Установка на выводы силового трансформатора ТТ. Выбор трансформатора тока 0,4 кВ?
Количество просмотров - 1367
Aleks-F
Сообщение #1 : 05 Мая 2015 года, 13:07
Здравствуйте.
Для учета нужно установить на выводы силового трансформатора, мощностью 2000 кВА, ТТ.
Есть в наличии ТТ с Ктт 3000/5.
Номинальный ток на стороне 0,4 кВ = 2000/1,73/0,38 =3039 А.
Можно ли применить этот ТТ или нужно брать на больший ток?
Инженер (Москва, Россия)
Pvm
Сообщение #2 : 05 Мая 2015 года, 15:35
А разве на трансформаторе не должно быть напряжение 1,05 номин? то есть 400 В? и у тт вроде запас 20% по перегрузке...
Сообщение #3 : 05 Мая 2015 года, 15:36
Смотрите гост по ТТ
Для номинала в 3000А наибольший ток 3200А.
Но выбирать надо по защитному аппарату в т.ч.
Pvm
Сообщение #4 : 05 Мая 2015 года, 15:41
смотрю каталог ИЭК: погрешность тт 0,5% (к примеру) в пределах 20-120% загрузки
Сообщение #5 : 05 Мая 2015 года, 16:21
Это вообще к чему?
Aleks-F
Сообщение #6 : 06 Мая 2015 года, 09:16
Смотрите гост по ТТ
Спасибо за ссылку на ГОСТ - Важный момент.
3200А при максимальной нагрузке точно не превысит.
Защитный аппарат для трансформатора и ТТ на его выводах - высоковольтный выключатель в ячейке КРУ.
Защиты трансформатора - ТО, МТЗ (отстроена от макс.раб.тока и при токе перегрузке не отключит) и иногда защита от перегрузки, которая действует на сигнал.
Т.е. получается от перегрузки ТТ ничего не защищает и единственный критерий выбора ТТ чтобы макс.длит.допустимый ток ТТ был больше, чем максимальный расчетный ток?
Сообщение #7 : 06 Мая 2015 года, 09:24
Нет, не единственный.
Aleks-F
Сообщение #8 : 06 Мая 2015 года, 09:39
Имел в виду критерий выбора номинального тока ТТ.
Конечно нужно выбирать по ном. напряжению, проверять по термической стойкости и т.д.
Согласны, что в моем случае не получиться выбрать по защитному аппарату, а только по расчетному току нагрузки?
Если ТТ установить за вводным автоматом ГРЩ, то ном.ток ТТ должен быть больше ном. тока выключателя?
Сообщение #9 : 06 Мая 2015 года, 15:16
Просто интересно, что вы имели в виду?
Даже для номинального тока первичной обмотки ТТ это не единственный параметр.
Есть еще, скажем, % загрузки по ПУЭ.
Aleks-F
Сообщение #10 : 06 Мая 2015 года, 15:41
1. МТЗ, которая скорее всего не среагирует на ток перегрузки
2. Сама защита от перегрузки обычно действует на сигнал, а не отключение
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
