗ на НКУ.
АндроИД
Сообщение #3 : 29 Апреля 2015 года, 07:59
Если на то пошло, то смотрите нормативную документацию: ГОСТ по общим техническим условиям на НКУ, ПУЭ и все нормативные документы на которые идет ссылка из этих документов. Остальное - дело науки: разработать и принять конкретную схему, произвести выбор аппаратов по условиям использования.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #4 : 02 Мая 2015 года, 19:46
Некоторые фирмы, например АВВ, устраивают обучающие семинары, в том числе и по НКУ. Плюс таких семинаров - в голове отложатся какие-то основные принципы и состав оборудования; минус - это оборудование будет только той фирмы, которая проводит семинар. А в реалиях так получается далеко не всегда. Но посещать такие семинары все равно полезно.
В остальном согласен с предыдущими ораторами.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
Сообщение #5 : 03 Мая 2015 года, 09:50
Для проектирования НКУ необходимо изучить:
  •ОЛХ.684.002-96 - Руководящие материалы по проектированию НКУ;
  •ОЛХ.684.009-92 - Электрические аппараты и приборы. Монтажные Символы;
  •ОЛХ.684.014-94 - Справочник по аппаратуре. Контакторы;
  •ОЛХ.684.218-96 - Перечень действующей информации по НКУ;
  •ОЛХ.684.005-96 - Альбом примеров проектной документации;
  •РД16.560-96 - Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю НКУ;
  •РД16 02.005-96 - Примеры оформления рабочей конструкторской документации.
Привод
Сообщение #6 : 29 Мая 2015 года, 17:36
Разработкой технического задания на изготовление щитов НКУ занимаюсь с 1972 года
Если будут вопросы,охотно отвечу
Для примера прикрепляю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА НКУ
Располагаю массой технической информацией на блоки управления различных производителей
* SETAP.dwg
(1406.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 403]
ЭлектроСергей
Сообщение #7 : 04 Июня 2015 года, 10:41
Могу предложить вот такой документ для изучения.
Привод
Сообщение #8 : 10 Июня 2015 года, 14:36
При этом прикрепляю очень ценную информацию
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Требования к проектной документации,передаваемой
изготовителю
* RD16.560-90.RAR
(4632.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 475]
Вика*
Сообщение #9 : 01 Июля 2015 года, 16:41
А подскажите, как и чем надписи на НКУ наносите?
Sim
Сообщение #10 : 01 Июля 2015 года, 17:17
Надписи выполняются в стандартных тадличках согласно таблицы "Перечень надписей". Выполняется на специализированных участках завода-изготовителя индустриальным способом. В условиях кустарного производства, как получится, от вставленной в рамку плотной бумаги с надписью любым доступным способом...
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #11 : 03 Июля 2015 года, 17:03
Есть масса принтеров для печати маркировки. Помимо всякого рода лайбочек, можно печатать и на трубках для маркировки проводов. Есть принтеры, печатающие на термоусадке (маркировка L1, L2, L3, например). Принтеров много, главное - выбрать нужный. Одним не обойдетесь, один обычно покупают для маркировки проводов и кабелей, а другой, посерьезнее - для лайбочек. Но расходники для них денег просят.
Y. Kharechko
Сообщение #12 : 26 Июля 2015 года, 00:55
Ведущие фирмы выпускают наборы изделий, из которых можно собрать любое распределительное устройство. Для этого нужно владеть требованиями стандартов на РУ (комплексы с номерами 60439, 61439 и др. стандарты), знать номенклатуру изделий, иметь принципиальную схему РУ и др. исходные данные о нем. Так были "сконструированы" ВРУ ( http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html ) и КЩ http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html(). Сложности были только с сотрудниками АББ по комплектации, сборщиками по сборке и устранению огрех.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #13 : 26 Июля 2015 года, 22:36
Вот это вот переплевывает все остальное, перечисленное выше. Получить эти знания можно только, постоянно конструируя шкафы на базе комплектующих определенного производителя. По картинкам в каталогах АВВ укомплектовать РУ в первый раз трудновато. А если в каждом следующем проекте - новый производитель?
Первый Ваш шкаф (по ссылкам) не такой и сложный по конструкции. Собран, кстати, здорово, не все сейчас так провода ровно выгибают. Вторая ссылка, к сожалению, не открылась. А напольные РУ с медными шинами где-нибудь 100х10мм комплектовать пробовали?
Y. Kharechko
Сообщение #14 : 26 Июля 2015 года, 22:49
ВРУ и КЩ конструировались на основе изделий АББ, поскольку книгу издавала эта компания. Раньше такие РУ выполнялись на комплектующих Сименса. Информация о них опубликована в статьях:
Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Вводно-распределительные устройства для электроустановок индивидуальных жилых домов// Вестник Главгосэнергонадзора России, 1998, № 3. Конструкции прорабатывались по договору с Мосэнерго.
Харечко Ю.В. Со щитом или на щите?// Красивые дома, 2000, № 19.
Харечко Ю.В. Электрическое сердце квартиры// Домашний мастер, 2001, № 3.
Поскольку эти журналы можно достать только в центральных библиотеках, ВРУ и КЩ были отображены в книге, изданной АББ в 2008 г.
Мощными РУ не занимался.
Y. Kharechko
Сообщение #15 : 26 Июля 2015 года, 23:34
Вторая ссылка на КЩ не попала между скобок. Должно быть: http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
