В проекте указан кабель ВВГнг LSLTx. Можно ли заменить на ВВГнг LS?
Количество просмотров - 5402
ПК Модуль
Сообщение #1 : 29 Апреля 2015 года, 14:39
Есть проект на детский сад, в котором указан кабель ВВГнг LSLTx, а в смете заложен ВВГнг LS.
Кабель будет прокладываться по кирпичу под штукатурку. Правомерно ли заменить в таком случае кабель LSLTx на просто LS(как в смете), если да, то каким документом можно это решение подтвердить.
Строитель (Омск, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 30 Апреля 2015 года, 04:20
советую посмотреть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, таблицу 2 (см. вложение)
а также глянуть тему https://www.proektant.org/index.php?topic=20450.0 и сделать соответсвующие выводы
от себя скажу, что основываясь на этом ГОСТе владельцы нового торгового центра обязали всех арендаторов выполнять проводку ППГнг-HF в арендуемых помещениях
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #3 : 30 Апреля 2015 года, 06:53
 ГОСТ Р 53315-2009 не действует, заменен на ГОСТ 31565. К сожалению в данном ГОСТ не отражено к какой из видов прокладки относятся его требования, а в области применения указано где правомерно его применять. Отсюда следует, что несмотря на бессмысленность придется закладывать кабели с индексом LSLTx, либо получать согласование гос. экспертизы.
Lesandro
Сообщение #4 : 30 Апреля 2015 года, 22:45
Смета составляется по рабочим чертежам, монтаж тоже - по чертежам, а не по смете. Следовательно любая замена проектного кабеля (указанная именно в чертежах) должна предварительно согласовываться с проектировщиками.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Евгений В. Щ.
Сообщение #5 : 07 Мая 2015 года, 00:44
У меня вопрос. На какой высоте согласно нормативов выполнять скрытую(под штукатуркой) электропроводку в помещениях детсада. Это силовые линии, групповые линии. А так же интересно слаботочку где располагать(интересны норм расстояния) относительно электропроводки.
Инженер-проектировщик (Армавир, Россия)
Сообщение #6 : 07 Мая 2015 года, 15:57
на отметке определяемой высотой проемов + перемычки (балки и т.д). Слаботочные цепи прокладываете отдельно от силовых сетей на расстоянии определяемой конструктивными особенностями здания. По принципу - "чем дальше тем лучше".
Евгений В. Щ.
Сообщение #7 : 08 Мая 2015 года, 00:38
то есть если высота дверных проемов 2 м, перемычка над этим проемом 20 см, а высота помещения 3м, то проводку выполнять по стенам на высоте 2.2 и выше???  так?
Pvm
Сообщение #8 : 08 Мая 2015 года, 11:50
Изучите СНИП-3-05-86 - там есть много "интересного", в том числе и ответ на ваш вопрос
Сообщение #9 : 08 Мая 2015 года, 14:11
Если точнее то СНИП-3.05.06-85
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Евгений В. Щ.
Сообщение #10 : 10 Мая 2015 года, 23:43
так как практически все перегородки более 80мм, то что получается, кратчайшим путем? то есть как, можно и вдоль и поперек, лишь бы кратчайшим путем?
и по поводу не более 150мм- например 6 разных групп проходит по стене, это что получается в самый угол примыкания стены-потолка монтировать?  а ниже???   нельзя?
Сообщение #11 : 11 Мая 2015 года, 09:16
в вашем случае "не можно...." ибо у вас "При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки"
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам - Я сам не совсем понимаю, что авторы данного СНиПа имели ввиду.
Высота прокладки для скрытой эл. проводки определяется:
низ - высота проемов + высота перемычек.
верх - расстояние горизонтально проложенных проводов от (тут скорее всего ошибка и должно быть ДО) плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
