Коммуникации коттеджа. Ввод в помещенеи котельной электрокабеля, труб с водой и газом?
Количество просмотров - 1382
Ghock
Сообщение #1 : 08 Мая 2015 года, 09:29
Всем привет.
Встал вопрос о снабжении коттеджа, заказчик хочет заводить все коммуникации в подвал в котельную, а именно: на цокольный уровень через гильзы будут заводить в помещение котельной трубу с водой, трубу с газом и видимо электрический кабель. Есть мнение в помещение куда заходит газ не нужно ставить ВРУ. думаю из соображений возможного возгорания утечки газа и искры при коммутации электрооборудования. Соответственно возникает вопрос, как правильно завести все эти коммуникации в дом. Что от чего подальше нужно делать? Есть ли какие то рекомендации?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Dregpa
Сообщение #2 : 08 Мая 2015 года, 13:20
СП 31-110-2003 п.13.3. Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Совсем нет возможности перенести ВРУ в другое помещение?
Сообщение #3 : 08 Мая 2015 года, 14:21
ПУЭ
7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.
Котельная - это взрывоопасное помещение с категорией В-1а/IIa T1.
7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Dregpa
Сообщение #4 : 08 Мая 2015 года, 14:22
Роспроект, 2:0 в нашу пользу =)
Ghock
Сообщение #5 : 08 Мая 2015 года, 15:04
Спасибо, хоть понял где прочитать и объяснить заказчику))
Сообщение #6 : 08 Мая 2015 года, 15:05
А разве газовый котёл можно размещать в подвале?
Ghock
Сообщение #7 : 08 Мая 2015 года, 15:07
Не знаю, конструктора архитекторы от заказчика решили что можно видимо, мое дело электрика..
Сообщение #8 : 08 Мая 2015 года, 15:25
Оказывается уже можно, при определённых условиях. Одно из условий расположения газового котла в подвале - обеспечение однофазным электроснабжением с силой тока не более 20А, но не транзитные.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #9 : 08 Мая 2015 года, 22:58
ПУЭ 7.3.47 "...Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным."
Сообщение #10 : 09 Мая 2015 года, 07:57
Хм... спасибо.... Но давайте разберемся тогда что же значит "в части их электрооборудования"" ?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 09 Мая 2015 года, 09:32
то, что требования главы 7.3 ПУЭ на такие помещения не распространяются
Sim
Сообщение #12 : 09 Мая 2015 года, 11:00
Данный пункт не относится к помещению в целом, а определяет только категорийность в пределах зоны, где технологический процесс ведется с применением открытого пламени. Так же как и наличие газового распределительного устройства в помещении (котел-кухня), определяет наличие взрывоопасной зоны в определенных ПУЭ пределах, в новом для котельних ДБНе Украины, для таких помещений, устанавливается взрывоопасная зона класса 2, с категорией и группой взрывоопасной смеси ІІА, Т1. При размещении отопительных котлов в подвальных или цокольных этажах, эти требования по пожарной безопасности только ужесточаются и однозначно силовые вводно-распределительные устройства должны выносится за пределы этих помещений.
Сообщение #13 : 09 Мая 2015 года, 12:03
В РФ газовые котлы в подвалах можно устанавливать только в изолированных помещениях, а не в зонах. Те это полноценная котельная, использовать помещение подвальной котельной для других целей не допускается, те всё помещение взрывоопасная зона.
Сообщение #14 : 09 Мая 2015 года, 13:33
Вот и я так же рассуждал. Спасибо за ответы.
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
