Освещение производственного цеха. Защита кабеля от механических повреждений?
Количество просмотров - 6843
Sapient
Сообщение #1 : 30 Апреля 2015 года, 10:40
Реализовываем проект освещения производственного цеха. Щиты освещения крепятся на колонне на высоте 1.8м от пола до верхней грани щита. Кабель спускается по колонне в металлическом лотке. Лоток до щитов не доходит. С лотка кабели выходят в гибком металлорукаве и заходят в щит. Заказчик и технадзор утверждает, что ни ПВХ ни металлорукав от механических повреждений не спасают.
Согласно ПУЭ  п.2.1.52....В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.....
1. Получается в моем случае кабель вообще защищать не надо?
2. Что же все таки можно отнести механической защите кабеля?
M1s4n
Сообщение #2 : 30 Апреля 2015 года, 11:26
к мех защите кабеля относятся металлические трубы
в Вашем случае защита для кабелей не нужна
Инженер (Норильск, Россия)
Мсю
Сообщение #3 : 30 Апреля 2015 года, 14:00
что ж за цех такой, что даже металлорукав не является защитой?
M1s4n
Сообщение #4 : 30 Апреля 2015 года, 14:13
Сейчас не скажу где конкретно это написано, но металлорукав представители ростехнадзора защитой от механических повреждений не считают
Юра 123
Сообщение #5 : 30 Апреля 2015 года, 17:23
Написано в  ПУЭ, таблица 2.1.2., «Выбор видов электропроводок….» ….. запрещено использовать металлорукав в наружной установке, так как толщина стенки у металлорукова менее 2 мм.
Инженер (Омск, Россия)
Желиговский
Сообщение #6 : 04 Мая 2015 года, 13:13
Различные материалы имеют параметры на выдерживаемые нагрузки в паскалях и на силу необходимую для их разрушения в ньютонах.В современной нормативной документации нет критериев, по которым возможен выбор того или иного материала в качестве защиты кабеля.Здесь необходимо принимать в расчет параметры силы,которые может развить техника либо человек,способные нанести повреждения кабелю и исходя из этих данных выбирать параметры выдерживаемых нагрузок того или иного материала,который мы планируем использовать для защиты кабеля.Формула проста: F=P*S.Где F-это сила,P- выдерживаемая нагрузка,S- площадь поперечного сечения
Сообщение #7 : 05 Мая 2015 года, 09:44
Это только для скрытой наружной прокладки.
Хотя нет, вру. И для открытой тоже справедливо.
Мсю
Сообщение #8 : 05 Мая 2015 года, 10:48
пункт таблицы 2.1.2 явно не относится к оцинкованным металлорукавам и коробам.
Сообщение #9 : 05 Мая 2015 года, 11:19
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
Это внутри помещений.
Нюшка
Сообщение #10 : 05 Мая 2015 года, 16:02
ПУЭ  2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
Металлорукав не числится среди защиты от мех.повреждений
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sapient
Сообщение #11 : 06 Мая 2015 года, 17:51
ПУЭ  2.1.47. ....- трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
Хорошо бы приписка была какие трубы...пластиковая сойдет? толщина стенки? все это какие то условности...
Алексей М.
Сообщение #12 : 04 Июня 2015 года, 17:06
Так и есть . ПВХ не защитит от механич. повреждений. Но кабель нужно защищать от распространения горения, от влаги и гофрированная труба из ПВХ прекрасно с этим справится. Механическую защиту может обеспечить металлическая труба для электропроводки. В таких трубах прокладываются электрические, телефонные, компьютерные, телевизионные сети, выполненные изолированными проводами, шнурами или кабелями. Самое оно для промышленных объектов или производственных помещений. Луче использовать системой, можно взять, например, систему Cosmec.
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 0
