Прокладка СИП с отдельной жилой. Управление группой освещения?
Количество просмотров - 1606
Gazulez
Сообщение #1 : 30 Апреля 2015 года, 20:24
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, по моему гдето видел пункт в ПУЭ (не помню какой), что по многожильному  кабелю нельзя прокладывать разные типы нагрузок, а так же пункт по которому нельзя ставить сблокированный автомат допустим на 3 фазы, если каждая фаза будет защищать разные типы нагрузок опять же (я уже не говорю о том что  фазы должны быть примерно одинаково нагружены).....может я чего то путаю, или неправильно выражаю мысль.......
Внимание вопрос: Все мы знаем, что существует СИП, который помимо 3х фазных проводов и PEN имеет еще 1 или 2 фазных на освещение отдельных меньшего сечения.......Понятно как подключать нагрузку на опорах и тд.......далее приводим этот сип допустим в РУ 0,4 на ТП.....получается нужно ставить либо 4х полюсный автомат???  но тогда вероятнее всего будет неравномерная нагрузка на жилах.....Логично предположить что нужно отдельно автомат на 3 "большие" жилы и отдельный на освещение, однако помню что гдето были пункты, которые обязывали ставить только сблокированные автоматы и которые не разрешали подобным образом в 1 линии разные нагрузки вводить в 1 автомат.......в общем вопроса два:
1. Подскажите номера этих пунктов из ПУЭ, или других нормативов
2. Подскажите типовое, или нормальное не типовое решение , как централизованно управлять линией отдельно освещения отдельно силовой цепи, если они при этом конструктивно в 1ом СИПе  и при этом не нарушить нормы???
Инженер (Краснодар, Россия)
Сообщение #2 : 01 Мая 2015 года, 08:23
1. У Вас же не кабель, а изолированный провод.
2. Делайте отдельно защиту силовой сети и отдельно освещения.
Gazulez
Сообщение #3 : 01 Мая 2015 года, 16:02
Я правильно понимаю, что Мне нужно 3х фазный автомат на силовую линию, 1х фазный на освещение и далее от этих автоматов 1 общий сип?
Сообщение #4 : 01 Мая 2015 года, 16:09
Правильно.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
